Hallo zusammen, folgendes technisches Problem: Jedem gescannten Barcode soll eine DataMatrix zugeordnet werden. Zu jedem Barcode (GTIN 13) liegen in einer XML Datei jeweils ein DataMatrix vor. Die Datamatrix basiert auf dem Barcode, die Zuordnung ist trivial. Ablauf: Eingabe der Nr. des XML Files, Download des XML vom FTP, Scannen des Barcodes, suchen nach dem gescannten Barcode, drucken die DataMatrix. Welche Programmiersprache könnt ihr mir empfeheln oder sogar Softwareumgebung um das Problem möglichst schnell zu lösen. Ich dachte an LabView? Danke Gruß
Geht mittlerweile auch in Javascript (plain, oder mit einem Framework), dann kannst es direkt auf einer Webseite (lokal oder im Intranet) mit Gui überall, inklusive zb Handy laufen lassen. Aber die schnellste Lösung wird geschehen in der Umbebung mit der du oder der Entwickler am vertrautesten bist/ist.
John schrieb: > Die Datamatrix basiert auf dem Barcode Kannst du die dann nicht direkt aus dem Barcode erzeugen und die ganzen Dateioperationen einsparen?
