Könnte mir jemand sagen, wie bei einem Staubsauger mit dem Regler die Saugkraft reguliert wird? Falls das halt zumindest bei den meisten Staubsaugern ähnlich ist. Ich hatte schon die, mehr oder weniger, gute Idee einfach eine Funksteckdose zu nehmen und die Fernbedienung dafür auf das Saugrohr zu kleben, damit man den Staubsauger sozusagen "fernausschalten" kann, falls man etwas einsaugt was den Staubsauger verstopft (passiert ja leider öfters). Als nächstes würd ich gerne auch die Saugkraft mit so einer Fernbedienung realisieren, wird natürlich, je nachdem wie diese Saugkraftregelung funktioniert, mehr oder weniger kompliziert.
Roman K. schrieb: > Als nächstes würd ich gerne auch die Saugkraft mit so einer > Fernbedienung realisieren, wird natürlich, je nachdem wie diese > Saugkraftregelung funktioniert, mehr oder weniger kompliziert. So ist es. Es gibt Staubsauger mit Regler am Handgriff. Oliver
Phasenanschnittsteuerung des Motors. Altermativ: ein mit einem Schieber verschließbares Loch im Saugrohr. Miele hat beides.
Roman K. schrieb: > Falls das halt zumindest bei den meisten Staubsaugern ähnlich ist. Phasenanschnittsteuerung eines Allstromotors, das spatr die Funkentstördrossel die bei Glühlampendimmern noch erforderlich ist. Aber wenn man nur am Griff verhindern will dass man was einsaugt oder zu kräftig saugt: Einfach eine Klappe oder ein Schieberohr über mit Öffnungen versehenem Staubsaugerrrohr öffnen, öffnet man sie wenig, verliert er an Suagkraft weil er Nebenluft zieht, öffnet man sie weit, hat er gar keine Saugkraft mehr weil die Luft lieber den leichteren Weg reinströmt, so verhindert man das ohne ständigen Batteriewechsel der Bedieneinheit am Handbgriff. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert und fehlerträchtig geht.
MaWin schrieb: > Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert und fehlerträchtig geht. https://www.youtube.com/watch?v=ABdqwB-HcXE
Gudrun schrieb: > Phasenanschnittsteuerung des Motors. > Altermativ: ein mit einem Schieber verschließbares Loch im Saugrohr. > Miele hat beides. Ja stimmt , hat meiner auch. Bei dem Schieber zum Öffnen lässt die Saugkraft aber gefühlte 10% nach, das reicht zumindest nicht falls man zufällig ein Blatt Papier ansaugt oder nen Stück Stoff.
Roman K. schrieb: > das reicht zumindest nicht falls man zufällig ein Blatt Papier ansaugt > oder nen Stück Stoff. Was angeblich helfen soll: Aufräumen vor dem Staubsaugen... ;-)
