Hallo, ich stehe vor der Aufgabe ein 10kHz Rechtecksignal mit ±8V wie in der Abbildung beschrieben um zu schalten. Dazu habe ich ein SS-Relay (SPST) von Vishay (VO14642AT). Nur damit kann ich entweder nur die positive oder die negative Halbwelle schalten, aber nicht beide. Dafür würde ich nach meiner Meinung ein SPDT Relay benötigen. Da das Signal innerhalb weniger µs nach einem Ereignis umschalten muss kann ich an dieser Stelle kein analoges Relais verwenden. Hat jemand einen Vorschlag?
M. G. schrieb: > Nur damit kann ich entweder nur die positive oder die negative > Halbwelle schalten, aber nicht beide. Der Hersteller ist da anderer Meinung (s. Datenblatt VO14642 S.3, linke Abb.)
M. G. schrieb: > Da das Signal innerhalb weniger µs nach einem Ereignis umschalten muss > kann ich an dieser Stelle kein analoges Relais verwenden. M.W. sind solche Photo-FET-Koppler nicht schneller als mechanische Relais.
M. G. schrieb: > Da das Signal innerhalb weniger µs nach einem Ereignis umschalten muss > kann ich an dieser Stelle kein analoges Relais verwenden. ... soetwas wie de VO14642AT allerdings auch nicht. Der Hersteller gibt Einschaltzeiten im Bereich mehrerer hundert Mikrosekunden an.
M. G. schrieb: > Hmmm, stimmt. Das hab ich wohl überlesen :-( Brauchst Du überhaupt eine galvanische Trennung? Schalt-FETs haben normalerweise keine Probleme mit dem Schalten eines 10kHz-Signals.
Harald W. schrieb: > Brauchst Du überhaupt eine galvanische Trennung? Schalt-FETs haben > normalerweise keine Probleme mit dem Schalten eines 10kHz-Signals. Nein brauche ich nicht. ich müsste nur einen Strom von max. 1,5A schalten können. Also so zu sagen ein schneller Wechselschalter.
M. G. schrieb: > VO14642AT Das ist kein Umschalter, sondern ein Wechselspannungsschalter zwischen S und S' (DC unbenutzt) der wenn man nur Gleichspannung schalten will durch DC zum halben Durchlasswiderstand benutzbar ist. Zum umschalten brauchst du 2, invertiert angesteuert. Aber wie dir schon erklärt wurde: vielleicht zu langsam.
Wenn Du es mit Mosfets lösen willst könntest Du je Ausgang Zwei Mosfets Rücken an Rücken (in Reihe,beide Source zusammenschalten)einbauen, die sollten deine Zeitanforderungen problemlos erfüllen, 1,5A sind auch kein Problem. Allerdings ist die Gate Ansteuerung nicht ganz einfach, aber lösbar.
