Hallo, ich habe ein nvidea shield tablet und da ist es so das das laden nach 20 sekunden abgebrochen wird.Der Originale Akku ließ sich auch nicht mehr mit einer externen lade elektronik aufladen. ich habe daraufhin einen passenden Akku eingebaut und die ladeplatine vom original akku übernommen( ohne würde das tablet nicht starten). Das tablet funktionierte, nur das ladeproblem blieb.Wenn man es versucht einzuschalten dann hört man eine art summen für 5 Sekunden es klingt ähnlich einer Spule. Die bezeichnung der IC's wurde leider entfernt. auf Der Ladeplatine sind zwei ntc s ein ic und vermutlich zwei transistoren (mosfet)verbaut Das summen scheint von der lade elektronik zu kommen. Beim ladevorgang steigt die spannung kurz um ca. 0.3 an. Große Hoffnungen mach ich mir jetzt nicht, evtl hat jemand schon so etwas ähnliches gehabt.
