Hallo miteinander, eine kurze Frage. Ich habe einen BLDC, dessen Motorphasen sollen zu- und abschaltbar werden. Bisher ist dafür ein Schütz verbaut (24V, 10A Phasenstrom) - ich möchte davon aber weg. Mir fällt aber aktuell keine Schaltung ein, mit der ich die Motorphasen per Halbleiter trennen könnte. Oder stehe ich nur auf dem Schlauch? Ich dachte zuerst an High-/Lowsideschalter aber je nach Phasenlage würden dann die Mosfet auch in Sperrichtung über die Body-Diode leiten. Hat jemand eine Idee? Wenn der Aufwand zu groß würde, bliebe das Schütz einfach drinnen. Ich bin jetzt neugierig geworden :-) Grüße M.S.
hinz schrieb: > Antiserielle MOSFETs. Interessanter Ansatz. Stellt aber in der Tat schon einen erheblichen Mehraufwand dar. Ich behalte es mir trotzdem mal im Hinterkopf :-)
Martin S. schrieb: > hinz schrieb: >> Antiserielle MOSFETs. > > Interessanter Ansatz. Stellt aber in der Tat schon einen erheblichen > Mehraufwand dar. Es gibt dafür spezielle Optokoppler zur Ansteuerung, mit Photovoltaikausgang.
