Hallo zusammen, ich suche für ein Modellbauprojekt einen Stecker/Buchse mit folgenden Anforderungen - So klein wie möglich. Ich hätte jetzt mal grob gesagt: nicht breiter als ~2cm und dann relativ flach. Klein und RUnd wäre auch eine Option. - min. 13 polig. Mehr ist kein Vorteil für mich - Relativ robust --- Es sollte Vibrationen aushalten --- Es sollte (möglichst) mechanisch verriegelt sein --- Es sollte Spritzwasser vertragen können - Übertragen werden nur Schaltsignale, also keine höheren Ströme oder Spannungen Da es bei kleinen Adaptern wahrscheinlich für einen Laien nicht so einfach ist die Adern anzuschließen wäre auch vorkonfektioniert mit bereits installierten Adern für mich i.O. Ich habe schon etwas geschaut, aber bin noch nicht so richtig fündig geworden. Passend dazu suche ich nach einem passenden Kabel (13 adrig) welches so dünn wie möglich ist, aber natürlich Signale ~1m problemlos überträgt. Ich bin für jeden Tipp dankebar. Viele Grüße
Billigvorschlag: https://www.reichelt.de/din-stecker-13-polig-se-dio-13-p17452.html https://www.reichelt.de/din-kupplung-13-polig-k-dio-13-p9085.html
Neutrik MiniCon ist 12-polig, aber evt. geht das Metallgehäuse mit dem Schirm zusammen. Alles andere passt perfekt zu deinen Wünschen. Du kannst ihn sogar leicht selber löten, weil die Kontakte lose mitgeliefert werden und nach dem Löten einfach einrasten. Ein Traumstecker für den man auch mal zwei Adern multiplext ;)
Neutrik MiniCon dürfte richtig teuer sein. Auch von Lemo müsste es ähnliche Stecker geben. Ich bringe mal 19-polige HDMI bzw. Mini- und Micro-HDMI in die Diskussion. HDMI als Verlängerungskabel, also kein Stecker oder Kupplung selber anlöten. Mini- und Micro-HDMI Verlängerungskabel kenne ich zumindest nicht, wären aber von der Größe her absolut unschlagbar. Verriegelbarkeit, Spritzwasser- und Vibrationsfestigkeit sind natürlich "nicht so doll".
Der Zahn der Zeit schrieb: > HDMI ... Verriegelbarkeit Display Port sieht fast genauso aus, hat aber eine echte Verriegelung. Sub-D HD15, bekannt von VGA, ist auch verriegelbar, aber ziemlich groß. Ich glaube, ich würde mehr Elektronik spendieren und Adern sparen.
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe nochmal geschaut und würde wohl auch mit 12 hinkommen... - Die DIN Stecker würden es evtl auch tun, wenn auch nicht mechanisch verriegelt. Mal eine Blöde Frage, aber wie werden denn da die 12 adern befestigt? Der Platz dürfe ja recht eng sein - Die Neutrik MiniCon sehen auch nicht schlecht aus und hätten eine mechanische Verriegelung. Der Preis wäre mir für diese einmalige Verwendung erstmal egal ;) - Wie gut bekommt man das als Laie denn gelötet? Ich habe auch niergend ein Bild gesehen auf dem man die Größe gut erkennen kann.. Ich bin nicht ganz sicher ob der Druchmesser nicht doch zu groß ist, aber das muss ich mal prüfen. - HDMI/DP... HDMI wäre natürlich wirklich recht flach. Da müsste ich aml schauen ob das stabil genug ist oder ich es noch mit einem Schrumpfschlauch "abdichte" Welche Art 12 poliges Kabel eignet sich denn für soetwas - mit möglichst kleinem Durchmesser...
Dennis D. schrieb: > 12 poliges Kabel mit möglichst kleinem Durchmesser... ... ist eine Aufgabenstellung für ein Labor für Nanotechnologie. Mein Vorschlag: Wenn es verdrillte Einzeladern sein dürfen, also keine gemeinsame Außenisolation, könntest du ein Kabel mit vielen Adern und geringem Außendurchmesser schlachten. Das könnte wieder ein HDMI-Kabel sein. 12 oder 13 Adern davon dürften zusammen immer noch sehr dünn, vor allen Dingen aber sehr leicht und flexibel sein und damit auch die Steckverbindung wenig belasten. Ich habe Zuleitungen für TFT-Notebook-Displays gesehen, die sehen so ähnlich aus. Irre dünn. Ich zweifele daran, dass man so etwas im normalen Handel bekommt, aber aus China würde es mich nicht überraschen. So viele Adern allerdings sauber zu verdrillen (und nicht nur umeinander herum zu würgen) ist ganz schön anspruchsvoll, wenn es nur etwas länger wird.
Dennis D. schrieb: > Wie gut bekommt man das als Laie denn gelötet? vom Stecker her problemlos. Bei einem möglichst dünnen Kabel muss man das Abisolieren üben und ein etwas dickeres ist natürlich angenehmer. > Ich habe auch niergend ein Bild gesehen auf dem man die Größe > gut erkennen kann.. Ich bin nicht ganz sicher ob der Druchmesser nicht > doch zu groß ist, aber das muss ich mal prüfen. Ja, wenn man den Stecker in der Hand hält, sieht er winzig aus, aber die Einbaubuchse braucht dann doch ihren Platz... Bei www.buerklin.com kann ich schlecht verlinken, deshalb nur ein paar Beispiel-Bestellnummern:
1 | 70F202 Buchse, mit den wichtigsten Maßen |
2 | 70F190 Stecker |
3 | 70F192, 70F194, 70F196, 70F198: mehr davon |
4 | 92F714 Kabel, geschirmt, dünn |
5 | 92F754 Kabel, innen doppelt so dick, außen nur ein wenig dicker |
6 | 96F8406 Kabel, geschirmt und verdrillt und trotzdem nicht soo dick |
7 | 92F6722 Kabel, ungeschirmt, deshalb vernünftig dick |
Klein, flach und leicht sind Folienleiter. FFC oder FPC. Die gibts mit beliebigen Kontaktzahlen und Rastermaßen bis 0.3mm runter. 0.5mm ist eine übliche Größe. Im Steckverbinder sind die Folienleiter mechanisch fixiert und fallen nicht so einfach raus. Nur gegen Spritzwasser musst Du noch was tun. Aber da die Folienleiter 0.3mm dick sind, sollte es dafür eine Lösung geben. Bei 13 Kontakten und 0.5mm Rastermaß kannst Du mit 7-8mm Kabelbreite rechnen. Siehe z.B. https://www.we-online.de/katalog/de/FPC_0_5_SMT_ZIF_HORIZONTAL_BUTTOM_CONTACT_6871XX149022/ https://www.we-online.de/katalog/de/FFC_0_50_TYPE_2_6877XXXXX002/ fchk
MaWin schrieb: > Dennis D. schrieb: >> Ich bin für jeden Tipp dankebar. > > USB-C 13-polig? /offtopic Ich glaube inzwischen auch, dass es hier 2 MaWins gibt
Die Frage ist : Wie oft wird da was angeschlossen. Und musst das "von Außen" gehen. Bei JA , vielleicht so was. https://www.conrad.de/de/p/bkl-electronic-pfosten-steckerverbinder-set-mit-zugentlastung-rastermass-2-54-mm-polzahl-gesamt-14-anzahl-reihen-2-1-s-1529801.html Bei NEIN : wäre vielleicht ein "Papierkabel" (k.a. wie man die nennt) mit Klemmvorrichtung auf der Platine interessant. Die bekommt man in fast jeder Breite. Werden sehr oft, bei Displayverbindungen eingesetzt. Gruß Pucki
Dennis D. schrieb: > - So klein wie möglich. Ich hätte jetzt mal grob gesagt: nicht breiter > als ~2cm und dann relativ flach. Klein und RUnd wäre auch eine Option. > > - min. 13 polig. > ... > --- Es sollte Spritzwasser vertragen können Du hast ein konzeptionelles Problem. Wenn es klein sein soll, nimmt man für Daten eine 2/3-polige Verbindung oder IR-Licht und schickt dort einen seriellen Datenstrom rüber. Schon die Kombination "flach" und "Spritzwasser vertragen" ist so eine Sache. Für die gezielte Suche wäre es gut, wenn du die Schutzart spezifizierst (IPx4?) https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart#Nomenklatur > Da es bei kleinen Adaptern wahrscheinlich für einen Laien nicht so > einfach ist die Adern anzuschließen wäre auch vorkonfektioniert mit > bereits installierten Adern für mich i.O. Auch da wird es bei 2cm knapp, zumal ein geschütztes 13-adriges Kabel meist rund sein wird. Hast du dich schon mal umgeguckt, welche Steckerform dir gefallen würde? (Bildbeispiele) Dennis D. schrieb: > - Die DIN Stecker würden es evtl auch tun, wenn auch nicht mechanisch > verriegelt. Das wären dann Rundsteckverbinder Typ SV 120 nach IEC 61076-2-106 (mit Schraubverriegelung). Allerdings sind mir die bisher nur in Schutzart IP40 untergekommen. https://downloads.lumberg.com/datenblaetter/de/sv.pdf
Die Gecko-Serie von Harwin im 1,25mm-Raster könnte sehr gut geeignet sein. Es gibt auch fertig konfektionierte Stecker mit Einzellitzen, und das auch noch mit und ohne Verschraubung. https://www.harwin.com/connectors-hardware/high-reliability-connectors/1-25mm-pitch-connectors/cable-assemblies-1-25mm-pitch-connectors/
Wolfgang schrieb: > Dennis D. schrieb: >> - Die DIN Stecker würden es evtl auch tun, wenn auch nicht mechanisch >> verriegelt. > Das wären dann Rundsteckverbinder Typ SV 120 nach IEC 61076-2-106 (mit > Schraubverriegelung). Allerdings sind mir die bisher nur in Schutzart > IP40 untergekommen. Binder M16 aka Serie 423 hat den gleichen Durchmesser, aber IP67. Die gibt's 2- bis 8-, 12- und 19-polig und ein paar Varianten auch 14- und 24-polig. Also bis 8-polig löte ich die schon noch, aber 24?! Wolfgang schrieb: > Wenn es klein sein soll, nimmt man für Daten eine 2/3-polige > Verbindung oder IR-Licht und schickt dort einen seriellen > Datenstrom rüber. Ich wollte ja nur 2 Adern multiplexen, aber ein Mittelweg wäre doch eine Überlegung wert. Dennis, sag mal was dazu...
Dennis D. schrieb: > Die DIN Stecker würden es evtl auch tun, wenn auch nicht mechanisch > verriegelt. Mal eine Blöde Frage, aber wie werden denn da die 12 adern > befestigt? Der Platz dürfe ja recht eng sein Das ist etwas für ganz dünne Kabel. Gibt es auch fertig konfektioniert. Kabel selber einlöten ist meiner Erfahrung nach nicht leicht, da braucht man schon viel Erfahrung und noch mehr Geduld.
Hirose 12 polig gibt es noch, aber edel und teuer.
Präzise, Push-pull Technik, Metall, fummelig zu löten... https://de.farnell.com/hirose-hrs/hr10a-10p-12p-73/rundstecker-push-pull-12pol-kabelmontage/dp/1826975
so viele Antworten - da kommt man ja garnicht mit ;) zum Kabel. Es sollte schon estwas robuster sein, ich denke ein rundes wäre daher besser als ein flaches Kabel. Ich würde es außerdem auch durch ein Loch führen.. ~5mm sollten schon ok sein. Also rundes Kabel ist schon gut. Ich dachte nur ein Flacher Stecker wäre einfacher unterzubringen. Ich würde gerne bei den 12 Adern bleiben. Es sind mehrere Komponenten die an ein Arduino angebunden werden und in einer ähnlichen "Ecke" sind. Der Arduino ist aber etwas entfernt. Da ich mich auch nicht super auskenne wäre es so für mich sicher am einfachsten... Nochmal eine Frage zum Neutrik MiniCon: Wie löte ich denn da die Kabel ein - ist auf den Bilder nicht zu erkennen. Läte ich die Kabel erst in eine Hülse welche dann eingesteckt wird? Sind diese im Lieferumfang enthalten?
Dennis D. schrieb: > Mal eine Blöde Frage, aber wie werden denn da die 12 adern > befestigt? löten, Atari Monitor, war echt fummelig, man muss definitv von Innen nach Aussen löten. Dennis D. schrieb: > - Die DIN Stecker würden es evtl auch tun, wenn auch nicht mechanisch > verriegelt Es gibt DIN-Stecker und DIN-Kupplungen mit Renkverschluß oder Schraubverschluß, ggfls. die beiden verheiraten!
Dennis D. schrieb: > Nochmal eine Frage zum Neutrik MiniCon: Wie löte ich denn da die Kabel > ein - ist auf den Bilder nicht zu erkennen. Läte ich die Kabel erst in > eine Hülse welche dann eingesteckt wird? Sind diese im Lieferumfang > enthalten? Ja und Ja, es sind 12 einzelne Kontaktstifte dabei. Die sind an einem Ende hohl, da gehört die Litze und ein wenig Lötzinn rein.
Danke, ich habe auch gerade nochmal geschaut und so etwsa gefunden: - Molex Mini-Fit Jr Female 4.2mm, 12-polig / 2-reihig Gerade Gibt es die auch noch etwas kompakter? Wirklich Spritzwassergestützt sind die natürlich nicht
z.B. Molex Nano Fit 12-polig (1053081212) ... leider finde ich gerade keine Shop der das führt
GX20 Stecker, wie wäre es damit? z.B. ebay 323702776129 wenn zu dick, dann GX16 oder gar GX12 (keine Ahnung ob es die mit 12 Kontakten gibt)
Dennis D. schrieb: > Molex Mini-Fit Jr Female 4.2mm, 12-polig / 2-reihig Gerade Fehlt nur noch die 500€ Crimp-Zange dazu, mit Lötanschluss gibts die Stecker nämlich nicht. Dennis D. schrieb: > Da ich mich auch nicht super auskenne wäre es so für mich sicher am > einfachsten... I2C, SPI oder UART sind auf dem Arduino auch nicht so schwer und würden dir in dem Fall das Leben höchstwahrscheinlich deutlich leichter machen.
qwertzuiopü+ schrieb: > Dennis D. schrieb: > Fehlt nur noch die 500€ Crimp-Zange dazu, mit Lötanschluss gibts die > Stecker nämlich nicht. > Geht das nicht mit einer "einfachen" Krimpzange?
qwertzuiopü+ schrieb: > Dennis D. schrieb: >> Molex Mini-Fit Jr Female 4.2mm, 12-polig / 2-reihig Gerade > > Fehlt nur noch die 500€ Crimp-Zange dazu, mit Lötanschluss gibts die > Stecker nämlich nicht. >> Geht das nicht mit einer "einfachen" Krimpzange? Keine Chance; wir verbauen ähnliche Kontakte, 2 Varianten unterscheiden sich minimal, die passenden Crimpzangen kannst du praktisch nur an der Nummer unterscheiden -- aber die falsche macht die Kontakte zuverlässig kaputt. Andererseits habe ich Kontakte für 2.54er Raster mit den Seitenschneider zurechtgebogen und verlötet. Für Bastler-Einzelstücke geht das mit so großen Kontakten. Kleinere passen evt. wegen zuviel Lötzinn nicht mehr ins Gehäuse, aber im Prinzip... >> Molex Mini-Fit Jr Female 4.2mm, 12-polig / 2-reihig Gerade Wenn solche in Frage kommen und du lieber flach als rund magst, nimm gewöhnliches Flachkabel. Mit einem Wannenstecker als Gegenstück sind die robuster und geschützter. Kabel kannst du einfach im Schraubstock selber machen oder fertig kaufen. Auf der Platine muss es auch kein Wannenstecker sein, da gibt's viele Möglichkeiten.
12Polig 0.8er Pitch, rastet gut ein und hält. Aber nicht wasserfest https://jst.de/produkt/4643/572870-01 https://www.digikey.de/product-detail/de/jst-sales-america-inc/A12SUR12SUR32W305B/455-4023-ND/6708463 https://www.digikey.de/product-detail/de/jst-sales-america-inc/SM12B-SURS-TF-LF-SN/455-4027-2-ND/9920600
Wieso braucht ein Antuino eine Winzigsteckverbindung? Der ist doch klumpig und gross. Dazu passend wäre eine 12 pol Lüsterklemmenleiste.
Danke nochmal für die Antworten. Ich werde mir alle in den nächsten Tagen nochmal genau ansehen. Der Ort an dem der Arduino ist ist nicht relevant, sondern dort wo das Kabel hinführt ;)
Dann wäre es clever dort die Intelligenz zu lokalisieren.
Ein SO14 ist kleiner als viele Steckverbinden.
Antuino schrieb: > Dann wäre es clever dort die Intelligenz zu lokalisieren. Viel Intelligenz braucht man an dem Ende doch nicht, nur so viel, dass man 2 serielle auf die ca. 10 parallelen Signale umsetzen kann. Die eigentliche Intelligenz kann ja fast unverändert im Arduino bleiben.
