Hallo habe ein Problem bei einem Notebook, bei dem der Akku nicht geladen wird. Im Leistungsteil sitzt ein N-MosFet: D: 19,2V S: 1V G: 1,1V hab noch nie mit MosFets gearbeitet. Kann man aufgrund der Werte aussagen ob er in Ordnung/defekt ist? EIne weitere Frage bzgl. Vergleichstyp. Muss ich außer Bauform, Spannungsbereich und Strom noch auf andere Werte achten?
Klaus Donnerer schrieb: > Kann man aufgrund der Werte > aussagen ob er in Ordnung/defekt ist? Nein. > EIne weitere Frage bzgl. Vergleichstyp. Muss ich außer Bauform, > Spannungsbereich und Strom noch auf andere Werte achten? Jede Menge, je nach Anwendung.
Klaus Donnerer schrieb: > hab noch nie mit MosFets gearbeitet. Kann man aufgrund der Werte > aussagen ob er in Ordnung/defekt ist? Er könnte heile sien. Wenn Gate nur 0.1V über Source liegt, sperrt ein NMOSFET, und das passt zur Drain-Spannung. Ob aber überhapt die Messwerte plausilbel sind (1V am Source ?) oder doch eher Impulse sind die dein Messgerät nicht sieht, weiss man nicht.
Beitrag #6270572 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6270837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6270841 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6270884 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6271063 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6271149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6271158 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6271916 wurde von einem Moderator gelöscht.
@TO Die Spannungen sind offenbar alle gegen GND gemessen und so beträgt die Spannung Ugs nur 0,1 Volt und der Mosfet ist gesperrt. Es liegt also an dessen Ansteuerung. Wenn Du ihn ersetzen müsstest , dann wäre außer den von Dir genannten Parametern unbedingt noch auf den Rds on zu achten. Der muß kleiner oder gleich dem des jetzigen Transistors sein.
