Hallo Leute, Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Schaltung welche mit 9V betrieben wird. Es gibt ein uC welcher mir ein 1 kHz Signal erzeugt und damit über einen mosfet den piezosummer. Nun ist dieser aber etwas zu leise. Er ist für 16V ausgelegt. Wie bekomme ich nun mein 1khz 9V Signal auf 15/16V hoch?! Danke
Verschoben durch Moderator
Micha B. schrieb: > Nun ist dieser aber etwas zu leise. Bist du sicher, dass die Frequenz stimmt? Rauchmelder und co haben meist ca 3 kHz. Du musst sie genau auf der Resonanz ansteuern, um wirklich laut zu sein. > Wie bekomme ich nun mein 1khz 9V Signal auf 15/16V hoch?! Eine gängige Methode ist, einen Schwingkreis aus einer abgestimmten Spule und dem Piezo-Kristall zu bilden. Den regst du mit einem einfachen NPN Transistor an. Die erhöhte Spannung wird sich dann von ganz alleine aufbauen.
Nimm einen Schwingkreis zu Hilfe, das ist die altbewährte Methode. MfG
Guck mal hier: https://www.edn.com/increase-piezoelectric-transducer-acoustic-output-with-a-simple-circuit/
