Hallo zusammen, wir haben ein Bastelprojekt im Kopf, in dem eine Weihnachtspyramide mit einem Elektromotor betrieben an der Decke hängen soll (in 3m Höhe kommt man so schwer an die Kerzen). Nehmen wir jegliches Gewicht, Konstruktion und Motor inkl. dessen Stromverbrauch als gelöst an, noch folgende Frage: Welches Funksystem kann das Forum empfehlen, wenn man die Pyramide fernsteuern will (via Node-Red im Endeffekt)? WiFi und Zigbee sind vorhanden, ein RaspberryPi für Bluetooth stünde auch in der Nähe. Ich habe aber bisher keine stromsparenden Boards gefunden, die mir auf Zuruf einen oder zwei Pins high oder low schalten, immer nur große Boards, die keinen ganzen Winter von einer Batterie leben können. Ware Infrarot eine Option, wie die Weihnachtsbaumkerzen es haben? Da lebt der Empfänger ja auch die ganze Saison. Gibt es da brauchbare Boards und Sender (den könnte man gut in der Nähe mit Sichtkontakt verstecken). Habt ihr eine Idee? Danke, Daniel
Das wird also das Projekt für nächstes Jahr? Man kann aus Funksteckdosen die Funkelektronik ausbauen und diese selbst batteriebetrieben irgendwo einbauen. Nun muss man noch schauen, ob man evtl. ein zusätzliches Relais benötigt, um ggf höhere Batterieströme schalten zu können.
