Hallo, jaja der elfhunderste Thread zur Konstantstromquelle... Nope! Folgendes Problem nervt mich: Ich hab eine kleine Schaltung mit 10 Ausgängen, die jetzt einfache Mosfets sind und jeweils 24V 1A vertragen. Die FETs möchte ich gerne mit einem anderen Bauteil ersetzen, das eine KSQ sein kann... Ich suche einen Baustein, der die übliche KSQ-Schaltung in Analog enthält, also die Referenz, den OP und den Transistor, nur der Shunt soll extern sein. So kann ich alles um den Mikroprozessor gleich lassen, das PWM-signal des µC geht in den "KSQ-Transistor" und die Stromquellenkiste kümmert sich um den Rest. Wenn ich den Shunt kurzschließe, hätte ich so wie jetzt einen Transistor, der 1A für ein Relais aufbringen kann. Frickel ich einen Shunt rein, kann ich direkt eine LED anschließen, unabhängig der Spannung. LED-Strom ist das obligatorische 20mA, manchmal 60 bis 80mA für spezielles Nichia-Zeug, aber evtl. sollen da auch mal 350mA kommen, wobei es hier ein Problem mit der Leistung geben könnte, aber das wäre akzeptabel, bin da kompromissbereit. Die Geschichte ist idealerweise ein analoger Stromregler, um die Bauteilzahl klein zu halten, denn es ist kein Platz. Also, kennt jemand ein Teil in SOT89, SOT223 oder sowas, das ein Strombegrenzender Transistor für kleine Ströme ist? Evtl. ist auch eine Reduktion der Spannung möglich, wenn das Teil 5-20V oder so verträgt, ist das auch ok.
Jens M. schrieb: > Also, kennt jemand ein Teil in SOT89, SOT223 oder sowas, das ein > Strombegrenzender Transistor für kleine Ströme ist? Ich bau das aus Einzelbauteilen auf. Z.B. in diesem Beitrag "noch ein AVR Moodlight - Schaltplan" Zusätzlich zu dem Schalttransistor und dessen Basiswiderstand braucht man den Shunt und einen weiteren Transistor. Ist jetzt weder kompliziert noch groß. Da der Haupttransistor im Stromquellenbetrieb u.U. nennenswert Leistung verheizen muß, braucht man da eine größere Bauform wie z.B. D²PAK. Da verschwinden die anderen Bauteile dann zwischen den Anschlußbeinchen.
Genau der Platz ist das Problem... Jetzt ist ein SOT23-FET drauf, der laut DaBla für 4A gut ist aber mehr wie 1A trau ich mich nicht wegen der Wärme. Reicht aber. Natürlich wird eine lineare Stromquelle warm, aber 95% der Anwendung werden 20mA sein, mit überschaubarer Spannung. Nur eben wenn unbegrenzt nötig ist soll auch 1A gehen, sonst hätte ich ne BCR421 eingesetzt, die tun es auch gut, aber eben nur bis 200mA, was zuwenig ist. Wohlgemerkt: Ich brauch den Strom größer 100mA nicht als Begrenzt! Wenn die oben erwähnten 350mA gehen, ist's geil, wenn nicht auch ok. Ich wollte quasi den Shunt passend wählen, und für z.B. das Relais dann eine Brücke einsetzen und fertig. Dann sollte kaum Wärme entstehen, und damit auch keine so große Bauform nötig sein...
Jens M. schrieb: > Also, kennt jemand ein Teil in SOT89, SOT223 oder sowas, das ein > Strombegrenzender Transistor für kleine Ströme ist? Siehe http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 Du musst selber gucken, welcher einen on/off Steuereingang hat, das klappt auch wenn es der Stromversorgungseingang ist AL5802 für 5-24V mit 20mA bis 120mA mit 0.8V Verlust und 0.65V am externen shunt in SOT26 BCR400/TSCR400 Stromquelle 0.1mA-65mA bei 1.2V Verlust in SOT343/SOT26 BCR401 (Stromquelle 10mA- bei 1.4V Verlust) https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCR401U-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4624b0b249c014b6e645ed42f3d BCR402/TSCR402 (Stromquelle 20mA bei 1.4V Verlust) https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BCR402-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4626102d35a01617524e8f40619 BCR320/321 (Stromsenke 10-250mA bis 16V in SC74 bei 1.4V Verlust, Reichelt, -.39) BCR/TSCR420/421 (Stromsenke 10mA- bei 1.4V Verlust) https://www.mouser.de/datasheet/2/115/BCR420UW6-BCR421UW7-1511721.pdf IS32LT3177/78 Stromsenke 2.9-40V 10-150mA 1.2V drop out, SOT23-6/SOP8, ähnlich BCR420/421 PT4515 (Stromsenke 80V / 60mA mit bis zu 10V Verlust in SOT89/TO252) TSCR420/421 (Stromsenke 4.5-40V bis 300mA 1.4V Verlust in SOT26), https://www.mouser.fr/datasheet/2/395/TSCR420_421CX6H_A1812-1534870.pdf PAM2800 bis 5.5V 350mA bei 1.12V fb in SOT23-5, EM1101/EM1105/EM1106 2.5-5.5V bis 300mA/600mA bei 0.8V fb in SOT23-5 mit 0.2V/0.4V Verlust + Enable, AL5801 bis 350mA an 100V mit internem MOSFET in SOT26 bis 1.1V Verlust AIC6607/6608/6609/6622/6624/6625/6631/6632/6634 5-500V Stromsenke 15/20/25/30/35/40/45/50/15-50/50-100mA 0.5V Rset Linearregler SOP8/TO252
