Hallo, ich habe eine Frage zu MosFet mit herausgeführten Bulk Anschluss. Welchen Sinn hat der herausgeführte Anschluss bzw. bei welcher technischen Anwendung verwendet ich den Anschluss...?? Wenn ich an den Bulk eine Spannung gebe kann ich die Leitfähigkeit des Kanals verändern...aber mit dem Gate-Pin hab ich die gleiche Funktion...wenn ich zwei Steuerspannungen verwenden will...kann ich doch einen Dual-Gate MosFet verwenden...wieso benötige ich dann einen Fet der den Bulk rausführt...?? Gruss
Miezekatzen D. schrieb: wieso benötige ich dann einen Fet der > den Bulk rausführt...?? Wenn du unschlüssig bist, wo denn nun der Sourceanschluss hin soll, kannst du es im nachhinein mit dem Bulk entscheiden. mfg mf
Miezekatzen D. schrieb: > Welchen Sinn hat der herausgeführte Anschluss Häufig: keinen, daher erspart mannohn sich bei 99.9% der MOSFETs. Aber bei bidirektionalem analogen switch oder pegel limiter braucht man ihn, daher gibt es doch solche. Da muss (bei N-Kanal) bulk auf die negativer Spannung, wenn man aber nicht weiss ob der eine 'Source' oder der andere 'Drain' die geringere (also negativere) Spannung bekommt, kann man bulk nicht mit dem einen und nicht mit dem anderen verbinden.
MaWin schrieb: > bidirektionalem analogen switch Es gab von Philips ein Datenblatt vom 4066, wo sie die interne Schaltung des IC abgebildet hatten. Da war das genau so wie von MaWin beschrieben drin. mfg mf
Miezekatzen D. schrieb: > Hallo, > > ich habe eine Frage zu MosFet mit herausgeführten Bulk Anschluss. > > Welchen Sinn hat der herausgeführte Anschluss bzw. bei welcher > technischen Anwendung verwendet ich den Anschluss...?? Mit nur minimalen Kenntnissen über Aufbau und Funktion eines MOSFET (z.B. nach dem Lesen des Wikipedia-Artikels [1]) wüßtest du, daß der Bulk (aka Substrat) Anschluß eines MOSFET der Bezugspunkt für die Gatespannung ist. Das hier: > Wenn ich an den Bulk eine Spannung gebe kann ich die Leitfähigkeit des > Kanals verändern...aber mit dem Gate-Pin hab ich die gleiche > Funktion... ist somit blanker Unsinn. Gate und Substrat sind gerade nicht unabhängig, sondern wirken gemeinsam. Bei 99.9% aller als Einzelbauteile hergestellten MOSFET wird das Substrat mit einem Ende des Kanals verbunden und ergibt dann Source (vor dieser Verbindung waren Source und Drain noch austauschbar). Als Nebeneffekt dieser Verbindung bekommt man die Body-Diode und man kann so einen MOSFET auch nicht mehr mit beiden Enden des Kanals "schwimmend", wie z.B. in einem Analogschalter verwenden. Und für solche Anwendungen gibt es als Spezialbauteil vierpolige MOSFET wie deinen. [1] https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Miezekatzen D. schrieb: > wenn ich zwei Steuerspannungen verwenden will...kann ich doch > einen Dual-Gate MosFet verwenden. Nein, ein DG-MOSFET ähnelt intern einer Kaskodenschaltung aus zwei MOSFETs. Ausser einer Möglichkeit der Verstärkungssteuerung errreicht man damit hauptsächlich eine sehr starke Reduktion der Rückwirkungskapazität, die besonders bei HF-Verstärkern schädlich ist. Man bekommt auch kaum noch MOSFETs mit einzeln herausgeführten Substratanschluss zu kaufen. Das waren sehr frühe Typen, die hauptsächlich für VHF- und ZF-Stufen verwendet wurden, und auch noch keine Schutzdioden am Gate hatten. Folglich waren sie extrem empfindlich gegen ESD und wurden mit einem Kurzschlußring um die Beinchen geliefert, der erst nach dem Einlöten in die fertige Schaltung entfernt werden durfte. Trotzdem hat man auch bei denen das Substrat fast nie als Steuerelektrode verwendet.
Marek N. schrieb: > Gibt es tatsächlich diskrete MOSFETs mit herausgeführtem Bulk? Schrieb ich doch. Das waren aber ausnahmslos Kleinleistungstypen. Z.B.: http://www.linearsystems.com/lsdata/datasheets/3N170_3N171_N-Channel_Enhancement_Mode_MOSFET.pdf P.S.: Hier gibts noch ein paar Kennlinien: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Vishay%20Siliconix%20PDFs/3N163,3N164.pdf Selbst die Datenblätter solcher Typen sind mittlerweile etwas schwer zu finden.
Also absolute Exoten. Wäre ja was für unseren Richie zum Decappen g
Marek N. schrieb: > Also absolute Exoten. > Wäre ja was für unseren Richie zum Decappen g Die sind langweilig.
