Ich verwende als Kontrollmonitor für Videogeräte einen solchen kleinen LCD-Bildschirm, gedacht für KFZ. Bislang tat er immer seinen Dienst und nach einiger ungenutzter Zeit plötzlich nicht mehr. Hat man ihn mit 12V versorgt, gab er erstmal einen blauen Bildschirm mit einer Kanalausgabe (hat 2 Composite-Eingänge) und schaltete sich nach 15-20 sekunden ab, wenn kein Videosignal anlag. Jetzt passiert garnichts mehr nach anlegen der Versorgungsspannung. Die Elektronik zieht noch ca. 11 mA bei 12 Volt. Optisch sieht alles ok aus und auch die 3,3V und 5V konnte ich auf der Platine messen, also scheinbar(!) auch kein Problem mit einem Spannungsregler. Wo könnte man jetzt noch weitersuchen? Der verwendete Chip mit dem Frosch sagt mir leider garnichts ;-)
Dir nicht, aber Google https://www.google.com/search?q=amt630a Gleich der erste Treffer ist ein rudimentäres Datenblatt.
A und K auf dem Folienkabel könnten Anode und Kathode vom Backlight sein. Wie hoch ist die Spannung zwischen den Beiden ? Ohne Backlight muss man wohl sehr genau hinschauen, um noch was vom Bildinhanlt zu sehen.
fop schrieb: > A und K auf dem Folienkabel könnten Anode und Kathode vom Backlight > sein. Und es sieht so aus, als wäre da eine Lötverbindung zwischen den Flexkabeln brüchig - links neben der '04305...' Beschriftung.
fop schrieb: > A und K auf dem Folienkabel könnten Anode und Kathode vom Backlight > sein. Wie hoch ist die Spannung zwischen den Beiden ? 5 Volt.
Matthias S. schrieb: > Und es sieht so aus, als wäre da eine Lötverbindung zwischen den > Flexkabeln brüchig - links neben der '04305...' Beschriftung. Nee, die ist ok, das kommt durch das Kapton-Tape darüber.
Also, die 5V an der Backlight sind definitiv viel zu wenig. Bei ca. 20V leuchtet das Display. Die A+K (Pin 2+1) kommen am Board an, aber der Boost-Regler gibt nur ca. 5,2 Volt ab anstelle der benötigten 20 Volt (oder 23 Volt). An Pin 1, 5 und 6 von diesem "028T3" SOT23-6 Chip liegen ca. 5V, die anderen auf 0V. Die 5V sind ungetaktet und sauber.
Ich habe noch einiges über diese Boards recherchiert und manche berichten das der externe Serial-Flash "XT25F01D" (8 DIP Gehäuse) wohl auch gern mal spinnt und man den mit der Firmware neu bespielen muss. Könnte ja noch sein das der vermeintliche Step-Up gar kein IC ist sondern blos eine Transistorstufe welche mittels PWM vom uC aus die 23 Volt für das Display erzeugt?
Inzwischen bin ich mir recht sicher das es sich um diesen Chip handelt: HT7937 - Built-in OVP White LED Step-up Converter (siehe Datenblatt). Den typischen Aufbau kann ich exakt so aus meinem Board herausmessen. Der Chip hat einen Eingang zum aktivieren/deaktiveren bzw. dimmen (/SHDN). Dieser lag bei meinen Messungen permanent auf GND und damit ist der Spannungwandler abgeschaltet. Ich habe ich versuchsweise über einen 100 Ohm auf Vcc (+5V) gezogen und siehe da, die Hintergrundbeleuchtung ging an! Also ist der Regler nicht kaputt, er wird einfach vom Chip nicht angesteuert. Also habe ich das Flash mal entlötet und mit einem Programmer ausgelesen, gelöscht und durch eine im Internet gefundene Firmware für dieses Modell ersetzt. Nun startet der Bildschirm wieder und bringt auch wieder ein Bild! :-) Also hat in der Tat etwas die Firmware im Flash geschrottet, sodass der Chip nicht mehr booten und seine Funktion erfüllen konnte. Ich hoffe mit meiner Rückmeldung dem ein oder anderen mit gleichem Problem rasch zum Erfolg zu verhelfen und bedanke mich bei denen die meinem Thread gefolgt sind und versucht haben zu helfen.
Hättest du im anderen Thread gleich erwähnt, dass der Chip für das Backlight ist... AP3128A von Chipown.
Hallo Olli, ich habe dieses Problem auch, aber die Firmware kann ich im Netz nicht finden. Wo hast du sie denn gefunden unter welchen Suchbegriff. Bei mir steht ZCD-630A-4.3D_V4.0 drauf, aber darunter finde ich keine Firmware.
