Hallo, ich bin neu hier. Ich möchte eine Bluetoothbox bauen und dafür 3x 18650 Lithium-akkus in Reihe schalten. Ich habe Fragen im Bezug auf dieses BMS: https://amzn.to/2L8wTZx Auf Amazon wird oft gefragt ob man dieses BMS einfach mit einem handelsüblichen DC Netzteil betreiben kann. Hierauf gibt es widersprüchliche Antworten. Die einen sagen, dass das Board nur balanced und daher Brandgefahr bestehe. Andere sagen das Gegenteil. So wie ich die Produktbeschreibung verstehe, ist es sehr wohl auch zum Laden geeignet. Ich bin allerdings ein Laie und deshalb entsprechend verunsichert. Es würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte. Wie lade ich die Akkus mit diesem Board?
Das ist ein Balancer mit Schutzschaltung. Ein Laderegler ist nicht drin. Einige verwenden so etwas, um ihre Akkus mit einer popeligen DC-Quelle zu laden. Sie verlassen sich darauf, dass die DC-Quelle strombegrenzt ist und dass die Schutzschaltung das Laden beendet. Beide Male wird ein eine Sicherheitsmechanismus mißbraucht. Beim Netzteil, die Kurzschluss/Überstromsicherung (in der Hoffnung, dass die Akkus diesen Strom schon irgendwie verkraften), beim Akku die Überladeschutzschaltung. Dafür sind diese Schutzschaltung aber nicht gedacht - sie sollen verhindern, dass die Teile in Rauch aufgehen und sollten im Normalbetrieb nie aktiv werden. Das ist, als wenn du das Licht ausschaltest, indem du durch einen Kurzschluß die Sicherung auslöst. Häng also noch einen regulären Laderegler dazu, der den Strom und die Spannung auf für die Zellen akzeptable Werte regelt.
Meine Lösung: 18650-Akkus in eine entsprechende Batteriehalterung setzen, die gibt es für 1-4 Zellen. Den ganzen Fernost-BMS-Quatsch weg lassen und die Akkus in einem separaten Ladegerät mit Einzelschachtkontrolle aufladen. Das ist sicher und erfordert keine Sonderkenntnisse. Dafür muss man die Akkus händisch aus ihren Halterungen entfernen zum Aufladen - das finde ich zu verschmerzen.
Das klingt einleuchtend. Vielen Dank für die Antwort. Ich würde anstelle einer Ladereglerplatine lieber so ein Netzteil hier verwenden: https://amzn.to/3drkeN8 Das sollte doch möglich sein oder? Muss ich bei 3x18650 in Reihe ein 12,6 Ladenetzteil nehmen? Ich habe auch Netzteile wie dieses gesehen, die mehr Volt liefern, z.B.: https://amzn.to/2SIOH1k
voltwide schrieb: > Meine Lösung: 18650-Akkus in eine entsprechende Batteriehalterung > setzen, die gibt es für 1-4 Zellen. Den ganzen Fernost-BMS-Quatsch weg > lassen und die Akkus in einem separaten Ladegerät mit > Einzelschachtkontrolle aufladen. > Das ist sicher und erfordert keine Sonderkenntnisse. Dafür muss man die > Akkus händisch aus ihren Halterungen entfernen zum Aufladen - das finde > ich zu verschmerzen. Daran hatte ich auch schon gedacht. Ich habe mich aber entschieden es mit einem BMS zu lösen. Sollte ich damit keine Erfolg haben, ziehe ich es vielleicht nochmal in Erwägung.
Christian M. schrieb: > Wie lade ich die Akkus mit diesem Board? So ein Scheißding habe ich mit 6 Zellen in Betrieb. Ich lade mit einem Fuyuang 25,5V/2A Ladegerät: https://www.akkuteile.de/fuyuang-21-6v-22-2v-25-2v-li-ion-ladegeraet-6s-dc-plug-5-5mm-2-1mm_400623_2609 Funktioniert hervorragend. Die Ladeadapter gibt es bei dem auch mit anderen Spannungen. Mußt du aber über Google suchen, die Suchfunktion von dem ist Schrott.
Wo hänge ich den Verbraucher, in diesem Fall meinen Verstärker, dran? Ich dachte auch daran einen Schalter zwischen Akkus und BMS zu hängen um einer Tiefenentladung durch das BMS selbst zuvor zu kommen. Macht das Sinn?
Das müßte dann schon ein Dreifachschalter sein, um drei der vier Leitungen zur Batterie zu unterbrechen. Schaue erst wie hoch die Ruhestromaufnahme des Teiles ist. Die Amazone rückt das nicht raus. Christian M. schrieb: > Wo hänge ich den Verbraucher, in diesem Fall meinen Verstärker, dran? Scherzkeks. P+ und P- vermutlich. Sonst kann die Schaltung die Last nie abschalten bei Unterspannung.
