Hi In eine Mess-Station möchte ich einen uC (STM32) und ein Modem-Modul (SIM868) verbauen. Als Versorgung für die beiden Teile benötige ich 3.7V. Folgende Stromquellen stehen zur Verfügung: 1) 12V (externes Netzteil) 2) 5V USB Anschluss 3) 1s LIPO Der LIPO soll geladen werden wenn USB oder 12V angesteckt sind. Das Gerät soll funktionieren wann immer eine der 3 Quellen angesteckt ist. Das Gerät soll jeweils die beste Stromquelle benutzen (12V, 5V, LIPO). Ich habe nun schon stundenweise Schaltpläne von LIPO chargern angesehen, ... aber noch immer keinen Plan wie ich das Problem für mich lösen kann. Da ja die Aufgabenstellung meines Erachtens sehr häufig vorkommt (ich habe etliche Gerät welche mit Akku laufen, über 5V USB oder 12V Netzteil geladen werden) habe ich wohl falsch gesucht. Prinzipiell dachte ich an: 12 V -> Switching DC DC converter -> 5V 5V USB mit Diode "dazumischen" 5V -> LIPO laden LIPO ODER 5V -> Buck/Boost -> 3.7V Gibts da nix "einfaches" bzw. "fertiges" ?
Marco T. schrieb: > Gibts da nix "einfaches" bzw. "fertiges" ? Es gibt "ideal diode Controller", die einen Mosfet so befeuern, dass er sich wie eine ideale Diode verhält. Zwar nur bedingt schnell, aber ohne nennenswerte Verluste über die "Diode". Davon 2 Stück, in z.B. so ner Anordnung
1 | +12V o---------, |
2 | | |
3 | ideal | |
4 | +5V o---|>|---*---(Buckboost)--o +3.7V |
5 | | |
6 | ideal | |
7 | +Lipo o---|>|---' |
Damit sollten sich keine Verluste ergeben. Doof ist nur, dass der BuckBoost einen recht großen Spannungsbereich abdecken muss. mfg mf
Mit einem TP4056 hast du nur noch das Problem, die 12V auf unter 8V zu drücken, da der kleine Kerl nicht mehr als das verträgt. Aber damit ist die Laderei aus USB bereits gelöst.
Es gibt dafür schon fix und fertige IC, aber die sind nur für Akku und eine weitere Eingangsspannung (5V). Dann bräuchtest Du nur noch einen Wandler von 12v -> 5V, genauer gesagt, 5,3V damit bevorzugt aus den 12V gespeist wird.
