Hallo, ich habe einen originalen STK500 gekauft, der läuft jetzt mit so einem USB Seriell Wandler auf COM194. Ich kann mich verbinden in AtmelStudio7 und Spannung lesen und der macht auch was. Aber: => Ich habe einen Tiny85 eingesteckt, ISP geht nicht, => Ich habe einen Tiny85 mit Reset Disable, da wollte ich HVISP => gehta uch nicht lese da nur 0x0000000 Ich blicke das ganze Teil auch nicht, die Anleitung ist einfach nur schlecht und undurchsichtig. https://www.robotroom.com/Atmel-ATtiny-STK500-Programming-3.html Hiernach habe ich es anhand HVISP gemacht, nichts geht, was mache ich falsch?!
Tuffi schrieb: > Ich blicke das ganze Teil auch nicht, die Anleitung ist einfach nur > schlecht und undurchsichtig. Ist doch ganz genau beschrieben und mit Bildern. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1925.pdf
Peter D. schrieb: > Ist doch ganz genau beschrieben und mit Bildern. Vielleicht scheitert es daran, dass in dem Dokument die Familie Tiny25/45/85 gar nicht erwähnt wird. Man orientiere sich dann an der Beschreibung zum Tiny12 oder Tiny22. Jedenfalls programmiere ich laufend diese Tinys mit dem STK500, gelegentlich auch HV. Tuffi schrieb: > nichts geht, was mache ich falsch?! Für ISP musst du mindestens RST von PORTE mit PB5 an PORTB verbinden. Für die Nutzung des Oszillators vom STK500 auch noch XT1 (PORTE) mit PB3 - und die Zuführung über die Jumper XT1 und OSCSEL. Dafür liegen dem STK500 Jumperkabel dabei. Und natürlich ISP6PIN mit SPROG1. Für HV-Programmierung müssen statt dessen einige Verbindungen zwischen SPROG1 und PROGDATA hergestellt werden. Der Tiny muss in den Sockel SCKT3400D1 (blau) gesteckt werden. Alternativ: Die ISP6PIN- bzw. ISP10PIN-Leitung zum Steckbrett führen und dort die Signale entsprechend dem Datenblatt verdrahten. Geht einfachst, solange die Fuses noch den internen Oszillator angewählt haben.
Walter T. schrieb: > Läßt sich der in Atmel Studio überhaupt einstellen? Die Frage widerspricht dieser Aussage: Tuffi schrieb: > Ich kann mich verbinden in > AtmelStudio7 und Spannung lesen und der macht auch was. Ergo: Offensichtlich lässt es sich einstellen.
Tuffi schrieb: > einem USB Seriell Wandler auf COM194 Gegen inflationäre Zahlen wie hier ^^^^ hilft das hier: https://www.uwe-sieber.de/misc_tools.html
Walter T. schrieb: > Re HildeK schrieb: > Peter D. schrieb: >> Ist doch ganz genau beschrieben und mit Bildern. > Vielleicht scheitert es daran, dass in dem Dokument die Familie > Tiny25/45/85 gar nicht erwähnt wird. > > Man orientiere sich dann an der Beschreibung zum Tiny12 oder Tiny22. > Jedenfalls programmiere ich laufend diese Tinys mit dem STK500, > gelegentlich auch HV. > > Tuffi schrieb: >> nichts geht, was mache ich falsch?! > > Für ISP musst du mindestens RST von PORTE mit PB5 an PORTB verbinden. > Für die Nutzung des Oszillators vom STK500 auch noch XT1 (PORTE) mit PB3 > - und die Zuführung über die Jumper XT1 und OSCSEL. Dafür liegen dem > STK500 Jumperkabel dabei. > Und natürlich ISP6PIN mit SPROG1. > Für HV-Programmierung müssen statt dessen einige Verbindungen zwischen > SPROG1 und PROGDATA hergestellt werden. Gut, testen wir erstmal normales ISP: Ich nehme Sockel blau OK Ich verdrahte PORTE/AUX RST nach PORTB5 Ich stecke Jumper: VTARGET, RESET, XTAL1, OSCEL (auf 1,2), BSEL2 JMUMP (beide) (einiges war schon so). Dann sollte ISP klappen? Bei mir nicht.... Wenn ich auf READ ID gehe, blinkt die RGB kurz in orange dann kommt am AS7 eine Fehlermeldung.
Tuffi schrieb: > Ich nehme Sockel blau OK Sockel SCKT3400D1. Tuffi schrieb: > Ich stecke Jumper: BSEL2 JMUMP Nö.
Nur jetzt muss noch ISP gehen. Wenn ich den Aufbau vom HV habe, was genau muss anders sein, das ISP geht? Die Beiden Jumper für SPROG1 nach PROG DATA habe ich abgezogen, Rest gelassen, geht nicht
Tuffi schrieb: > Ich stecke Jumper: VTARGET, RESET, XTAL1, OSCEL (auf 1,2), BSEL2 JMUMP > (beide) (einiges war schon so). Wenn es ein neuer Tiny ist (Oszillator läuft auf intern 1MHz), dann habe ich weder XTAL1, OSCSEL, BSEL2 noch PJUMP gesteckt - alle offen! Nur VTARGET und RESET. Vermutlich ist XTAL1 und OSCSEL unkritisch und nur wichtig, wenn der Tiny bereits auf 'externen Oszillator' gefused ist. Ohne Jumper XTAL1 ist OSCSEL wirkungslos, mit XTAL1 wählt man zwischen dem steckbaren Quarz und dem SW-generierten Takt des Boards. BSEL2 und PJUMP dürfen meiner Ansicht nach bei ISP nicht gesteckt sein, nur für HV und nur für einige Typen, jedenfalls nie beim TinyX5. Für BSEL und PJUMP steht in der Beschreibung: BSEL2 Unmounted. Used for High-voltage Programming of ATmega8, ATmega16, ATmega161, ATmega163, ATmega128, and ATmega323 PJUMP Unmounted. Used for High-voltage Programming of AT90S2333, AT90S4433, and ATmega8 Sockel blau ist richtig, da es aber zwei gibt für 8-Pinner: SCKT3400D1 ist richtig. Die ganzen Jumper sind unwichtig, wenn du das ISP-Kabel auf ein Steckbrett führst und dort entsprechend Datenblatt Reset, SCK, MOSI und MISO verdrahtest (und VCC/GND natürlich ?). Ich arbeite allerdings mit AVR Studio 4.x und wenn ich mich recht erinnere, musste ich als erstes damals die Firmware vom STK500 updaten.
Tuffi schrieb: > Wenn ich den Aufbau vom HV habe, was genau muss anders sein, das ISP > geht? > Die Beiden Jumper für SPROG1 nach PROG DATA habe ich abgezogen, Rest > gelassen, geht nicht Du brauchst das 6-polige Kabel zwischen ISP6PIN und SPROG1.
HildeK schrieb: > Tuffi schrieb: >> Wenn ich den Aufbau vom HV habe, was genau muss anders sein, das ISP >> geht? >> Die Beiden Jumper für SPROG1 nach PROG DATA habe ich abgezogen, Rest >> gelassen, geht nicht > > Du brauchst das 6-polige Kabel zwischen ISP6PIN und SPROG1. Ja, das war es. Alles irre kompliziert geschrieben, es können sogar BSEL usw alles gesteckt bleiben. Nur für HV macht man die Brücke nach PROG DATA und für ISP einfach den 6 poligen. Fertig. Danke dir
Hi, so sieht das bei mir aus. Man kann dann auch SPI-Verbindung "rausziehen", wenn kein passender IC-Sockel/Fassung da ist. ciao gustav
