Hallo zusammen, vorab: ich bin absolut kein Relegungstechniker, habe in meinem Studium zwar Regelungstechnik gehabt bin da aber nie wirklich tief eingestiegen (meine Fähigkeiten/Interessen liegen in ganz anderen Bereichen). Für eine Arbeit muss ich jedoch nun ein System thermisch regeln. Das Setup ist angehangen. Es geht um ein System welches im Betrieb Wärmeleistungen generiert. Steht das System still wird sinngemäß auch keine Wärme mehr erzeugt (periodischer Aussetzbetrieb). Mein Ziel ist es jetzt über Regelung des Lüfters und des angebrachten Heizelementes das System auch in Pausen (Stillstand) auf im besten Fall der stationären Temperatur zu halten. Das System soll nicht so stark abkühlen. angedachte Hardware: -Lüfter uns Heizelemente können mit einem MOSFET, das zwischen Netzteil und Verbraucher geschaltet wird, über ein PWM-Signal angesteuert werden. -Das PWM-Signal erzeuge ich mit einem Arduino angedachte Software: - den Arduino habe ich in LabView eingebunden und die Regelung wollte ich hier auch aufbauen Der Lüfter läuft üblicherweise immer, egal ob Betrieb oder Stillstand. Schalte ich einfach im Stillstand die volle Heizleistung dazu, hat das keinen großen Effekt. Macht ja auch keinen Sinn die eingebrachte Wärme direkt wieder abzuführen, die soll ja im System drinnen bleiben. Sprich es macht nur Sinn in einer Pause den Lüfter runterzuregeln und die Heizelemente hochzufahren. Hab ich bisher auch mit einer einfachen ON/OFF-Regelung untersucht. Die Verläufe schwanken jedoch reglerbedingt extrem. Ich würde gerne Lüfter und Heizelemente per PID-Regler so einstellen, dass das System nicht mehr so extrem schwankt und auf Temperatur bleibt. Was ich messen kann ist die Temperatur des Systems, was dann gleichzeitig meine Regelgröße ist. Meine Fragen bzw. Ansätze: - 1. Ansatz wäre beide PID-Regler parallel laufen zu lassen - 2. Ansatz wäre eine Kaskadenregelung Allerdings fehlt mir schlichtweg ein systematisches Vorgehen und ein geeigneter/richtiger Ansatz. Auch wie ich die Regler in LabView dann beispielsweise einmal als Heizung und Kühlung definiere. Wenn ihr Anregungen habt, wäre ich euch sehr verbunden. Grüße
Lucas93 schrieb: > Das Setup ist angehangen Wo? Lucas93 schrieb: > 1. Ansatz wäre beide PID-Regler parallel laufen zu lassen Ein PID-Regler kann nur positiven Ausgang (Heizen) und einer kann nur negativen Ausgang(Lüften). Dazu einfach den Ausgang begrenzen. Meinst du das so? mfg mf
