Guten Tag Ich reverse engineere gerade eine Schaltung und versuche herauszufinden, um was für ein Bauteil (3-Pin) es sich handelt (siehe Foto). Mir ist bekannt, dass dieses Bauteil mit einem Mikrokontroller (5V-Logik) mehrere Power Leds (24V/ I_gesamt = 1.3A) schaltet. Jedoch sagt mir die Bezeichnung "3252 914AG" nichts... Vermutlich handelt es sich um ein IGBT, MOSFET oder BIPOLAR-TRANSISTOR? Auf Google finde ich unter dieser Bezeichnung leider nichts sinnvolles... Kennt jemand dieses Bauteil und kann mir damit weiterhelfen? Ich bin auf der suche nach einem Datenblatt...
Markus V. schrieb: > handelt es sich um ein um ein IGBT, MOSFET oder TRANSISTOR? Sowohl IGBT als auch MOSFET sind Transistoren. dein Satz ist daher merkwürdig. Ähnlich wie: "handelt es sich um ein Dackel, einen Pudel oder um einen Hund?" Vielleicht ist aber "Transistor" bei dir einfach ein Synonym für Bipolar-Transistor. In der Sache (Typnummer) selber kann ich nicht helfen. Man sollte aber schon bei der Schaltungs-Aufnahme erkennen können, welcher Transistortyp dort zum Einsatz kommt (vermutlich ein FET)
Wenn man lesen könnte was auf R1 und R3 steht, wäre wohl wahrscheinlich recht eindeutig, dass es ein FET ist. Für einen Spannungswandler fehlen mir die Kondensatoren, und ein Bipolarer braucht keinn BE Widerstand. Sieht so aus als würde der TAB zu CON4 gehen, evtll. an W- wenn die Beschriftung stimmt. Klingel das mal mit dem Multimeter durch, dann kann man auch sagen ob P-Mos oder N-Mos. Zu der Markierung finde ich auch auf die Schnelle nichts, aber die letzte Zwei vom 3252 sieht nach was Anderem als einer 2 aus.
