Hallo zusammen, ich hoffe hier kann mir geholfen werden. Mein Notebook hat den Geist aufgegeben und da ich technisch interessiert bin dachte ich mir ich schau mir das einfach mal an. Nun habe ich folgendes Problem. Bei der Source an beiden Mosfets "E180AJ" messe ich keine Spannung. Dann war mein Gedanke zu checken ob am Drain Spannung anliegt. Beim oberen ja, beim unteren nein. Allerdings liegt auch keine Spannung am Gate an. Jetzt ist meine Frage woran kann das liegen? Das Bauteil welches mit der 1 markiert ist scheint mir der Übeltäter zu sein. Das ist ja anscheinend ein Kondensator richtig? Oben messe ich die 20V, unten nichts mehr. Und dies ist ja der einzige Weg wie die Spannung zum Gate gelangen kann. Sehe ich das dann richtig das dies die einzige Möglichkeit des Fehlers ist? MfG Alex
Alex D. schrieb: > Oben messe ich die 20V, unten nichts mehr. Was für einen Kondensator richtig wäre. Du betrachtest die Ladeschaltung des Laptops oder? Die beiden Mosfets haben unterschiedliche Funktionen. Ich sag nur laden / entladen. Deine Messungen sind richtig. Da ist nichts kaputt.
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Das weiß ich eben nicht was die Funktion ist. Ich dachte von den Mosfets wird die Spannung weiter verteilt. Deswegen hatte ich dort angefangen zu suchen. Aber worüber kommt dann die Spannung an das Gate? Das Notebook tut halt gar nichts mehr, lädt nicht und lässt sich nicht einschalten.
Welches Notebook genau? Was ist das für ein Anschluss Akku oder Stromversorgung?
USB-C macht die Fehlersuche nicht gerade einfacher. Versuch Mal ob du am Einschalttaster eine Spannung nachweisen kannst. Die sollte weggehen oder durchgeschaltet werden wenn der Taster betätigt wird. Wenn das so ist, ist die Standby Versorgung ok. Dann ist was mit dem Hauptspannungs Wandler nicht ok. Dieser wird sehr oft vom KB Controller eingeschaltet. Das kann dann entweder was einfaches sein oder ein Totalschaden. Wie hoch ist deine Spannung? Kannst du eine Stromaufnahme messen (shunts) messen?
Der Einschalttaster ist leider in der Tastatur verbaut, gibt auch keinen Schaltplan wo ich die Pins finden könnte. Was bedeutet KB? Also Spannung ist 20V, die kommen von USB-C bis zum Connector auch an. Stromverbrauch nur am Mainboard waren 0.016A. Ich bau das gleich mal zusammen und schaue was passiert wenn ich den Einschaltknopf drücke!
Die 16 mA deuten darauf hin daß der Standby Schaltregler funktioniert. Dann sollte am Akku z.b auch die Kommunikation zu messen sein. 3.3V SM Bus I2C. Das der Einschalttaster Teil der Tastatur ist kenn ich von div Asus Notebooks. Sehr oft ist er trotzdem im Topcase getrennt verdrahtet und technisch nicht Teil des Keyboards. In jedem Fall sollte sich am Tastatur Anschluss ein Pin finden lassen der auf den Einschaltet reagiert. Die Frage wird sein kannst du dort messen wenn das Keyboard angesteckt ist. KB Controller steht für Keyboard Controller der neben Tastatur auch Ladung und div IO Komponenten steuert.
Am Akku ist leider nichts zu messen. Wenn der Einschaltknopf gedrückt wird bleibt es leider auch bei 0.016A. Ohne Schaltplan komme ich da leider nicht weiter, trotzdem danke für deine Hilfe :)
Das ist seltsam zumindest die Akku Spannung sollte zu sehen sein (üblicher Weise an den äußeren Kontakten) Da sich die Stromaufnahme nicht verändert würde ich als weiters Zeichen dafür werten, dass der Hauptregler vom KB Controller kein Einschaltsignal bekommt. Kennst du den Zustand des Akkus? ganz voll / ganz leer Wenn du Pech hast ist der KB Controller hin, dann ist Ende Gelände.
