Hallo Mitglieder, wir haben einen Raum der 13m x 9 x 3,10m ist (lxbxh) Ich möchte eine möglichst helle Ausleuchtung (LED) erreichen. Wie würdet ihr das umsetzen? LED Röhren oder Flächenstrahler? Bin auf euren Input gespannt. lg Toni
Maier Toni schrieb: > Ich möchte eine möglichst helle Ausleuchtung (LED) erreichen. Bist du sicher, dass Mikrocontroller oder digitale Elektronik bei der Lösung deines Problems eine zentrale Rolle spielen könnten?
Forist schrieb: > Maier Toni schrieb: >> Ich möchte eine möglichst helle Ausleuchtung (LED) erreichen. > > Bist du sicher, dass Mikrocontroller oder digitale Elektronik bei der > Lösung deines Problems eine zentrale Rolle spielen könnten? Nein aber warum wird es dann hierher verschoben?
Forist schrieb: > Maier Toni schrieb: >> Ich möchte eine möglichst helle Ausleuchtung (LED) erreichen. > > Bist du sicher, dass Mikrocontroller oder digitale Elektronik bei der > Lösung deines Problems eine zentrale Rolle spielen könnten? Superleicht meint 20 einhundert Watt Strahler müssten hell genug sein, sonst nimm die doppelte Menge.
Superleuchte schrieb: > Forist schrieb: >> Maier Toni schrieb: >>> Ich möchte eine möglichst helle Ausleuchtung (LED) erreichen. >> >> Bist du sicher, dass Mikrocontroller oder digitale Elektronik bei der >> Lösung deines Problems eine zentrale Rolle spielen könnten? > > Superleicht meint 20 einhundert Watt Strahler müssten hell genug sein, > sonst nimm die doppelte Menge. Superleuchte passt als Name
Forist schrieb: > Maier Toni schrieb: >> Ich möchte eine möglichst helle Ausleuchtung (LED) erreichen. > > Bist du sicher, dass Mikrocontroller oder digitale Elektronik bei der > Lösung deines Problems eine zentrale Rolle spielen könnten? Superleicht meint 20 einhundert Watt Strahler müssten hell genug sein, sonst nimm die doppelte Menge. Johnny B. schrieb: > Maier Toni schrieb: >> Bin auf euren Input gespannt. > > Youtube-Video "EEVblog #1303 - New Lab LED Panels" Das ist ja Superduster. Saugen diese Vierecke das Licht aus dem Raum und erzeugen Strom?
Wenn es richtig hell werden soll, bleiben nur Bogenlampen. Frag mal deinen Oppa. Der kennt die bestimmt.
Antuino schrieb: > Wenn es richtig hell werden soll, bleiben nur Bogenlampen. > > Frag mal deinen Oppa. Der kennt die bestimmt. Gute Idee.....
Maier Toni schrieb: > wir haben einen Raum der 13m x 9 x 3,10m ist (lxbxh) > Ich möchte eine möglichst helle Ausleuchtung (LED) erreichen. Grober Überschlag: Eine übliche T8-Röhre hat 25,4mm Durchmesser, man bekommt auf 9m Breite 450 Stück nebeneinander. Wegen der Wärmeabfuhr runden wir mal auf 400 ab. Auf 13m Länge bekommt man von den 150cm-Dingern 8,66 Stück hintereinander eingebaut, da man ja nur ganze einbauen kann und wegen der Wärme runden wir auf 8 ab. Macht insgesamt 3200 Röhren. Der Lichtstrom liegt bei etwa 4000Lm/Stück, was insgesamt 12,8MLm bringt. Reicht das? Für um 90° gedrehte Röhren oder den Flächenstrahler deiner Wahl darfst du das selbst rechnen.
Maier Toni schrieb: > Superleuchte schrieb: >> Forist schrieb: >>> Maier Toni schrieb: >>>> Ich möchte eine möglichst helle Ausleuchtung (LED) erreichen. >>> >>> Bist du sicher, dass Mikrocontroller oder digitale Elektronik bei der >>> Lösung deines Problems eine zentrale Rolle spielen könnten? >> >> Superleicht meint 20 einhundert Watt Strahler müssten hell genug sein, >> sonst nimm die doppelte Menge. > > Superleuchte passt als Name Sonst noch was?
Maier Toni schrieb: > Wie würdet ihr das umsetzen? Mit leicht austauschbaren LED-Röhren, die jede Hausfrau tauschen kann im Gegensatz zu fest angeschraubten Sondermüll.
