Hallo, ich baue mir zur Zeit eine kleine PWM-Ansteuerung für einen Piezo. Da ich dabei mit Schaltfrequenzen von 100 kHz oder noch mehr arbeite und doch relativ große Störungen aufgrund der Ladeströme auftreten, frage ich mich, ob ich am Besten den PWM-Eingang am Treiber mit einem RC-Tiefpass oder einem Pulldown ansteuere. Ich verwende ein AND-Gatter (SN74HC21), das mir das PWM-Signal mit Fehler-Flag vereint. Jetzt ist es ja so, dass bei einem RC-Tiefpass doch ein paar mA in den Filter Kondensator fließen, wenn man den dazugehörigen Pulldown-Widerstand auf 10 kOhm setzt. Bei einer Reihenschaltung von 1kOhm mit 10k Pulldown sind das bei 3,3 V immerhin 3,3 mA. Das macht das Logikgatter auch langsamer. Ein Faktor von 1:10 ist auch, glaube ich, das Maximum, wenn es darum geht die Spannung nicht zu sehr herunterzuteilen. Daher frage ich mich, ob ein einzelner Pulldown-Widerstand mit 3,3 kOhm nicht die bessere Wahl ist. Was haltet ihr davon? Grüße Paolo
Paolo schrieb: > ich baue mir zur Zeit eine kleine PWM-Ansteuerung für einen Piezo. > Da ich dabei mit Schaltfrequenzen von 100 kHz oder noch mehr arbeite und > doch relativ große Störungen aufgrund der Ladeströme auftreten Was nennst du "Störungen"? Wäre es nicht viel sinnvoller, die hohen Ströme über ein geeignetes Layout und Abblockkondensatoren gezielt zum Piezo zu leiten? > frage > ich mich, ob ich am Besten den PWM-Eingang am Treiber mit einem > RC-Tiefpass oder einem Pulldown ansteuere. Treiber? Wie in MOSFET-Treiber? Das ist ein digitales Bauteil, das ein digitales Eingangssignal entgegen nimmt. Was glaubst du, was du da mit einem Tiefpaß erreichst? > Ich verwende ein AND-Gatter (SN74HC21), das mir das PWM-Signal mit > Fehler-Flag vereint. Also ein Digitalsignal. Ein Tiefpaß ist eine analoge Schaltung. Wenn du da ein Digitalsignal vorne rein gibst, dann können abhängig von der Lage der jeweiligen Frequenzen 3 Dinge passieren: 1. das Digitalsignal wird durch den Tiefpaß ein bißchen zeitlich verzögert. Frequenz und Tastverhältnis bleiben weitgehend erhalten. 2. kurze Impulse werden ganz unterdrückt (bei PWM wären das Werte nahe an 0% und 100%). Für gewöhnlich filtert man so Störimpulse raus, aber ich habe nichts davon gelesen, daß du welche hättest. 3. das Digitalsignal ist hinter dem Tiefpaß weg, es bleibt eine mehr oder weniger Gleichspannung, die dem Mittelwert der PWM entspricht. Aber da du mit der PWM auf einen (digitalen) Treiber gehst, wird das eher nicht das sein, was du willst. > Jetzt ist es ja so, dass bei einem RC-Tiefpass doch ein paar mA > in den Filter Kondensator fließen, wenn man den dazugehörigen > Pulldown-Widerstand auf 10 kOhm setzt. Ein RC-Tiefpaß hat keinen "dazugehörigen Pulldown-Widerstand". Du redest wirr. > Bei einer Reihenschaltung von > 1kOhm mit 10k Pulldown sind das bei 3,3 V immerhin 3,3 mA. Immer noch wirr. > Das macht das Logikgatter auch langsamer. Falsch. Das Signal wird verzögert. Das Gatter wird nicht langsamer. > Daher frage ich mich, ob ein einzelner Pulldown-Widerstand > mit 3,3 kOhm nicht die bessere Wahl ist. Es ist unklar, was der Pulldown bewirken soll. So lange die Verbindung zwischen deinem Gatter und den Treiber fest ist (also nicht über irgendwelche Steckverbinder geht) hat der Pulldown Widerstand exakt gar keinen Effekt. > Was haltet ihr davon? Bis jetzt: nichts. Vielleicht solltest du einfach mal sagen, was genau du da treibst und was du erreichen willst. Vermutlich willst du die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit an deinem Piezo begrenzen. Wenn man mit MOSFET schaltet, dann erreicht man eine solche Begrenzung am einfachsten, indem man einen Widerstand in Reihe vor dem MOSFET-Gate einfügt. Der bildet dann mit der Eingangskapazität des MOSFET einen Tiefpaß. Aber ob das so paßt, kann keiner sagen. Einen Piezo muß man mit einer Push-Pull Stufe antreiben. Es sollte also zwei MOSFET geben. Oder vielleicht meinst du mit "Treiber" ja auch etwas ganz anderes.
