Hallo, nach studium der App.-Note 450 von Atmel, verstehe ich die Berechnung der PWM vom AT90S2333 nicht so ganz. Bei 8Bit PWM rechnen die beim 90S2333 mit 510 und beim ATTiny15 mit 256, was bei ( Bit auch eigentlich richtig ist. Könnte mir das mal jemand erklären? Mfg Sascha
Hallo Sascha, beim 90S2333 zählt der Timer im PWM-Betrieb erst hoch und dann wieder runter. Ein Zyklus dauert daher (2^Bits-1)*2, bei 8bit also 2*255. Die PWM beim Tiny zählt dagegen immer nur hoch, erreicht die Null bei 8bit also nach 256 Takten wieder. Jetzt klar? Gruß Johannes
Das eine (mit rauf- und wieder runterzählen) nennt sich "phasenrichtige (phase correct) PWM", das andere "Fast PWM". Bei der phasenrichtigen PWM ist die Grundlage ein Dreieck-Signal, bei der Fast PWM ein Sägezahn.
@johnny.m Du hast nicht ganz recht, denn die "Fast PWM" kann genauso phasenrichtig sein wie die hoch- und herunterzählende Variante, und die hoch- und herunterzählende Variante ist nicht per se phasenrichtig... Gruß Johannes
@Johannes: Das sind die Bezeichnungen, die in den Datenblättern dafür verwendet werden, auch bei anderen AVRs. Hätte ich vll. drauf hinweisen sollen...
Hi, danke, jetzt versteh ich es. Was noch so auffällig ist, bei dem Tiny wird in der Berechnung die Ausgangsspannung benutzt. Beim AT90 nicht. Mfg Sascha
Hi, nochmal so nebenbei. Hat jemand einen Tip, wo ich die App.-Note 451 finde? Google brachte kein ergebnis. Mfg Sascha
@Sascha 1)Welche Berechnung meinst Du? 2)Die AppNote AVR451 ist noch gar nicht raus. Und noch ein Tip für HighSpeed-PWM: Die Tiny15-Nachfolger Tiny24/45/85 schaffen bis 250kHz bei 8Bit-Auflösung und 500kHz bei 7Bit. Und die haben auch einen Totzeitgenerator, was für Buck-Regler mit Synchron-FET interessant ist. Gruß Johannes
Hi, In einem Artikel cin circuitcellar vom November 2000! wird aber auf die Appnote AVR451 verwiesen? Ich meinte die Berechnung der Spule. Die hohe PWM-Auflösung ist halt interessant, um die Ausgangsspannung genauer einzustellen, was bei LiIo und LiPo zu gebrauchen ist. Und halt bei eine hohen Frequenz fällt die Spule kleiner aus und ist auch leichter erhältlich. Mfg Sascha
Hast Du vielleicht einen Link zum cc-Artikel? Also wenigtens aktuell gibt es keine AppNote AVR451, siehe http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 Ansonsten scheint Deine Version der AVR450 nicht die neueste zu sein, denn da steht der AT90S2333 schon gar nicht mehr drin (außer in Figure 2 auf S.6) und die Spulenformeln für den 4433 und tiny15 (S.9 und 12) enthalten beide Vo. Allerdings stimmt in der Beispielformel für den tiny15 Vi nicht mit den angesetzten 12V überein, sondern da stehen die 15V aus dem 4433-Beispiel... Bin ja mal gespannt, was für neue Irritationen diese AppNote bringt, wenn sie denn mal für die aktuellen Chips Mega48/88/168 und Tiny25/45/85 herauskommt :-) Und noch etwas: Für eine genaue Ausgangsspannung brauchst Du gar keine gleichwertige PWM sondern nur eine passende Spannungsmessung und Regelgeschwindigkeit sowie eine LC-Kombi, deren Eckfrequenz noch unter der Regelgeschwindigkeit liegt, was normal aber eh der Fall ist. Die PWM mag dann zwar etwas "wabern", aber das ist es dann auch. Gruß Johannes
Spannungsmessung sollte genau genug sein. Zum Einsatz kommt ein TLC3548 14Bit A/D. Ok, mit der Regelgeschwindigkeit wird es sich zeigen. Es soll auch ein LCD-Display bedient werden und auch ein Datenspeicher gefüllt werden. Jetzt lade ich mir erstmal die neue AVR-Appnote. Mal gespannt, was sich da geändert hat. Mfg Sascha
