Kann mir bitte jemand sagen, wie die Polarität des Ausgangssignals der PIR-Sensoren mit AM312 Sensor ist? Ich meine so ein Modul wie dieses hier: https://www.roboter-bausatz.de/2328/mini-ir-bewegungssensor oder auch nur den "nackten" Sensor. Die Platine im Link beherbergt nur einen Spannungsregler, der Ausgang ist über einen simplen Widerstand ausgekoppelt - verändert das Signal also nicht. Das Datenblatt sagt darüber leider nichts aus. Es kommt ein Push-Pull Hi/Lo-Signal raus, das ist alles soweit klar, es geht nur um die Polarität (Ausgang Lo oder Hi aktiv?). Ich habe schon etliche Links verfolgt, leider fehlt genau diese Info.
Harald schrieb: > Kann mir bitte jemand sagen, wie die Polarität des Ausgangssignals der > PIR-Sensoren mit AM312 Sensor ist?
Harald schrieb: > Das Datenblatt sagt darüber leider nichts aus. Es kommt ein Push-Pull > Hi/Lo-Signal raus, das ist alles soweit klar, es geht nur um die > Polarität (Ausgang Lo oder Hi aktiv?). Auf Grund der im Datenblatt gezeigten Anwendungsschaltung zur Steuerung eine Beleuchtung würde ich davon ausgehen, dass das Signal high-aktiv ist. Das Licht geht an, sobald der FET leitend wird und dadurch das Relais anzieht. Sonst wäre die Schaltung sinnfrei.
Georg und Wolfgang, vielen Dank! Die Schaltung finde ich sowieso merkwürdig, weil das Relais ja immer nur für 2 Sekunden anzieht, wenn Bewegung erkannt wird... aber so gesehen hast Du natürlich Recht!
