Hallo Zusammen, ich bin dabei mir eine Aussenlampe zu bauen. Mein Wunsch ist, dass diese per LiPo Einzelzelle und nachgeschalteten StepUp versorgt wird. Ich habe eine Solarzelle mit nominell 5V / 2,5 Watt zur verfügung, nach ein wenig herumprobieren mit den gängigen Lademodulen aus China habe ich erkennen müssen dass diese an dem Modul nicht arbeiten. Die Spannung des Solarmodules bricht zu sehr ein sobald es belastet wird und die Module erwarten eine Festspannung. Mittlerweile bin ich hier im Forum über einen Hinweis auf die Schaltung des Shunt-Solarladereglers gestolpert http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Ich denke diese könnte für mich eine brauchbare Lösung darstellen. Jedoch hatte ich ursprünglich geplant die Spannung des Solarmoduls als kriterium für einen Dämmerungsschalter zu verwenden. Da bei der Ladeschaltung das Solarmodul kurzgeschlossen wird, sobald der LiPo bis zur Ladeschlussspannung aufgeladen ist, würde das aber nicht mehr funktionieren. Ich bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Solarpanel trotzdem als Dämmerungsschalter zu verwenden. Eine erste Idee von mir wäre, das Solarmodul nicht per parallelem MosFET kurzzuschließen, sondern einen selbstleitenden MosFET in serie zu verwenden. So wäre die Zellspannung weiterhin als eingangsgröße verfügbar. Aber vielleicht hat hier noch jemand eine bessere Idee wie das umgesetzt werden könnte bzw. kennt eine geeignetere Schaltung. Gruß, Matthew
Grundlegendes zT sind die Fragen darin schon beantwortet: Beitrag "Simple Schaltung zur Versorgung eines Mikrocontrollers mit Solar" Beitrag "Solar -> LiIon 18650 laden | TP4056 alternative" Beitrag "Li-Ionen Akku mit Solarzelle laden"
MatthewS schrieb: > Hallo > > Aber vielleicht hat hier noch jemand eine bessere Idee wie das umgesetzt > werden könnte bzw. kennt eine geeignetere Schaltung. > > Gruß, Matthew Ganz einfach: 0,9V -zu-5 V - StepUp-Wandler von ELV (Solarwandlermodul) benutzen. Wenn die Last bis 300mA nicht reicht, einfach 2 Solarmodule mit Diodenabtrennung parallel anschließen. Fertig
