Hallo, ich habe mir ein neues Smartphone mit USB-C Buchse bestellt. Das kann Quick Charge 3.0. Dazu suche ich jetzt Ladegerät und Kabel. Wie kann ich sicher sein, dass ich nichts mit Spyware erwische? Selbst in den Kabelsteckern sind komplexe ICs... Von den Ladegeräten ganz zu schweigen. https://www.heise.de/security/meldung/USBHarpoon-Gefaehrliche-USB-Ladekabel-vorgestellt-4142285.html https://blog.avira.com/de/usbharpoon-die-gefahr-aus-dem-usb-kabel/ Auf der Suche nach Kabeln bin ich auf magnetische Kontaktkabel gestoßen, gibt es hier Erfahrungen damit, also vom Handling her. Ich wollte den pinnöpel am Handy lassen um die Buchse zu schonen. https://www.amazon.de/dp/B07ZKCQPWQ
Nope. Ich habe ein Fairphone 3 bestellt.
Paul A. schrieb: > ich habe mir ein neues Smartphone mit USB-C Buchse bestellt. Das kann > Quick Charge 3.0. Dazu suche ich jetzt Ladegerät und Kabel. Wie kann ich > sicher sein, dass ich nichts mit Spyware erwische? Selbst in den > Kabelsteckern sind komplexe ICs... Von den Ladegeräten ganz zu > schweigen. Wickel es einfach gut in Alufolie ein.
Paul A. schrieb: > Auf der Suche nach Kabeln bin ich auf magnetische Kontaktkabel gestoßen, > gibt es hier Erfahrungen damit, also vom Handling her. Ich wollte den > pinnöpel am Handy lassen um die Buchse zu schonen. https://www.amazon.de/Magnetisches-ZKAPOR-Datenkabel-Ladekabel-Schnellladekabel-Silber/dp/B079YGT9H8 Die sind bei mir seit ein paar Monaten im Einsatz, am Smartphone und an Kopfhörern. Ein riesen großer Nachteil ist das "fency pency blaue Licht", allerdings ist es entgegen mancher Produktbeschreibungen nicht grell. Wenn das Smartphone während der Benutzung verwendet wird, passiert es ab und zu das der Magnetkontakt sich löst. Aber das ist immer noch besser als der Buchse mechanischen Streß zuzufügen. Die Magnetbuchse steckt immer, da gibt es bisher keine Probleme. Grandios ist das diese Sucherei nach der richtigen Ausrichtung weg fällt, egal ob beim Laden oder Datentransfer mit dem PC. (zumindest bei meinem Huawei)
Holger L. schrieb: > Grandios ist das diese Sucherei nach der richtigen Ausrichtung weg > fällt, egal ob beim Laden oder Datentransfer mit dem PC. (zumindest bei > meinem Huawei) Bei USB-C ist die Ausrichtung ohnehin egal.
QC3 ist am Ladeadapter eine USB 2.0 Typ-A Buchse. Das Kabel ist ein reines 2.0 Typ A nach C. Kauf 2 davon und schlachte eines, wenn du dir nicht sicher bist.
nux schrieb: > https://shop.fairphone.com/de/accessories/filter/wahle-dein-fairphone-aus/fairphone-3 Ui die Preise sind aber nicht so fair.
