Hallo, es sieht ja zur Zeit wieder so aus als wenn wir einen heißen Sommer zu erwarten haben. Also suche ich gerade nach Ideen für die Beseitigung eines "Luxus Problem" (andere würden es als Erhöhung des WAF bezeichnen) Ich habe im letzten Jahr schon im einem Schlafzimmer einen Deckenventilator nachgerüstet. Der Ventilator hat unten eine Lampe, welche die Deckenlampe ersetzen muss. Zur Lampe gehen nur L1+N+PE und der Ventilator braucht natürlich dauerhaft Storm. Lampe und Ventilator werden über eine IR Fernbedienung gesteuert. Mein Problem: der Lichtschalter soll natürlich funktionieren. Es ist ein Mietshaus, also neue Leitungen also erstmal nicht möglich und der Aufputz Kabelkanal wäre die letzte Wahl. Also habe ich ein Powerline Sensor/Aktor System eingebaut um die Lampe zu steuern, was letztendlich teurer war als der ganze Ventilator (und auch nur Problemlos war weil bei der letzen Installation hier tiefe Schalterdosen eingebaut worden sind). Aber Lichtschalter funktioniert, WAF = akzeptabel. Jetzt habe ich noch zwei weitere Räume wo ich gerne einen Ventilator einbauen möchte und das selbe Problem mit dem Licht ist. (Außerdem haben mich auch schon Bekannte auf Soetwas angesprochen, also ein Lösung aus dem Regal wäre mein Ziel) Idee 1: Einen Funkschalter / Aktor (z.B. das ELV , Homematic) einsetzen. Ist ähnlich teuer als das Powerline System, die Schaltwippen sind vom WAF eher schlecht. Idee 2: Einen IR-Sender in eine normale Schaltwippe einbauen. Hier natürlich viel Arbeit dahinter, dafür ist das ganze sehr günstig + WAF super + die original IR-FB würde auch für das Licht weiterhin funktionieren. Ein bisschen Erfahrung mit der Entwicklung und Herstellung von SMD Platinen ist vorhanden ein bisschen Erfahrung in E-Technik auch ;) Problem hier: Wie kann man die IR Diode so anbringen das man die nicht mit der Hand abdeckt. (Im Rahmen?) Wie kann man eine Batteriedauer von > 5 Jahren sicherstellen. (Tastendruck + Kondensator, oder doch Netzteil?) Und natürlich wie bekomme ich aus einem AVR den passenden IR Code heraus. (lesen und lernen) Prinzipiell würde ich gerne Idee 2 verfolgen, aber vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee und hat schon mal Erfahrungen mit IR Sendern gemacht und sagt das es nicht zuverlässig ist? Ach und alles Cloud, Wlan oder Iot Kram ist de qualifiziert. Danke und schönen Sonntag!
