Hallo zusammen! Da ich jetzt schon lange im Internet gesucht habe und nichts passendes gefunden habe, frage ich hier mal um Rat. Ich suche ein einfaches sehr kleines Funkmodul (und wenn möglich günstig). Am besten wäre ein Modul, welches einen digitalen Eingang hat (Sender) und einen digitalen Ausgang (Empfänger). Also keinen Mikrocontroller benötigt (auf der Empfänger Seite habe ich kein Platz für einen Mikrocontroller). Irgendwie müssten diese Module Adressen haben, denn ich bräuchte 8 Empfänger. Es wäre schön wenn ein Sender reichen würde, um die digitalen Ausgänge der 8 Empfänger individuell ein- oder auszuschalten. Kennt jemand viellecht ein passendes Modul, wo man sowas machen kann? Vielen herzlichen Dank! mrt273
Die billigste Variante ist natürlich, so ein Set mit 3 oder 4 Funksteckdosen und Handsender zu kaufen. Die gibt so ab etwa 10 Euro und dafür bekommst du nichts selber gebaut. Da kann man entweder die Empfänger schlachten oder gleich so weiterbenutzen, wie sie geliefert werden. 8 Kanäle sind da auch kein Problem.
Eigentlich suchst du nicht ein Funkmodul, sondern eine Funk-Fernsteuerung oder Funk-Schalter. Der ELV Verlag hat zum Beispiel welche im Programm, allerdings nicht "sehr klein".
Genial! Genau sowas habe ich gesucht! Vielen vielen Dank! Kann ich damit auch vom Sender aus nur die LED von (z.B) Empfänger 2,3 und 5 einschalten, und die anderen aus lassen? Ich habe folgendes Datenblatt studiert: https://www.electrodragon.com/w/images/0/05/EY-40_English_manual.pdf Würdest du den Aufbau "switching control 1" verwenden und bei jedem Empfänger die LED an einen anderen GPIO verdrahten? Oder wie geht das wenn alle Module die gleiche ID haben? Gruss mrt273
Sorry, ist wohl untergegangen... vom JDY-40 habe ich gerade geschrieben. (Antwort von @Hampi83)
Ja , das hatte ich im Hinterkopf. Genau, je LED einen anderen GPIO eines der RX. Getestet habe ich es noch nicht . Sollte aber gehen. Nutze die nur als TTL Brige.
Super! Es funktioniert ;-) Ich habs mit einem Sender und zwei Empfänger getestet. Alle (Sender und Empfänger) haben die gleiche Id, channel etc. Also alles default-Werte. Lediglich den Sender habe ich mit AT+CLSSC0 und die Empfänger mit AT+CLSSC4 konfiguriert. Das Schema "Switching control 2" gemäss Datenblatt https://www.electrodragon.com/w/images/0/05/EY-40_English_manual.pdf Vielen herzlichen Dank nochmal! Noch zwei weitere Fragen: A) Wieviele von diesen kleinen genialen dingern könnte man verlinken? B) Stimmt das... der channel bestimmt welche Module miteinander kommunizieren können? Sofern Sender und Empfänger den gleichen Channel verwenden. Beispiel: Wenn ich jetzt ein TX auf channel 001 und zwei RX auf Channel 001 habe, und ein weiterer TX auf Channel 002 mit 12 weiteren RX auf channel 002, dann wären das zwei getrennte "systeme" - zwei module hören auf den einen Sender, und 12 auf den anderen. Ist das korrekt?
