Ich bin auf der Suche nach einer Lagerverwaltung für mein Bauteillager. Bisher gibt es beschriftete Magazinkästen (für Schrauben, THT-Teile) und Greifschalen (Kunststoffboxen) in denen bestimmte Kategorien von SMD-Teilen in Beuteln aufbewahrt werden. Dazu noch verschiedene Sortimentskästen und projektbezogen zusammengestellte Kisten, so dass man doch immer recht viel Zeit mit Suchen verbringt. Das möchste ich jetzt gerne endlich mal vernünftig organisieren. Für die Verwaltung meiner Verkauf-Teile nutze ich die in Lexware Faktura integrierte Lagerverwaltung. Für elektrische und mechanische Bauteile, die in der Regel nicht für den Verkauf gedacht sind, sondern für den Prototypen- und Vorrichtungsbau verwendet werden, möchte ich mir das nicht antun. Da fehlen einfach zu viele Funktionen, die EleLa dagegen scheinbar mitbringt. Kann man EleLa so installieren, dass die DB auf einem NAS liegt, und die Anwendung auf einen PC läuft? Im Idealfall auf mehreren Clients, sonst besteht schnell die Gefahr, dass die Abgänge nicht immer gebucht werden, weil man erst an einen anderern Rechner wechseln müsste. Alternativ wäre ein Zugriff über den Webbrowser (mit Teilfunktionalität) ausreichend, da gab es mal was auf PHP-Basis? Etikettendruck (mit Barcode, auf Brother QL-500 o.ä.?) und die Einbindung eines Barcode-Scanners wären dann die i-Tüpfelchen. Die DB auf dem NAS wird schon von anderen Anwendungen benutzt, ich nehme an das spielt keine Rolle? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Verschoben durch Moderator
Die kurze Antwort, ja es geht alles. Thorsten O. schrieb: > Kann man EleLa so installieren, dass die DB auf einem NAS liegt, und die > Anwendung auf einen PC läuft? Ja das ist kein Problem. Je nach NAS kann man da ein Zusatzpaket für eine Maria-DB Datenbankserver oder PostgreSQL installieren. Hier ein Tutorial wie man es einrichten kann: http://www.mmvisual.de/Hilfe/EleLa/TutorialMySQL/TutMySQL.htm > Im Idealfall auf mehreren Clients, sonst > besteht schnell die Gefahr, dass die Abgänge nicht immer gebucht werden, > weil man erst an einen anderern Rechner wechseln müsste. Mehrere Clients sind für EleLa ebenfalls kein Problem. > Alternativ wäre > ein Zugriff über den Webbrowser (mit Teilfunktionalität) ausreichend, da > gab es mal was auf PHP-Basis? Ist eher weniger zu empfehlen, da der PHP Zugriff nicht alle Daten zeigt. Besser die EXE verwenden. > Etikettendruck (mit Barcode, auf Brother > QL-500 o.ä.?) QL-560 und QL-570 funktionieren gut, habe ich selbst im Einsatz. > und die Einbindung eines Barcode-Scanners wären dann die > i-Tüpfelchen. Barcode kann EleLa auf das Etikett drucken. Ob das wirklich nötig ist muss man sehen, da EleLa auch so schon sehr gute Such Funktionen integriert hat um das Teil ohne Barcode schnell finden zu können. Bzw. eigentlich sucht man das Teil nicht in der Schublade, sondern erst einmal in EleLa, dieses sagt einem dann wo es liegt. > Die DB auf dem NAS wird schon von anderen Anwendungen > benutzt, ich nehme an das spielt keine Rolle? Nein, spiel keine Rolle, es wird einfach eine zusätzliche DATABASE mit angelegt, wenn der Datenbank-Server schon vorhanden ist. Ansonsten benötigt die Datenbank für EleLa relativ wenig Ressourcen und kann problemlos mit auf der gleichen NAS laufen. VG Markus
