Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR MKII ISP bei 3.3V benutzen
von Moritz (Gast)
Hallo Leute,
ich habe eine avr platine mit 3,3v und den avr isp Mark2. Was nun? Der
ISP läuft ja mit 5V. Muss ich da irgendwas umstellen,  damit es läuft
und nicht brutzelt? Arbeite noch mit Studio 4. Vielen Dank
von hinz (Gast)
Der originale AVRISP MkII von Atmel hat Pegelwandler drin.
von Moritz (Gast)
also einfach reinstecken und loslegen?
von ja (Gast)
Ja. Der originale Programmer erkennt das automatisch.
von Erwin D. (Gast)
Wenn es denn der originale ist. Den "Mark2" kenne ich nicht...
von oohhh weh (Gast)
Ich auch nicht. Muss was Neues sein ...
"MkII" = "Mark 2"
von Erwin D. (Gast)
Jörg W. schrieb:
> "MkII" = "Mark 2"
Vermutest du das?
Könnte sein, dass der TO den MKII meint, aber "Mark2" hab ich noch nicht
gehört.
von Johannes S. (Gast)
Erwin D. schrieb:
>> "MkII" = "Mark 2"
> Vermutest du das?
Nein, ich weiß es. Dieses "MkII" ist lediglich die geschriebene
Abkürzung, gesprochen wird das "Mark 2". Johannes hat ja den
Wikipedia-Link geliefert.
Inwiefern natürlich das "Mark 2" des TE nun ein originales Atmel-Gerät
mit den Pegelwandlern ist, das kann er nur selbst sagen.
von Erwin D. (Gast)
Wusste ich bis jetzt noch nicht. Wieder was gelernt. Danke, Jörg!
und noch ein Link, einfach mal in das User Manual schauen :)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42093-AVR-ISP-mkII_UserGuide.pdf
1,6 ... 5,5 V Target steht da, und in der Software wird ja auch die
Targetspannung angezeigt. Oder ein Fehler wenn man die nicht verbunden
hat.
Und ein Bild wie das Ding aussehen sollte ist auch drin.
Erwin D. schrieb:
> Wieder was gelernt.
Again what lörnd.
Würde der Loddar sagn.
von Native Spieker (Gast)
oohhh weh schrieb:
> Erwin D. schrieb:
>> Wieder was gelernt.
> Again what lörnd.
With my English is it not white here.
von Erwin D. (Gast)
Native Spieker schrieb:
> oohhh weh schrieb:
>> Erwin D. schrieb:
>>> Wieder was gelernt.
>> Again what lörnd.
...and then we make us me-nothing, you-nothing out of the dust :-)
von Maxim B. (max182)
Moritz schrieb:
> avr isp Mark2
Wenigstens JTAG-Version hat Pegelwandler.
von Erwin D. (Gast)
Maxim B. schrieb:
> Moritz schrieb:
>> avr isp Mark2
Was gibt es denn noch für unterschiedliche Versionen vom mk-II ?
Er meint sicher das JTAGICEmkII. Was völlig anderes als AVRISPmkII.
Letztlich haben alle offiziellen Atmel-Tools Pegelwandler, ich glaube,
sogar der AVR Dragon (der nun deren Lowcost-Tool schlechthin war). In
den ersten Versionen (und im STK500 bis zum Ende) wurden sie mit ein
paar Transistoren gezimmert, im JTAGICEmkII werkeln ein paar Maxim-ICs
(die auch hin und wieder kaputt gehen konnten). Weiß gar nicht genau,
was nun im Atmel-ICE da genau drin ist.
von Stefan F. (Gast)
Ja
Nicht anderes. JTAGICEmkII kann auch ISP. AVRISPmkII kann aber JTAG
nicht. D.h. JTAGICEmkII ist eine "größere", universelle Version. Sogar
Gehäuse ist ähnlich!
Maxim B. schrieb:
> Nicht anderes.
Ja, ein Trabant ist im Prinzip wie ein Traktor, der kann auch einen
Feldweg lang fahren, nur darf der Traktor nicht auf die Autobahn. Also
ist der Trabant besser.
Das wäre ungefähr die gleiche Logik.
Ich glaube, darüber muss man nicht weiter diskutieren.
Gleiche nicht.
Gleich wäre Logik, wenn Traband, neben der Fähigkeit Autobahn zu fahren,
auch Drehmoment wie Traktor hätte und Pflug ziehen könnte.
Genau so ist das bei JTAG-Version: die kann auch ISP. ISP-Version kann
JTAG dagegen nicht.
Konnte man mit einem Trabant sicher auch. :-)
> JTAG dagegen nicht.
Mensch, hör einfach mal auf damit. Es war die Rede vom AVRISPmkII, da
brauchst du nicht mit einem JTAGICEmkII kommen. Es gibt einen Grund,
warum Atmel beide gebaut hat – und das AVRISPmkII sogar sehr viel länger
als das JTAGICEmkII. An die Robustheit eines AVRISPmkII kommt ein
JTAGICEmkII hinten und vorn nicht ran – insbesondere die erste
Hardware-Version davon, bei der konnte man die Maxim-Pegelwandler
bereits dadurch killen, dass man den JTAG-Stecker versehentlich eine
Pinreihe versetzt gesteckt hat. Klappte „zuverlässig“, habe mehr als
eins davon reparieren dürfen. Die zweite Hardwareversion war ein wenig
stabiler, aber ein AVRISPmkII bekommst du fast nur durch einen
Blitzschlag oder Einstöpseln in 230 V kaputt. Ja, es kann nur ein was
(ISP), aber das dafür grundsolide.
: Bearbeitet durch Moderator
Damit das nicht passiert, benutzt man "Badewanne-Stecker".
Bestimmt war hier Preis entscheidend: JTAG hat Atmel viel teurer
verkauft, und damit man auch etwas Billigeres fürs Programmieren haben
könnte.
Die Bastler aus China machen JTAGICEmkII immer noch. Leider haben die
ISO-Variante nicht kopiert.
Tja, aber wenn man sowas gerade nicht hat (warum auch immer), sollte das
Gerät das zumindest überleben. Gegen verpolte Stecker gesichert war ja
von vornherein angepriesen, versetzte Stecker hatte wohl keiner getestet
Nein, die Zielgruppe.
Das AVRISPmkII war von vornherein als robuster Programmierer auch und
vor allem für die Industrie konzpiert. Der testet (und berichtet) auch
allerlei Fehler in der ISP-Verschaltung, und wie ich schon schrieb, er
ist gegen fast alles immun, was man im normalen Leben vermasseln kann.
Das JTAGICEmkII dagegen ist ein Entwicklerwerkzeug für den Laboreinsatz.
Das wird vorrangig von Ingenieuren bedient, die wissen, was sie tun. ISP
konnte das übrigens anfänglich gar nicht, nur JTAG (wie sein Vorgänger).
Die ISP-Funktionalität musste man mit reinbauen, als man debugWIRE
erfunden hat, denn nur damit konnte man dann die DWEN-Fuse überhaupt
wieder zurücksetzen. Der AVRISPmkII kann das nicht, weil man für das
Rücksetzen erstmal den debugWIRE-Modus initialisieren muss, das kann nur
das ICE.
... die schon seit 10 Jahren veraltet sind. Sie haben ja auch ewig noch
Clones des originalen JTAGICE (also gewissermaßen "mark 1") verkauft,
die nur einige wenige AVRs überhaupt unterstützt haben, die es schon vor
20 Jahren gab. Solange sich ein Dummer findet, der sie kauft.
Als Bastler war früher der Dragon eine preiswerte Wahl, und in den
Anfangszeiten des AtmelICE das "AtmelICE bare PCB" – das war noch
billiger als der Dragon. Aber seit der Übernahme durch Microchip sind
die Dinger auch sukzessive immer teurer geworden. :/
Leider ist der sehr empfindlich. Ich habe einen zusätzlich zum Atmel ISP
mkII gekauft, benutze ihn deswegen aber nur selten.
Leider ist das für so gut wie alle Geräte so. Z.B. wenn man Keyboard mit
falscher Netzteil speist. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich: es
gibt immer noch Geräte mit Pluspol außen, es gibt keine verbindliche
Normen für Speisung. Und das ist in Konsumbereich! Um so
wahrscheinlicher ist Verpolung bei Geräten, die nicht für jede Hausfrau
gedacht sind... Hilfe hier: Kopf schalten, keine Arbeit wenn müde usw.
Es ist unmöglich, alles narrensicher zu bauen. Deshalb sollten Narren
fern bleiben :)
In der zweiten Hardwareversion haben sie aber zumindest das in den Griff
bekommen dann. Und ja, sowas passiert halt im täglichen Betrieb schon
mal. Nur, wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. (Nachdem wir um das
Problem wussten, waren wir natürlich doppelt vorsichtig, keine Frage.)
Bzg. JTAG und ISP: ja, manchmal ist es bequemer, statt Badewannestecker
ein paar Stifte zu löten. Ich habe sogar universelle Adapterplatine
gemacht, Übergang von ISP- und JTAG-Buchsen zu Reihenstecker, die für
jede Controllergruppe angepaßt sind (M88, M1284, M2560). Man kann auch
SMD-Stiften benutzen, die sich bei fertigem Gerät leicht auslöten
lassen. Aber dabei sollte man mehr aufpassen als sonst und auch für
einfachere PCB gewisse Risikos in Kauf nehmen. Will man eine Platine
sicher betreiben, so sollte man Badewannestecker verwenden.
Jetzt ist bei mir ISO-Adapter im Prozeß, mit ADuM151. Davon verspreche
ich mit mehr Sicherheit für Debugger und auch für Computer. Aber es
bleibt so: Unaufmerksamkeit kann alles kaputt machen. So ist das
Leben...
Maxim B. schrieb:
> Aber es bleibt so: Unaufmerksamkeit kann alles kaputt machen.
Sicher. Die Diskussion fing ja nur mit den Unterschieden zwischen
AVRISPmkII und JTAGICEmkII an, und das ist eben ein wesentlicher
zwischen beiden. Das AVRISPmkII ist (und das war Konzept dabei) nahezu
unkaputtbar.
Nein, ich habe zweite JTAGICE gekauft, da ich ungerne mit zu modernen
Geräten arbeite. Solange AVR Studio 4.19 und WinXP sicher arbeiten, wozu
Experimente mit Win10? Alles wird nur langsamer und unübersichtiger.
Maxim B. schrieb:
> Solange AVR Studio 4.19 und WinXP sicher arbeiten, wozu Experimente mit
> Win10?
Das limitiert dich allerdings auf eine mittlerweile eher steinzeitlich
anmutende Untermenge an AVRs. Die sind alle entwicklungsmäßig schon fast
20 Jahre alt.
> 20 Jahre alt.
Das stimmt. Aber was in den letzten Jahren kommt, hat sowieso zu viele
Fehler drin. Ich lese oft darüber, eines oder anderes funktioniert nicht
wie in Datenblatt beschrieben... Ich orientiere mich vor allem auf die
Reihe Mega324-644-1284, es sei denn, ich brauche besonders viele
Ausgänge oder mehr als zwei USART. Als SMD sind die auch nicht zu groß
und immer noch leicht zu löten.
Natürlich werden auch die nach ein paar Jahren schwer zugänglich. Dann,
so denke ich, lieber was ganz anderes nehmen, so wie STM32 oder was noch
kommt. 8bit Kontroller sind wegen ihrer einfachen (im Vergleich mit
32bit) Struktur von Vorteil, auch 5 Volt Speisung macht Zusammenspiel
mit MOSFET und anderem oft leichter. Wird aber ihre innere Aufbau immer
und immer komplexer (was bei neueren Tiny gut zu sehen ist), verlieren
die 8bit Kontroller ihre Vorteile, bleiben aber sowieso hinter 32 bit...
D.h. ich sehe keine besondere Notwendigkeit, z.B. ATMEGA 328PB zu nehmen
(die dazu noch Problem mit Quarz über 10 MHz haben!)
von Sven K. (quotschmacher)
> und nicht brutzelt?
der mkII programmer liefert kein vcc, der misst es und um den rest der
leitungen musst du dir dann keine sorgen machen, wie irgendwo ganz weit
oben schon geschrieben wurde.
