Hallo, mir ist mein Lenovo Thinkpad T590 (BJ 2019) runtergefallen und es hat das Display erwischt (gebrochen). Das Gebrochene Display ließ sich noch einschalten und konnte man damit arbeiten (jedoch gebrochene Bereiche). Habe dann via HDMI mit externem Monitor ohne Probleme weitergearbeitet. Hab mir in der zwischenzeit ein neues Ersatzdisplay gekauft, ( https://www.sdv-elektronik.de/b156han02.1-15-6-slim-edp-ips-full-hd-display-matt ) jedoch nach Einbau ist der Bildschirm schwarz, wenn man von hinten das Display mit Taschenlampe anleuchtet, sieht man zwar dass alles korrekt dargestellt wird, jedoch ohne Hindergrundbeleuchtung. Ich habe den Akku nicht abgeklemmt als ich das Display wechselte. Ich habe gelesen, dass es ein Inverter sein könnte was defekt ist, der für die Hintergrundbeleuchtung zuständig ist (jedoch konnte keine derartige Platine in der Nähe des Steckers entdecken...) Auch habe ich gelesen dass in der Nähe des eDP Steckers eine Sicherung sein soll die evtl geflogen ist? (kann jedoch auch keine Sicherung erkennen) Womöglich könnte noch sein dass es im Bios Windows 10 eine Einstellung gibt, die man ändern muss? Oder kann es sein dass es auf externen Bildschirm umgestellt ist, und er daher das Interne Display ausschaltet? (Bild im Anhang von der Platine mit abgezogenem eDP Kabel)
Finde den Feler!
Am besten den ganzen Rest hinterherwerfen.
Vielleicht dabei auf Toughbook umsteigen.
Christian F. schrieb: > Oder kann es sein dass es auf externen > Bildschirm umgestellt ist, und er daher das Interne Display ausschaltet? Christian F. schrieb: > jedoch nach Einbau ist der Bildschirm schwarz, wenn man von hinten das > Display mit Taschenlampe anleuchtet, sieht man zwar dass alles korrekt > dargestellt wird, jedoch ohne Hindergrundbeleuchtung. Wenn du mit externer Beleuchtung (deine Taschenlampe) etwas auf dem Bildschirm erkennst, dann ist der auch gerade in Betrieb. Heißt also, Beleuchtung im Arsch. Christian F. schrieb: > Ich habe den Akku nicht abgeklemmt als ich das Display wechselte. Sehr sinnvoll... Vermutlich auch komplett ohne auf ESD-Schutz zu achten? Christian F. schrieb: > kann jedoch auch keine Sicherung erkennen Das wird auch keine dicke Schmelzsicherung sein, sondern ein SMD-Teil. Such nach Kennzeichnungen die mit F beginnen.
> Wenn du mit externer Beleuchtung (deine Taschenlampe) etwas auf dem > Bildschirm erkennst, dann ist der auch gerade in Betrieb. Heißt also, > Beleuchtung im Arsch. ja kann mit taschenlampe alles sehen. > Das wird auch keine dicke Schmelzsicherung sein, sondern ein SMD-Teil. > Such nach Kennzeichnungen die mit F beginnen. Vielen Dank für den Hinweis! F5102 könnte die SMD Sicherung sein? das Rot eingekreiste sieht zumindest danach aus, weil die Leiterbahn zum Stecker geht , oder ist das bauteil links daneben die Sicherung?(siehe angehängtes Bild)
Christian F. schrieb: > F5102 könnte die SMD Sicherung sein? Messen! Der Inverter sitzt übrigens direkt im Display. Zerflück mal das alte bis Du an die Beleuchtung kommst.
Wenn das wirklich dem eDP Standard entspricht, sollte auf Pin 18-21 GND liegen und auf Pin 26-29 Plus für die BL Versorgung. Pinout findet sich z.B. hier: https://www.vesa.org/wp-content/uploads/2010/12/DisplayPort-DevCon-Presentation-eDP-Dec-2010-v3.pdf Die Sicherung F5102 liegt also in der Zuleitung zum Backlight.
Same issue with my t590. Did replacing the f5102 fuse solve the issue?
