Hallo, Ich habe eine Klinkenbuchse mit Schaltkontakt gekauft. Sobald ein Klinkenstecker eingesteckt wird, werden die Kontakte für rechts und links vom eingestecktem Klinkenstecker verwendet. Steckt man ihn aus, werden die vor Kontakte für rechts und links von einer anderen Klinkenbuchse verwendet. Die Masse hat aber keinen Schaltkontskt, also müsste ich diese von den beiden Inputs zusammenführen. Wenn an der einen Buchse ein Handy eingesteckt ist und an der anderen ein Fernseher, würden die Massen ja verbunden sein. Ist das schlimm? Also passiert da was oder leidet die Audioqualität darunter ?
Wie blöd kann man nur fragen? Du willst hier eine generelle Auskunft? Ich verrate es Dir. Es gibt sie nicht!
Wie blöd kann man nur fragen? Du willst hier eine generelle Auskunft? Ich verrate es Dir. Es gibt sie nicht! Warum? Niemand kann wissen was Du zusammen schustern willst.
OK. Also an einem Verstärker mit einem Audioeingang soll ein Fernseher angeschlossen werden. Dieser ist dauerhaft eingesteckt. Gleichzeitig möchte ich eine zweite Buchse verbauen, um eventuell Mal ein anderes Gerät anzuschließen. Wenn ein anderes Gerät angeschlossen ist, soll dieses auch verstärkt werden und nicht der Fernseher. Dafür habe ich eine Klinkenbuchse mit Schaltkontakt gekauft. Problem ist nur, dass die Masse vom Fernseher (weil dieser immer eingesteckt ist) dann mit der Masse vom anderen Gerät verbunden ist, da diese nicht geschaltet wird. Wenn jetzt der Fernseher eingeschaltet ist und bsp. ein Handy eingesteckt ist, wären dessen Massen halt verbunden. Kann es dadurch zu Schäden kommen oder leidet die Audioqualität darunter ?
Es gibt keine generelle Antwort, nur eine einzige konkret auf den speziellen Fall den aber niemand kennt.
Lars W. schrieb: > Kann es dadurch zu Schäden kommen Nein > oder leidet die Audioqualität darunter ? Möglich, wenn du eine Masseschleife hast: https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife
Also die Grundlagen kennen wir seit der schule... (sollten) Oder wie war das im Physikunterricht mit dem geschlossenen Stromkreis? Das gilt auch in dem fall. Wenn Masse dabei verbunden ist spielt das keine Rolle. Ist ja nur ein "Pol". Was du vermeiden kannst/solltest ist das gleichzeitige verbinden eines Weiteren Netzteil beim umschalten. Also gleichzeitig das Handy laden wäre so ein Fall. Zumindest mit Netzteilen. Powerbank oder Akkubetrieb/Batterie sind weniger problematisch. Solange die keine Störungen von ihrem DC/DC wandler verursacht. Das kann zu brummen, knacken und sonstigen Störgeräuschen führen.
Nein das ist kein Problem. Warum sollte es? Normalerweise sind ja auch alle dauerhaft angeschlossenen Geräte mit ihrer Masse verbunden. Kann wie schon erwähnt höchstens zu Störungen durch Masseschleifen kommen. Aber das Problem hättest Du bei einer dauerhaften Verbindung genauso.
Lars W. schrieb: > Also am besten ausprobieren ? Wenn du die Zeit dazu hast und niemanden durch deine Versuche verärgerst, dann probiere es aus. Wenn du hingegen als Profi einem Kunden etwas feines liefern willst, dann probierst du besser nicht bei ihm im Wohnzimmer aus.
Lars W. schrieb: > Also an einem Verstärker mit einem Audioeingang soll ein Fernseher > angeschlossen werden. Das kann ganz schön krachen, wenn Du beim Ab-/Anstecken vergisst am Verstärker vorher die Lautstärke zurückzudrehen. Es gibt hier einen Betrag von einem TO, der hat sich dadurch seinen Verstärker gekillt.
Lars W. schrieb: > Klinkenbuchse mit Schaltkontakt Prinzipiell sind alle 'Massen' immer miteinander verbunden. Wobei zur 'Masse' meistens auch das Metall-Gehäuse der Geräte gehört. Die 'Masse' besorgt auch die Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen. Dies gilt auch für Audio- wie Antennenkabel. Das ist NORMAL . AUSNAHMEN: bilden --Autoradio- und Autoverstärker-Ausgänge, wie 12V-Mini-Verstärker -- und auch deren: EINGÄNGE, sofern es sich um Hi-Power- Eingänge handelt. Und nicht um AUX-Klinkenbuchsen an der Vorderseite oder Cinch-Buchsen an der Rückseite. PRINZIPIELL heißt es da aufpassen. Schließt man hier die 'Massen' von L+R zusammen, muß das mit stark verminderter Audioqualität bezahlt werden. Wenns also kracht oder komisch oder Mono klingt, 'Massen' trennen. Technokratisch: Geräte mit 'getrennten L/R-Massen' immer --ausschließlich-- mit Geräten mit getrennten 'L/R-Massen' verbinden !"! Kein Problem: Sowohl TV wie Handy wie übliche Verstärker haben gemeinsame L/R-Massen.
Hilflos schrieb: > Technokratisch: Geräte mit 'getrennten L/R-Massen' immer > --ausschließlich-- > mit Geräten mit getrennten 'L/R-Massen' verbinden !"! 'Solche Geräte' werden also immer mit VIER-pol-(2mal2)-Steckern verbunden und nicht mit den üblichen 3-pol-Steckern. Alles klar ?
Unterscheiden kann man das recht einfach, wenn man (bei ausgeschaltetem Gerät) mit dem Multimeter eine Durchgangsprüfung macht. Sind die Massen von Links und Rechts verbunden, ist es eine gemeinsame Masse, sind die Massen von Links und Rechts aber NICHT verbunden, ist es eine GETRENNTE Masse. Hoffe jetzt habens wirs endlich geklärt, das "Problem".
Lars W. schrieb: > Wenn jetzt der Fernseher eingeschaltet ist und bsp. ein Handy > eingesteckt ist, wären dessen Massen halt verbunden. Kann es dadurch zu > Schäden kommen oder leidet die Audioqualität darunter ? So wie ich deine Ausführungen verstehe, verwendest du bereits bisher die Verbindung TV-Gerät und Verstärker. Wenn das ohne Problem funktioniert, dann wird es mit einem zusätzlichen Smartphone auch funktionieren, vor allem, wenn dieses über den Akku betrieben wird. Dann entsteht keine neue Masseschleife, das Smartphone hängt ja erdfrei 'in der Luft'. Hängt dies jedoch gleichzeitig an einem Ladegerät, so könnten durchaus Störungen auftreten - müssen aber nicht. Das hörst du sofort ... Beachte aber das hier: Dieter D. schrieb: > Das kann ganz schön krachen, wenn Du beim Ab-/Anstecken vergisst am > Verstärker vorher die Lautstärke zurückzudrehen.
HildeK schrieb: > neue Masseschleife Dazu braucht man im Zimmer zwei verschiedene Stromkreise ! So etwas ist praktisch seeeeehr selten. Oft brummt nur der Trafo... oder Kontakt-Probleme... > das Smartphone hängt ja erdfrei 'in der Luft'. Auch viele andere Geräte hängen 'erdfrei' in der Luft. Weil Schutzkontakt-Stecker sind bei Home-HiFi schon längst aus der Mode. . und 'Klinken-Kurzschluß' ('Verbindungs-Krachen') vermeidet man mit Cinch - sofern man die Löcher korrekt trifft- und: XLR sowieso.
Hilflos schrieb: > HildeK schrieb: >> neue Masseschleife > Dazu braucht man im Zimmer zwei verschiedene Stromkreise ! > So etwas ist praktisch seeeeehr selten. Nein, man braucht einen zweiten Masseweg. Hast du noch nie einen PC an eine Stereoanlage angeschlossen und Brumm- / Störgeräusche geerntet? > Schutzkontakt-Stecker sind bei Home-HiFi schon längst aus der Mode Die braucht man dazu auch nicht, es reicht, eine Antenne für den Receiver anzustecken. Dann ist die Schleife noch größer ... Hilflos schrieb: > und 'Klinken-Kurzschluß' ('Verbindungs-Krachen') vermeidet man mit > Cinch - sofern man die Löcher korrekt trifft- Bei den Cinch, die bei mir rumliegen, hat der Stift viel früher Kontakt als die Masse. Seriös würde man einen voreilenden Massekontakt haben. Aber vielleicht hast du bessere ...
HildeK schrieb: > Bei den Cinch, die bei mir rumliegen, hat der Stift viel früher Kontakt > als die Masse. Seriös würde man einen voreilenden Massekontakt haben. > Aber vielleicht hast du bessere ... Hier sind bessere: https://www.neutrik.com/de/produkt/nf2c-b-2 https://www.thomann.de/de/neutrik_nf2cb2_chinch.htm
Lars W. schrieb: > würden die Massen ja verbunden sein. dann kaufe 2 Massetrenner keine verbundene Masse mehr, keine daraus möglichen Probleme mehr https://www.ebay.de/itm/PAC-SNI-1-3-5-Entstorfilter-mit-3-5mm-Klinke-Mini-Jack-Ground-Loop-Isolator/362963396643
HildeK schrieb: > Bei den Cinch, die bei mir rumliegen worum ging es nochmal? ach ja: Lars W. schrieb: > .....Klinkenbuchse.... Sobald ein > Klinkenstecker eingesteckt wird.......... > links vom eingestecktem Klinkenstecker verwendet......... > Klinkenbuchse verwendet............. > ....... Wenn an der einen > Buchse ein Handy eingesteckt ist Cinch? welches Handy hat Cinch?
Joachim B. schrieb: > HildeK schrieb: >> Bei den Cinch, die bei mir rumliegen > > worum ging es nochmal? Hilflos schrieb: > 'Klinken-Kurzschluß' ('Verbindungs-Krachen') vermeidet man mit > Cinch und hatte empfohlen, Cinch zu nehmen, weil das beim Stecken keine Störungen verursachen soll. Dem habe ich nur widersprochen.
HildeK schrieb: > und hatte empfohlen, Cinch zu nehmen, weil das beim Stecken keine > Störungen verursachen soll. Dem habe ich nur widersprochen. stimmt, aber mich nervt halt immer wieder Klinke Cinch Adapter in allen Richtungen vorrätig zu halten und zu suchen! Ich persönlich finde das schlimmer als das kure Krachen beim Stecken! Es ist schon doof das fast überalle Klinke verwendet wird, Lapptop, Handy usw. In meinem Lapptop von 2015 Asus Zenbook kracht es auch ständig obwohl die Klinke nie umgesteckt wird, die Kontaktgabe ist halt mies.
Beitrag #6350234 wurde von einem Moderator gelöscht.
CsD Kulki A.d. schrieb im Beitrag #6350234: > Einfach beide Buchsen 1:1 > parallel schalten. Links an links, rechts an rechts, gnd an gnd, wo ist > das Problem? CsD Kulki A.d. schrieb im Beitrag #6350234: > Was soll die Masse für Fehler haben? Solcher Formulierungsunsinn ist > nicht erträglich. noch nie was von Brummschleifen gehört? von Masse die auf Potenzial liegt? Das ist unerträglich!
