Hallo, habe hier ein interessantes Phänomen von dem ich hoffe auf reges Interesse zu stossen. Habe an einer Kaffeemaschine bei der das Display "dunkel" geworden ist versucht das Display zu tauschen. Dazu habe ich ein entsprechendes OLED-Display aus HongKong bestellt. Das Display habe ich von dem Kontroller gelötet, und die 31Pins des Flachbandanschlusses vom Displays umgelötet. Das Display zeigt alles an, allerdings spiegelverkehrt, und eine Pixelzeile scheint noch auf die Falsche Seite gerutscht zu sein. Sollte das unverständlich sein, kann ich noch ein paar Bilder einstellen. Leider habe ich nur die Anschlussbelegung der Pins vom Kontroller, allerdings nicht die Belegung der 31 Pins vom Display-Flex. Dank Euch für Eure Tipps. Gruß, Maerten.
Maerten schrieb: > Sollte das unverständlich sein, kann ich noch ein paar Bilder > einstellen. Ja bitte.
Noe, hast du nicht. Dein neues Display hat einen neuen und anderen
Controller wie dein altes. Du musst bei der Initialisierung ein bit
kippen damit es passt. Such mal im Internet, du bist nicht der erste mit
dem Problem. .-)
Olaf
Hast da evtl. einen Link für mich? Bei Google habe ich dazu nix passendes gefunden. Wie kann ich hier das besagte Bit kippen, in der Firmware des Automaten kann ich kaum rumändern. Desweiteren frage ich mich ob das auch mit "Drehung" der Verdrahtung klappen könnte, wenn ich diese denn in Erfahrung bringen könnte. Nach dem Flachbandleiter sollte doch keine "Intelligenz" mehr in der Hardware sein, sondern nur noch Leitungen zur Ansteuerung der Beleuchtung und der einzelnen Pixeln. Oder sehe ich das falsch?
Nein. Vermtl muss ein Controller dazwischen um das Bit IM DATENSTROM zu kippen. Hier gabs mal einen Thread mit nem Jura Oled dazu. Klaus
> Hast da evtl. einen Link für mich? > Bei Google habe ich dazu nix passendes gefunden. https://www.eevblog.com/forum/testgear/replacing-oled-screen-on-an-agilent-u1253a-multimeter/ Lies dir mal das komplett durch. Ich glaube da geht es zwischendurch auch einmal um eine Kaffemaschine weil es bei beidem dasselbe Problem ist. > Oder sehe ich das falsch? Du siehst das falsch. Auf dem Oled ist ein COG (Chip on Glas) welches parallel Daten bekommt. Ausserdem kann sich der Hersteller eines Glas natuerlich entscheiden alles Reihen oder Spalten Spiegelverkehrt anzuschliessen wenn ihm danach ist. Der COG hat ein Kommando zu invertierung. Beim uebertragen genau dieses einen Kommando kann man nun das Bit invertieren. Bei meinem Multimeter hat es funktioniert. :) Olaf
Hallo Olaf. Ich denke Du hast hier etwas Licht ins Dunkel gebraucht. Ich ging davon aus dass das nackte Glas gleich sei, von dem COG wusste ich nix, hatte aber schon vermutet das da noch was sein könnte, nur wo??? :-) Das Bit zu aktiviern/deaktvieren ist denke ich nicht so ganz trivial, also nicht nur irgeneinen Pin auf High oder Low legen sondern in den Datenstrom eingreifen, d.h. ich brauche auf jeden Fall einen Atmega oder Ähnliches, hoffentlich bekomme ich vom Platz her sowas rein. Weiss man eigentlich generell weshalb die OLED-Displays sterben? Wo die Hersteller doch mit angeblich zigtausend Betriebsstunden protzen. Gruß, Maerten.
> Datenstrom eingreifen, d.h. ich brauche auf jeden Fall einen Atmega oder > Ähnliches, hoffentlich bekomme ich vom Platz her sowas rein. Du brauchst 2-3Logic-ICs. > Weiss man eigentlich generell weshalb die OLED-Displays sterben? Wo die > Hersteller doch mit angeblich zigtausend Betriebsstunden protzen. Ich wuerde sagen ein Herstellungsfehler. Insbesondere ein Multimeter hat ja nur sehr wenige Betriebsstunden. Bei mir hat das Multimeter ueber Jahre problemlos funktioniert und ist dann innerhalb 2-3Wochen komplett ausgefallen. Die Anzeige wurde halt immer dunkler. Daher vermute ich das da irgendeine Isolierung/Abdichtung kaputt geht und dann Sauerstoff dran kommt. Es ist ja auch auffaellig das es genau einen bestimmten Typ erwischt. Egal ob der in einer Kaffemaschine oder in einem Multimeter verbaut wurde. Aber man muss die Chancen sehen. Mein Multimeter hat jetzt kein Bernstein mehr sondern eine weisse Anzeige. Sieht cooler aus. :) Olaf
> -> Wie genau? Gemäß EEV blog?
Ja, im Prinzip schon. Ich hab IMHO nur etwas andere ICs verwendet. Man
muss halt nehmen was da ist. Kann aber nicht mehr genau sagen was fuer
welche. Ich habs auf die schnelle gefaedelt und unter die LCD Platine
gequetscht.
Es ist im uebrigen ueberraschend das dies bei den Multimetern
funktioniert weil Agilent einen bidirektionalen Pegelwandler verwendet
und das Display immerhin auch lesen koennte. Das scheint aber nicht
genutzt zu werden.
Allerdings ist auch bei mir ein Pixel vom rechten Rand abgeschnitten und
liegt dann auf der linken Seite. Stoert aber nicht gross.
Olaf
