Hallo, habe ein kleines Programm in Visual Basic "erschafffen" welches Daten zu einem ATMega32 über die UART sendet und auch welche empfängt! Kann es sein, dass beim Empfang über die RS232 mein Programm intern eine Empfangsbestätigung von sich aus sendet und wie kann ich dies verhindern? Ich sehe nämlich beim Empfang Impulse auf der Sendeleitung! Hier die Empfangs - SUB: Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived ....... End SUB Danke und schönen Abend noch Jochen
> Kann es > sein, dass beim Empfang über die RS232 mein Programm intern eine > Empfangsbestätigung von sich aus sendet Normalerweise nicht. Wie erstellst du die Port-Eigenschaften im Visual Studio? Ich habe Folgendes im Button_verbinden_Click
1 | If Not SerialPort1.IsOpen Then |
2 | Button_verbinden.Enabled = False |
3 | SerialPort1.PortName = ComboBox1.SelectedItem.ToString |
4 | SerialPort1.BaudRate = 19200 |
5 | SerialPort1.DataBits = 8 |
6 | SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None |
7 | SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One |
8 | SerialPort1.DtrEnable = True |
9 | SerialPort1.RtsEnable = True |
10 | SerialPort1.Handshake = IO.Ports.Handshake.None |
11 | SerialPort1.NewLine = Environment.NewLine 'oder Convert.ToChar(13) |
12 | SerialPort1.Open() |
13 | End If |
und im Data_Received_Event
1 | Private Sub SerialPort1_DataReceived(sender As Object, e As IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived |
2 | If SerialPort1.IsOpen Then |
3 | Dim Anzahl_Bytes As Integer = SerialPort1.BytesToRead 'Ermitteln, wie viele Bytes kommen. |
4 | If Anzahl_Bytes > 0 Then |
5 | Dim COMBuffer() As Byte = New Byte(Anzahl_Bytes - 1) {} 'Ein Byte-Array mit genau dieser Anzahl erstellen. |
6 | SerialPort1.Read(COMBuffer, 0, Anzahl_Bytes) 'einlesen |
7 | Me.Invoke(Sub() Evaluate_Message(COMBuffer)) 'den Text ausgeben lassen (funktioniert nur mit Invoke, weil die SerialPort-Klasse einen eigenen Thread hat). |
8 | End If |
9 | End If |
10 | End Sub |
Das Einzige, was mir spontan einfallen würde, wäre der Handshake, der den Empfang von Daten quittiert. Der ist bei mir immer aus.
Danke! Ich schicke dir mal den Inhalt der gesamten SUB und der Initialisierung der COM. Ist hier leider nicht so übersichtlich. Aber du kannst recht haben mit dem Handshake. Habe ein älteres Null-Modem-Kabel als Verbindung genutzt, bei dem noch eine Brücke drin ist. Mein jetziges (nur RD und Td) hat nur 3 Leitungen und ich habe das Problem nicht mehr! Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 'Connect-Button Try SerialPort1.PortName = TextBox1.Text 'Com1 SerialPort1.BaudRate = TextBox2.Text '2400 SerialPort1.Open() TextBox3.Focus() 'Fokus wird auf TextBox3 gesetzt Button1.Enabled = False Button2.Enabled = True Button3.Enabled = True Button4.Enabled = True Button5.Enabled = True Button6.Enabled = True Catch ex As Exception MsgBox("Verbindung konnte nicht hergestellt werden!") SerialPort1.PortName = "COM1" SerialPort1.BaudRate = "9600" End Try End Sub Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived Dim ZBytes As Integer = SerialPort1.BytesToRead 'Anzahl der Bytes im Empfangspuffer U555Dat = CByte(SerialPort1.ReadByte()) Invoke(Sub() Label4.Text = U555Dat.ToString() 'SerialPort1.Read(MyArray, 0, 2) oder BitConverter.ToUInt16(ZEmpf, 0) If Merker1 = True Then TextBox7.Text = TextBox7.Text & U555Add & " ; " & U555Dat & vbCrLf U555Add = U555Add + 1 If U555Add > BisAdd Then U555Add = BisAdd Button2.Enabled = True Button5.Enabled = True Merker1 = False End If TextBox3.Text = U555Add MyArray = BitConverter.GetBytes(U555Add) SerialPort1.Write(MyArray, 0, 2) End If End Sub) End Sub Danke nochmalvom Jörg
Ok, gut. Du solltest 2 Sachen einstellen: Option Strict On einschalten und Option Infer auf Off stellen. Option Strict On sorgt für, dass du die Datentypen richtig umwandelst. So konnte ich 2 Fehler entdecken: Der Text aus TextBox2 muss zu einem Integer umgewandelt werden (und du solltest vorher abprüfen, ob der Benutzer keinen Quatsch eingibt) und zum anderen ist die BaudRate = 9600, statt dem String "9600". 🙂 Option Infer Off sorgt dafür, dass du dir angewöhnst, ...
1 | As Integer |
1 | As String |
zu schreiben
1 | Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click |
2 | Try |
3 | SerialPort1.PortName = TextBox1.Text 'Com1 |
4 | SerialPort1.BaudRate = CInt(TextBox2.Text) '2400 |
5 | SerialPort1.Open() |
6 | TextBox3.Focus() 'Fokus wird auf TextBox3 gesetzt |
7 | Button1.Enabled = False |
8 | Button2.Enabled = True |
9 | Button3.Enabled = True |
10 | Button4.Enabled = True |
11 | Button5.Enabled = True |
12 | Button6.Enabled = True |
13 | Catch ex As Exception |
14 | MsgBox("Verbindung konnte nicht hergestellt werden!") |
15 | SerialPort1.PortName = "COM1" |
16 | SerialPort1.BaudRate = 9600 |
17 | End Try |
18 | End Sub |
Und noch eine dritte Sache, wenn es dir möglich ist*: Nimm den VB6-Namespace raus. Dann ist kein alter VB6-Code im Programm. Es gibt nämlich heute Funktionen, die effizienter sind. Es heißt
1 | MessageBox.Show("Dein Text", "Fehler", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) |
* Es kann je nach Hardware sein, dass du doch VB6 brauchst. Zum Beispiel für vbCrLf. Ich weiß nicht, ob dir das Environment.NewLine reicht... Was dein Data-Received-Sub angeht, da weiß ich nicht, was U555Dat sein soll.
Du kannst auch noch Folgendes machen: In einer ComboBox den Benutzer auswählen lassen, welcher COM-Port genommen werden soll. Du musst nur invoken, da der SerialPort-Thread nicht gleich dem GUI-Thread ist.
1 | Private Sub Form_Main_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load |
2 | Me.Invoke(Sub() ComboBox1.Items.AddRange(IO.Ports.SerialPort.GetPortNames())) |
Danke Bartosz B. für Deine Hilfe! "Option Strict On" habe ich immer schon in den Settings eingeschaltet. Die COM1 soll die einzige COM sein, da diese auch tatsächlich vorhanden ist und nicht über einen USB-Wandler! Man kann diese aber auch ändern im Programm! U555Dat sind die Eingangsdaten des sehr sehr alten EPROMs in Word, die nach dem String in eine Textdatei (später csv) geschrieben werden. Die Daten sind durch " ; " getrennt. vbCrLf funktioniert sogar noch unter Visual Studio 2015 unter Windows 10. Nehme auch gern noch die MsgBox. Ist aber bei den Profis wohl verpönt, warum auch immer. Das Programm funktioniert jetzt sehr gut. Es soll ja nur die EPROMs auslesen. Das Brennprogramm wird nächstes Jahr realisiert. Danke nochmal und ein gesundes neue Jahr wünscht Jörg Hänge mal das komplette Programm als zip an!
