Hallo Allerseits, ich suche ein Akkupack für meine Applikation. Das Akku soll folgende Eigenschaften besitzen: 1. Li Io akku mit 3,7 V nominal Spanung 2. Kapazität 2000 mAh oder mehr 3. Besitzt eine Entladeschutzschaltung 4. Schutzschaltung gegen Überladen 5. Klein so viel es geht Ich bdanke mich bei euch und hoffe dass jemanden mir da weiterhelfen kann. Gruss Karomi aus Berlin
Was soll das sein? Akkus (und Batterien) leiden grundsätzlich unter
einer gewissen Selbstentladung.
kannst Du haben: 86 x 51 x 4.7 3.7V 1.6Ah LiPo Zelle incl. Schutzbeschaltung gegen Überstrom, Überspannung, Tiefenentladung durch externe Verbraucher. Voltage Range 3.0 to 4.2 V Average Voltage 3.7 V Nominal Capacity 1.6 Ah @ C/5 Rate @ 23° C Max. Discharge 2.4 A Energy 5.9 Wh Energy Density 156 Wh/kg, 332 Wh/l Weight 38 grams Cycle Life > 300 cycles @ C/5 to 80% of initial capacity Memory No Memory Effect Operating Temp -20° C to 60° C Storage Temp -20° C to 60° C Self-Discharge < 10% per month Exterior/Housing Laminated Foil Terminals/Connector 26 AWG Wire: Red (+), Black (-) Safety Material Safety Datasheet MSDS014. Protection Circuit Module Over Voltage Limit: 4.275 +/- 0.03 V Under Voltage Limit: 2.30 +/- 0.07 V Over Current Protection: 2.4 A Max. Quiescent Drain: 10 μA Charging Maximum charge rate at C/2 to 4.2 Volts in a temperature range of 0° to 45° C. Hold at 4.2 Volts until current declines to C/10. Viele brauchst Du? Gruß AxelR.
Hi Axel! Klingen hoch interessant die Dinger, was sollen die den kosten? Grüße Fasti
Hallo Axel Rühl, ich danke dir für deine Antwort. Ich plane für meine Applikation 50 bis 100 Stück pro Jahr. Wo kann ich denn deine Module finden um mir ein Muster zum Testen zu bestellen? Wie teur ist ein Akkupack? Ich danke dir Bis dann Haider Karomi
