Servus beinand, ich habe bei mir einen Raspberry der mir ein paar Lichter (WS2801) ansteuert und noch bisschen was am USB hängen hat. Ich versuch nun den Aufbau möglichst kompakt und sauber umzusetzen, möglichst ohne viele Netzteile und Kabel. Ich bin bei Pollin auf ein Netzteil gestoßen das m.M.n. geeignet ist: https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-lrs-50-5-5-v-10-a-352167 Oder die potentere Version: https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-lrs-100-5-5-v-18-a-352180 So wie ich das sehe kann mir das Netzteil den Pi und die Lichterleiste versorgen. Notfalls hätte es sogar noch Reserven für einen aktiven USB-Hub (falls am USB mal ein hungriges Gerät hängen sollte). Ich kann aber das Gerät nicht einschätzen. 5V passt und 10A bzw. 18A reicht dicke. Übersehe ich etwas oder kann ich das Netzteil benutzen? Die Kontakte für die 230V-Seite müssen natürlich noch unzugänglich gemacht werden usw.
Beleuchter schrieb: > mir ein paar Lichter (WS2801) > ansteuert und noch bisschen was am USB hängen hat. Wie viele Meter von den WS2801? Was hängt am USB? Der 3B+ und 4B Pi brauchen max. 2,5A Netzteile sind in Ordnung. Beleuchter schrieb: > Die Kontakte für die 230V-Seite müssen natürlich noch unzugänglich > gemacht werden usw. Bisschen Input dazu. https://www.ledstyles.de/index.php?thread/22857-mein-ber%C3%BChrschutz-f%C3%BCr-meanwell-netzteil/ Falls du einen 3D-Drucker hast.(keine Ahnung ob das zu den Netzteil passt) https://www.thingiverse.com/thing:3633381
Rainer S. schrieb: > Wie viele Meter von den WS2801? Was hängt am USB? > Der 3B+ und 4B Pi brauchen max. 2,5A Ca. 3 Meter Strippe. Am USB hängt momentan ein USB-Stick. Da sollte also gut Luft nach oben sein. > Netzteile sind in Ordnung. Danke, das wollte ich hören ;-) Mir gefällt der Formfaktor und die Tatsache dass ich alle Geräte direkt anklemmen kann.
Beleuchter schrieb: > Ca. 3 Meter Strippe. Fehlt nurnoch wieviele RGBs(Rot,Gelb,Blau) pro Meter es sind. Es gibt 32, 60 und 144 pro Meter. Oder einfach einen Link wo du die gekauft hast. Bei deutschen Herstellern ist meistens ein Datenblatt dabei. Pro RGB kann bis zu 150mA(Bei voller Helligkeit und alle drei Leds leuchten) sein. Bei einem Meter mit 32 RGBs wären es schon 4,8A bei Volllast wohlbemerkt. Ohne Verlustleistung berücktsichtig! Was du wohl machen musst ist mehrmals einspeisen um Spannungsabfälle zu verhindern. Bsp. jeder Meter 5V/GND anschließen. Sonst leuchten die LEDs am Anfang normal und am Ende sehr schwach.
Björn S. schrieb: > Soweit ich weiß sollte der Pie mit 5.1V versorgt werden :-) Ok laut der Seite schon, aber erst ab 4,63V(+-5%) ist es kritisch. Denke mal die 0,1V könnten an der Zuleitung abfallen. Also gehen 5V auch. Zitat aus: https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/power/README.md >On all models of Raspberry Pi since the Raspberry Pi B+ (2014) except the Zero >range, there is low-voltage detection circuitry that will detect if the supply >voltage drops below 4.63V (+/- 5%). This will result in a warning icon being >displayed on all attached displays and an entry being being added to the kernel >log.
Ich würde auch in Betracht ziehen, dass das Netzteil eine endliche Regelgeschwindigkeit hat. Wenn auf einmal alle LEDs von nix auf weiß springen, kann die Spannung schon mal kurz einbrechen. Nicht wahrnehmbar, aber vielleicht ausreichend, um den Pi abstürzen zu lassen.
