Hallo, bin auf der Suche nach Vorschriften fuer folgendes Vorhaben: Habe eine Leistungsplatine entworfen und bin nun bei der Frage angelangt, wie gestalte ich einen regelkonformen Sicherheitskreis, der mir die Leistungsspannung und das Steuersignal fuer den Mosfet abschaltet. Ideen dafuer gibts eine Menge, meine Frage dazu ist, gibt es auch fuer das Entwerfen solcher Sicherheitskreise Vorschriften, welche mir sagen, ich sollte Relais und keine Optokoppler verwenden oder aehnliches? Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke schonmal!
Naja 3.3V oder 5V die Steuerung und 24V (ggf. noch 48V) der Leistungskreis. Was soll da so schwer sein?
Hallo Dieter, danke fuer deine Antwort. Die Frage der Spannungen ist nicht das Problem. Die Steuerung hat seine 3,3V, der Mosfettreiber seine 20 V und die Leistung seine 80V. Hier ist doch viel mehr die Frage, ob es eine Vorschrift gibt. Im Schaltschrank sind zum Beispiel Sicherheitsrelais die mit 24 V arbeiten und offene Kontakte habe. In der Regel 2, fuer zweikanalige. Jetzt entwerfe ich einen Aktor, dieser muss abgeschaltet werden mit einem sicheren Eingang. Wie kann ich nun diesen Eingang konzipieren. 2 Eingaenge zum Beispiel mit jeweils 1 Relais schalten, diese sind in Reihe und schalten die Leistungsspannung 80V ab und gleichzeitig die Steuerspannung ab. Oder ist es aus Sicherheitsgruenden erlaubt, zum Beispiel mit Optokoppler zu arbeiten und vielleicht sogar dahinter noch einfache CMOS AND Gatter mit in die Verknuepfung mit einzubauen? Vielleicht hat damit jemand zu tun und kann mir durch eine Vorschrift oder vielleicht sogar Erfahrung etwas bereichern. Danke schonmal.
> schonmal.
Bevor ein Halbleiter den Deckel aufmacht wird das Silizium flüssig und
leitend. Später brennen evtl. die Bonddrähte weg wenn der Strom reicht.
Deshalb könnte ein Relais hilfreich sein.
Da es sich in deinem Fall so wie es scheint um ein System handelt bei dem das sichere abschalten von einer Steuerung übernommen wird suchst du vermutlich nach EN ISO 13849-1. Das Stichwort hier ist Performance Level. Das richtet sich meistens nach Schwere und Wahrscheinlichkeit der Gefährdung. Zum einschätzen kann DIN EN ISO 12100 auch noch ganz hilfreich sein. Alternativ kannst du das ganze über einen Notaus/halt Kreis realisieren welche die Versorgung abschaltet. Hier gibt es Standard Bausteine für Industrie, von Schmersal zum Beispiel. Die kosten aber auch entsprechend.
Bau vor das ganze eine Notausrelais von Pilz oder Phönix dann hast du was Zertifiziertes. Es reicht nicht nur Relais mit zwangsgeführten Kontakten davor zu schalten
Bei Servoverstärkern gibt es „Safe Torque Off“, eventuell hilft das als Suchbegriff.
