Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Durch intensive Google-Suche bin ich hierher gestolpert und hoffe, dass mir hier jemand eine Erklärung, oder Lösung zu meinem Problem nennen kann: Ich habe an meinem PC zwei Monitore über Displayport angeschlossen: Dell U2414H und Dell U2715H. Die Monitore, der PC, ein Router-Netzteil und ein weiteres 12 Volt Netzteil sitzen alle zusammen an einer überspannungsgeschützten Steckerleiste: Brennenstuhl ST-BL 0619. Sobald kleine Spannungsschwankungen auftreten, wie z.B. dass der Drucker startet (andere Steckdose im Raum, gleiche Phase), oder ich in einer anderen Steckdose im Raum eine Mehrfachsteckdose mit zwei LED-Lampen je 5 Watt einstecke schalten die Monitore ganz kurz ab. Seit kurzem beobachte ich ein weiteres Problem. Hin und wieder schalten die Monitore kurz ab, wenn ich vom Stuhl aufstehe. Das ist tatsächlich auch reproduzierbar. Die Monitore berühre ich in diesem Fall jedoch nicht - und auch nichs was an den Monitoren angeschlossen ist. Tastatur und Maus sind kabellos. In dem Moment, in dem die Monitore abschalten bin ich etwa einen Meter von den Monitoren entfernt. Ich spüre auch keine statische Entladung, wie z.B. aufstehende Haare, eine gewischt bekommen, o.ä. So gehe ich davon aus, dass die statische Entladung eher gering ist. Ich habe eine ähnliche Beobachtung in meiner Wohnung vor einigen Jahren mit meinem Fernseher gemacht. Wenn im Hausflur (andere Phase) jemand das Licht angemacht hat, ist der Fernseher kurz ausgegangen. Das Problem habe ich mit einem neuen Fernseher und einer Steckdosenleiste mit Entstörfilter (Brennenstuhl Premium Protect Line) gelöst. Ich kann jetzt allerdings nicht sagen ob es final am Fernseher, oder an der Steckdosenleiste gelegen hat, da ich es zum testen nie wieder zurückgebaut habe. Da meine Elektrotechnik-Fähigkeiten und Kenntnisse höchstens auf "Erweitert" Status sind, stehe ich hier etwas auf dem Schlauch. Kann es sein, dass ich bereits elektromagnetische Störungen im Hausnetz habe? Kann ich vielleicht irgendeine Art der Erdung installieren um die Aussetzer durch statische Entladung zu verhindern? (Wenn es denn statische Entladung ist) Außer dass es extrem nervt habe ich etwas Sorge, dass ich langfristig meine Monitore schädige. Bin für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße, Thorsten
Verschoben durch Moderator
Was ist das für ein Haus? Baujahr? Mehrfamilie? Mietwohnung oder Eigentum? Wie alt ist die elektrische Anlage? Wohnst du in einem Mischgewerbegebiet oder reines Wohngebiet, wie lange ist das erschlossen? Gibt es Unternehmen in der Nähe wo größere Maschinen laufen. Evt. Bild deines Etagen/Wohnungs Sicherungskasten? Im Zweifel müsste als erstes mal ein (guter) Elektriker deine elektrische Anlage prüfen um Dinge wie zu große Schleifenimpedanz Nulleiterprobleme etc. auszuschliessen.
Wir haben hier auf der Arbeit auch Dell-Monitore. Die sind extrem ESD-empfindlich. Wenn ich mich aufgeladen habe, brauche ich nur das Metallgestell vom Tisch zu berühren und meine beiden Monitore legen einen Neustart hin. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Dinger ein bisschen empfindlich drauf sind... Kaputt gegangen ist dadurch allerdings noch keiner.
Sebastian R. schrieb: > Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Dinger ein bisschen empfindlich > drauf sind... Kaputt gegangen ist dadurch allerdings noch keiner. Ist bei uns genauso. Ich kann mich quasi darauf verlassen, dass meine Monitore (2x 24" Dell) sich kurzzeitig ausschalten, wenn ich aufstehe (Büro-Rollenstuhl auf Teppichboden). Dasselbe Spiel, wenn ich mich später wieder setze. Es sei denn, ich fasse währenddessen die Heizung an ;-)
Also das Haus ist ein Mehrfamilienhaus (3 Parteien) aus den 70ern. Ein Bild des Sicherungskastens werde ich später posten. Die elektrische Anlage wird, bis auf ein paar Erweiterungen, ähnlich alt sein. Das Haus steht in einem reinen Wohngebiet. Kein Gewerbemisch- oder Industriegebiet. Erschlossen ebenfalls seit den 70ern Für den Anfang habe ich mir nochmal eine Steckerleiste mit Entstörfilter bestellt. Ich werde berichten ob es Veränderungen gibt. Danke schonmal für die Hinweise und eure Erfahrungen mit Dell-Monitoren. Ich werde also mein Augemerk auf das Vermindern statischer Ladungen richten. Ob Schleifenimpedanz und Nulleiterprobleme bestehen werde ich dann im Anschluss prüfen lassen.
