In der Küche habe ich eine Leuchtstoffröhren-Armatur durch eine neue LED-Armatur ersetzt. Parallel zu dieser Leuchte sind einige weitere LED-Strahler mit GU10 Sockel angeschlossen und werden zusammen mit einem Wandschalter geschaltet. Solange die Lampen ausgeschaltet sind funktioniert alles wie es soll. Aber, im ausgeschalteten, stromlosen, Zustand beginnt die neue LED-Armatur mit einer Frequenz zwischen 1 und 2 Hz zu klicken, und das stundenlang. Wenn ich die Haussicherung für diesen Stromkreis herausnehme ist der Spuk vorbei. L und N habe ich bereits versuchsweise getauscht. Hat jemand eine Erklärung ?
Verschoben durch Moderator
LEDNutzer schrieb: > Wenn ich die Haussicherung für diesen Stromkreis herausnehme ist der > Spuk vorbei. puh, Gottseidank keine Energie aus einer anderen Raumzeit-Dimension, sondern nur was elektrisches, was dieses Verhalten bewirkt. LEDNutzer schrieb: > Hat jemand eine Erklärung ? kapazitive Kopplung. Beitrag "Müssen alle in Zukunft mit blitzenden Power LEDs leben?" Abhilfe: Filter, z.B. https://www.tme.eu/de/details/rc-led-200n_150k/entstorungsfilter-tht/miflex
Ja, das mit den nachleuchteneden LEDs ist mir bekannt. Mich wundert nur, daß durch das Abschalten des Gesamtkreises über die Sicherung der Spuk vorbei ist. Der Wandschalter müsste ja dasselbe bewirken. Ausserdem, welches Elemnt klickt hier ? Kerko, Trafo?
LEDNutzer schrieb: > Kerko, Trafo? Denkbar: https://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizit%C3%A4t Kondensatoren können schon klicken. LEDNutzer schrieb: > Mich wundert nur, daß durch das Abschalten des Gesamtkreises über die > Sicherung der Spuk vorbei ist. Der Wandschalter müsste ja dasselbe > bewirken. Nicht ganz, weil immer noch parallel zu deiner Leitung an die Lampe eine andere 230V Leitung liegen kann. Per kapazitiver Kopplung überträgt sich dort minimal Leistung. Oder auch einfach dein Schalter macht nicht ganz auf bzw. koppelt auch dort kapazitiv. Lässt sich aber remote schwer bewerten.
Die kapazitive Kopplung macht Sinn. Wenn ich mit dem Duspol an die abgeschaltete Phase gehe, meldet sich der mit Piepsen. Also, irgendwas ist da schon drauf. Ich habe mir jetzt erstmal den genannten Filter bestellt. Ich hoffe das hilft. Vielen Dank für die Denkanstösse!
Wegstaben V. schrieb: > Abhilfe: Filter, z.B. > https://www.tme.eu/de/details/rc-led-200n_150k/entstorungsfilter-tht/miflex Danke für den Tip! Jetzt ist die Lampe ruhig
Update: Trotz Filter klickt das Ding im abgeschalteten Zustand weiterhin. Also, habe ich zusätzlich ein zweipoliges Umschaltrelais vor die Lampe gesetzt, d.h. beide L und N werden geschaltet und die Lampe wird im abgeschalteten Zustand noch kurzgeschlossen. Resultat: Das Ding klickt weiterhin. Auch wenn die 230 V komplett weggenommen werden (Stecker gezogen) klickt das Ding stundenlang. Sowas habe ich nich nicht erlebt. Ich werde jetzt mal versuchen, die Elektronik in der Lampe zu verstehen.
LED Nutzer schrieb im Beitrag #6588301: > Trotz Filter klickt das Ding im abgeschalteten Zustand weiterhin. Mach eine normale GU10 Halogen rein und fertig. wendelsberg
Beitrag #6588818 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hab ich schon versucht, Aber ich bekomme die einfach nicht auf die 60cm
Breite geklopft ):-
Das mechanische Klicken habe ich schon ausgeschlossen.
Das Ding ist nach dem Ausschalten ruhig, und fängt dann plötzlich nach
Stunden an zu klicken. Das passiert auch im abgebauten Zustand auf dem
Tisch.
Ich gehe jetzt davon aus, daß im Eingang Gleichrichterdioden sitzen, und
ein Elko im aufgeladenen Zustand verbleibt. Was dann aber klickt will
ich noch rausfinden. Kerko, Trafo ???
Beitrag #6589245 wurde von einem Moderator gelöscht.
LEDNutzer schrieb: > Hab ich schon versucht, Aber ich bekomme die einfach nicht auf die 60cm > Breite geklopft ):- LEDNutzer schrieb: > Parallel zu dieser Leuchte sind einige weitere > LED-Strahler mit GU10 Sockel angeschlossen DAHIN sollst Du eine GU10 stecken, nicht in die ominoese Armatur. (was ist das eigentlich fuer ein Dialekt?) wendelsberg
Beitrag #6589364 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6589441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6589456 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6589459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6589470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6589471 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6589490 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6589493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gib mal ganz vorsichtig "Armatur" in das Suchfeld von https://www.duden.de ein und wundere Dich. wendelsberg
@Moderator, Bitte löscht diesen gesamten Thread, da er durch die vorherigen Löschungen ja vollkommen aus dem Kontext gerissen wurde. Schade um das Forum
Beitrag #6589614 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das sind Poltergeister in der Lampe. Du must Dir einen Geisteraustreiber holen. Die gibt es in der Karnevalsaison zu hauffe. Weil der Karneval ausfällt wurden die bösen Geister nicht vertrieben. Und nun hast Du die Bescherung mit Deiner Lampe. Ein Geisterseher, Wahrsager oder sonstige Quacksalber werden Dir nicht helfen können, sowie auch mehrere Besuche beim Psychiater. Aber ICH, nur ICH kann Dir helfen!!! Kaufe Dir das Buch: Burkhard Kainka, Phänomene der Elektronik und lies dort das Kapitel: 1 Dielektrische Absorption 1 Quelle: https://www.b-kainka.de/Ph%C3%A4nomene.html In Wikipedia wäre das auch zu finden, aber das ist nur für Jene, für die so einen LED-Armatur Out of Budget liegen würde: https://de.wikipedia.org/wiki/Dielektrische_Absorption Schuld ist vermutlich die wiederkehrende Spannung in Kondensatoren, der sogenannte Nachladeeffekt. Das kann auch nach Stunden noch stundenlang dauern und irgendein Bauteil scheint dann einen Schaltvorgang (hörbaren Klick, statt mit unhörbaren >>20kHz zu schwingen) durchzuführen. Auch möglich wäre das Dein Handy alle ein bis zwei Sekunden einen Impuls abgibt, der für den Vorgang zusätzlich noch als Tropfen, der das Faß zum Überlaufen bringt, benötigt wird. Auch eine Diode und Leitung kann einen Nachladeeffekt auf Elkos in der Schaltung bewirken. Bei den ersten Absätzen habe ich hoffentlich für Rosenmontag dick genug aufgetragen.
LEDNutzer schrieb: > Ich gehe jetzt davon aus, daß im Eingang Gleichrichterdioden sitzen, und > ein Elko im aufgeladenen Zustand verbleibt. Was dann aber klickt will > ich noch rausfinden. Kerko, Trafo ??? Dann löte einen Widerstand parallel zum Elko; 10k oder so
