Hallo! Ich suche nach einer Hardware auf welcher Windows 10 laufen soll und der mit einer PCIe-Mini Schnittstelle daherkommt. Außerdem wäre gut wenn: -Arbeitsspeicher und HD schon an board sind bzw. Mini-SATA etc. zum stecken. -Kein Computer Netzteil nötig ist sondern 12V reichen. Sowas z.b https://www.asrockind.com/UTX-110 Aber ich finden weder Händler noch Preis dafür. Evtl. fällt jemanden was ein?
RASPBERRY PI und Windows 10 : https://www.elektronikpraxis.vogel.de/windows-10-auf-einem-raspberry-pi-4-installieren-a-903835/ https://www.heise.de/ct/artikel/Windows-10-auf-dem-Raspberry-Pi-4321822.html https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-Windows-10-installieren-so-klappt-s-4456283.html https://www.chip.de/news/Windows-10-auf-dem-Raspberry-Pi-installieren-Simples-Tool-von-Microsoft-machts-moeglich_161924421.html
Warum gerade mit PCIe-Mini? Was soll angeschlossen werden? Es gibt ja auch PCI-Adapter.
Ja also es soll ein Video-Grabber angeschlossen werden und der kommt im PCIe-Mini format daher. Einen Adapter von PCIe auf PCIe-Mini müsste es ja geben da glaube ich elektronisch der gleiche standard aber ich konnte nix finden bis jetzt. Raspi scheidet aus, war auch meine erste Idee.
https://www.hackerboards.com/home.php Vielleicht findest du dort ein Board, was deine Anforderungen erfüllt...
Gerald K. schrieb: > RASPBERRY PI und Windows 10 : Lass die armen Raspberrys in Ruhe und Folter sie nicht mit W10.
A. B. schrieb: > Sowas z.b > > https://www.asrockind.com/UTX-110 > > Aber ich finden weder Händler noch Preis dafür. Hast Du bei den dort genannten Firmen mal angefragt? https://www.asrockind.com/index.php?route=information/location&location_category_id=30
https://www.apu-board.de/ ---> PC Engines APU Boards o.k.: PCIe-Mini Schnittstelle o.k.: -Arbeitsspeicher und HD schon an board sind bzw. Mini-SATA etc. zum stecken. o.k.: -Kein Computer Netzteil nötig ist sondern 12V reichen. Win10 <--- keine Ahnung, ob das mit 4GB RAM läuft...
Ganz übersehen: https://www.apu-board.de/ ---> PC Engines APU Boards haben keine Graphik OnBoard. Also bitte meinen Post ignorieren.
A. B. schrieb: > Aber ich finden weder Händler noch Preis dafür. Weil es kaum Einplatinencomputer mit x86 und PCIe gibt. Up-board ist noch deine beste Option und wurde schon genannt, ist aber verhältnismäßig teuer und unflexibel. Ich würde mir an deiner Stelle ein Mainboard mit aufgelötet CPU anschauen, die können wenigstens das was du brauchst und sind günstig zu haben. Ein Netzteil wirst du dafür aber benötigen, aber vielleicht reicht eines der externen PSU Lösungen mit Adapterstecker für den Mainboardanschluss. Siehe dazu folgender Link: https://geizhals.de/?cat=mbson
Mini-PCIe ist ein alter Standard. Aktuelle Produkte verwenden M.2. Gibts Deinen Grabber auch in einer Version für M.2 Typ M? Wenn ja, dann wäre das Odroid H2 was für Dich. https://www.pollin.de/p/odroid-h2-einplatinen-computer-rev-b-810945 2*SATA ist dabei, Du kannst ein EMMC-Modul fürs Betriebssystem aufstecken, und es ist auf der Unterseite ein M.2 Typ M Slot vorhanden, der eine PCIe NVME SSD oder irgend etwas anderes mit PCIe x4 aufnehmen kann. fchk
Adapter gibt es: https://geizhals.de/delock-mini-pcie-auf-pcie-x1-riser-karte-41305-a1231697.html Und dazu dann eine ganz normales x86 "mini-Bord" https://geizhals.de/?cat=mbson Könnte aber gut sein das dich eine neue Videokarte am ende billiger kommt.
A. B. schrieb: > Ja also es soll ein Video-Grabber angeschlossen werden und der kommt im > PCIe-Mini format daher Autsch. Wenn die Video Daten in Echtzeit augewertet werden sollen, hast Du hier auch eine nicht-triviale Mindestanforderung an die CPU Leistung. Wenn die MiniPCIe Sockel passen, würde ich eher sowas wie ein PC Engines APU4D4 Board einsetzen (4-core 1 GHz X86_64 mit 4GB RAM, https://www.pcengines.ch/apu4d4.htm).
Hallo! Danke schon mal. Das hier ist die Video-Karte: https://www.minipc.de/catalog/il/1421 Es ist gar nicht so einfach ein alternatives Produkt für ANALOG Kameras zu finden. Diese ganzen USB-Konsumer Dinger haben meist nur ein Kanal oder es ist unmöglich Treiber für Windows 10 zu finden die vernünftig funktionieren. Der PCIe-Adapter ist genau falsch herum. Und ein Mainboard mit CPU ist doch letztlich ein Singleboard Computer oder? Gruss A.B
A. B. schrieb: > Es ist gar nicht so einfach ein alternatives Produkt für ANALOG Kameras > zu finden. Diese ganzen USB-Konsumer Dinger haben meist nur ein Kanal Wie sieht's mit Firewire und einem Adapter für Firwire aus? > oder es ist unmöglich Treiber für Windows 10 zu finden die vernünftig > funktionieren. Muss es zwingend Windowss 10 sein? Wie sieht's mit Treibern für Linux aus? > Und ein Mainboard mit CPU ist doch letztlich ein Singleboard Computer > oder? Ich denke, die Grenzen sind da fließend. Ich würde es aber so definieren, dass es ein Singleboard Computer genau dann ist, wenn RAM und CPU festgelötet sind. Bei den meisen PC Mainboards ist das nicht der Fall, da sowohl RAM als auch meistens auch die CPU gesockelt sind. Streng genommen müsste ein Singleboard Computer in sich abgeschlossen sein, d.h. da dürften nicht einmal BUS Slots vorhanden sein. Dem entgegen spricht aber, dass man beim Raspi und vegleichbaren Produkten zumindest GPIO Anschlüsse hat, nur ist das halt kein BUS.
Danke schonmal für die Tips. Ich habe jetzt dieses hier in die engere Auswahl genommen: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E200/FUJITSU_D3544-S_DB_EN.pdf Das Teil hat zwei M.2 Anschlüsse. In einen soll eine kleine SSD und in den anderen der Frame Grabber mit einem PciE-Mini auf M.2 Adapter (habe ich noch über) Jetzt ist die Frage ob das Prinzipiell wohl klappt? "1 x M.2 Key E socket (WLAN / Bluetooth), mechanical support for 2230 Supports M.2 modules with PCIe x1 (Gen2) and / or USB 2.0 interface" Hier würde dann der Frame Grabber reinkommen. lg A.B
A. B. schrieb: > Danke schonmal für die Tips. > > Ich habe jetzt dieses hier in die engere Auswahl genommen: > > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E200/FUJITSU_D3544-S_DB_EN.pdf > > Das Teil hat zwei M.2 Anschlüsse. In einen soll eine kleine SSD und in > den anderen der Frame Grabber mit einem PciE-Mini auf M.2 Adapter (habe > ich noch über) Es heißt MiniPCIe und nicht PCIe-Mini. Aufpassen, nur mit der korrekten Bezeichnung bekommst Du auch die passenden Suchergebnisse. > Jetzt ist die Frage ob das Prinzipiell wohl klappt? Ja, sowas habe ich schon mal mit einem NVidia Xavier AGX gemacht, bei dem ich über den M.2 Type E Slot mittels eines selbst gebauten Adapters einen MiniPCIe CameraLink Framegrabber angebunden hatte. Ein irgendwo fertig zugekaufter Adapter hat nicht funktioniert, weil dort zumindest der 1.5V Spannungsregler für die MiniPCIe-Karte fehlte. Ob sonst noch was fehlte, weiß ich nicht, aber mein eigener Adapter hat jedenfalls einwandfrei funktioniert. Möglicherweise war auch der Folienleiter der gekauften Lösung nicht hochwertig genug. Prinzipiell kann das also funktionieren. fchk
Wieso muss das so eine Karte sein. ??!? Es gibt doch Grabber wie Sand am Meer die die Daten per USB laufen. Gruß Pucki
Ja kann.
Anbei mal ein Bild von meinem Adapter-Spaß. Ich habe das Ding mal zu
Testzwecken in ein ähnliches Motherboard von Fujitsu gesteckt. (D3433)
und hier wird der Video Grabber nicht mal erkannt. Das Ding hat nativ
auch einen Mini-PciE Steckplatz, hier klappt es natürlich.
Für die aktuelle Anwendung scheidet das Board leider aus, weil zu groß
etc.
Also muss die Suche weitergehen :-(
Das ist der gleiche Mist-Adapter, den ich auch hatte. Den darfst Du in die Tonne treten. Der hat keine Elektronik drauf und damit auch nicht den erforderlichen Spannungsregler, der die 1.5V für die MiniPCIe-Karte erzeugt. Wenn Du magst, kannst Du ja mal das Board reverse-engineeren und rausfinden, was Du nachbestücken musst, um die 1.5V zu haben. Ich habe das komplett selber neu gemacht. fchk
Ich habe mich schon gefragt was da wohl noch für Hühnerfutter vorgesehen ist. Habe jetzt ein Mini-ITX Board mit Mini-PciE gefunden: https://www.reichelt.de/fujitsu-d3543-s2-intel-celeron-j4105-mini-itx-fujitsu-d3543-s2-p251626.html Ich habe keine Lust mich weiter mit irgendwelchen Adaptern rumzuschlagen. Danke für die Infos schonmal. gruss A.B
Hallo! Ich habe mir jetzt das D3543-S2 bei Reichelt bestellt. Ich probiere seit 2 Tagen die TechNotes zu erhalten, bislang ohne Erfolg. Ich konnte es zwar bei Kontron (die haben die Sparte von Fujitsu übernommen) runterladen, aber es ist verschlüsselt und der Support weigert sich das Passwort rauszugeben, sondern verweist auf den Reichelt Kundenservice, denn da habe ich das ja gekauft. Bei Reichelt wiederum weiß man aber nix von einem TechNote geschweige denn von einem Passwort. Es ist völlig absurd! Ich kaufe ein Produkt und erhalte keine Vernünftige Anleitung. Naja das eigentliche Problem ist dass der Rechner angeht, es erscheint ein Fujitsu Logo auf dem Bildschirm und nach 10 Sekunden geht das Ding wieder aus. Komme nicht in den BIOS, habe F2 ENTF gedrückt, verschiedene Tastaturen etc. Hilft alles nix. Habe zwei Stück, bei beides genau das gleiche. Hat jemand eine Ahnung was da los ist? L.g A.B
Ich habe zwei von diesen RAM Modulen eingesteckt: https://www.reichelt.de/8-gb-so-ddr4-2400-cl17-crucial-41cr0824-1017-p216519.html Beim Einschalten piept das Mainboard nun? SO DIMM Sockets (DDR4 2400) laut Datenblatt - müsste doch passen?
ARK sagt Max 8GB. https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/128989/intel-celeron-j4105-processor-4m-cache-up-to-2-50-ghz.html Muss nicht heißen dass es nicht auch mit mehr funktioniert,aber steck mal nur 1 Modul ein.
Jo also dann piept das Ding trotzdem, je nach dem in welchen Slot ich das Modul stecke.
Je nach Piep sequenz ist das ein anderer Fehler. https://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm Versuch mal so einzugrenzen, was dem Motherboard nicht passt
A. B. schrieb: > Ich habe zwei von diesen RAM Modulen eingesteckt: > > https://www.reichelt.de/8-gb-so-ddr4-2400-cl17-crucial-41cr0824-1017-p216519.html > > Beim Einschalten piept das Mainboard nun? > > SO DIMM Sockets (DDR4 2400) laut Datenblatt - müsste doch passen? Der erfahrene User schaut VOR DEM KAUF auf der Webseite des Herstellers nach, ob es eine Kompatibilitätsliste für Speicher und CPU gibt und bedient sich dann aus dieser Liste. Auch der Blick ins Handbuch VOR DEM KAUF ist durchaus sinnvoll. fchk
Im Datenblatt steht: DDR4 2400 -> Welche Kenndaten sind sonst wichtig? Das richtige Datenblatt habe ich immer noch nicht. Der Hersteller weigert sich mir dieses zuzusenden und verweist auf den Distributor (Reichelt) und Reichelt muss nun wiederum bei ihrem Zulieferer nachfragen und dieser Fragt dann beim Hersteller. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Gruss A.B
A. B. schrieb: > Im Datenblatt steht: DDR4 2400 -> Welche Kenndaten sind sonst wichtig? Z.B. wieviele Module mit welcher max. Speichergröße und welchem Rank (Single und/oder Dual) bei welchem Prozessor Dein Board verkraftet. Laut Reichelt und der dort angegebenen Produktnummer (CT8G4SFD824A) sind Deine Module Dual Rank. Bei Crucial selbst gibt es die aber anscheinend überhaupt nicht, zumindest finde ich nur die Single Rank Version (CT8G4SFS824A).
Im Datenblatt steht: DDR4 / 2400 one socket max. 16GB Und dazu gibt es diese Grafik. Meines Erachtens müsste es mit diesen RAM-Riegeln klappen. Evtl. ist der USB-Anschluss im BIOS deaktiviert und man muss eine alte Tastatur nehmen? Aber für ein Mainboard von 2018 auch eher unwahrscheinlich. Habe das Datenblatt immer noch nicht. Ich kann nicht Empfehlen ein Produkt der Firma Kontron (Sie haben die Mainboards von Fujitsu übernommen) zu kaufen. Verschlüsselte Datenblätter + die beharrliche Weigerung des Herstellers ein Passwort rauszugeben.. sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
A. B. schrieb: > Im Datenblatt steht: > > DDR4 / 2400 one socket max. 16GB Zwei RAM Module in einem Sockel? Wie hast Du das geschafft :) Eventuell das falsche Datenblatt erwischt? Laut dem: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E200/FUJITSU_D3543-S_DB_EN.pdf sind es zwei Sockel und max. 24GB. Wobei es laut Intel nur 8GB sind und laut anderen Quellen sogar 32GB. Das sagt aber immer noch nichts darüber welche Kombinationen aus Speichergröße, Rank und Anzahl funktioniert oder eben auch nicht.
Der Vollständigkeit zu liebe: - Ein ambitionierter Reichelt Mitarbeiter konnte das Datenblatt & Passwort besorgen. - Das Ding läuft jetzt. Ich musste zuerst den BIOS per Jumper auf default zurückstellen obwohl NEUWARE. Merkwürdig. Trotzdem Danke an alle!
Das blöde PDF Passwort lautet übrigens: [Anm. d. Mod: Passwort entfernt. Hinweis auf die passwortlosen Dokumente, u.a. Motherboard und BIOS Manual: https://ftp.kontron.com/main.html?download&weblink=3cb83a90a99c51160d2aa1f1f34cc340&subfolder=Products/Motherboards/Industrial/D3543-S_Mini-ITX/Documentation]
Bearbeitet durch Admin
A. B. schrieb: > Ja also es soll ein Video-Grabber angeschlossen werden und der kommt im > PCIe-Mini format daher **Vorsicht** , für Windows 10 auf Raspberry Pi muss auf Grund des anderen Opcodes auch ein Treiber und Applikationssoftware für den Video-Grabber verfügbar sein!
Beitrag #7428908 wurde vom Autor gelöscht.
