Wie könnte ich die Schaltung des ewigen Blinkers so erweitern, dass statt einer LED alle paar Sekunden drei LEDs kurz hintereinander aufblitzen? Als Grundlage dachte ich an die Schaltung von Burkhard Kainka: http://www.b-kainka.de/bastel59.htm Leider habe ich zu wenig Ahnung das selbst hinzubekommen und im Web habe ich nicht mal was annäherndes gefunden.
Als Last einen Ringoszillator verwenden. Der ist auch auf Kainkas Seite zu finden.
Beitrag #6592040 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6592046 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieter D. schrieb: > Als Last einen Ringoszillator verwenden. Der ist auch auf Kainkas > Seite > zu finden. Die Schaltung habe ich versucht, das funktioniert so nicht. http://www.b-kainka.de/bastel127.html Ich habe nur 3 Stufen aufgebaut. Es leuchten zunächst alle LEDs gleichzeitig auf, bis sich die Schaltung einschwingt. Der Impuls des ewigen Blinkers ist zu kurz um die LEDs nacheinander flackern zu lassen.
Ich habe nun die Kondensatoren verschieden groß gemacht, aber so richtig funktioniert das nicht. Ich probiere es mal mit einem 4017, aber die funktionieren ja nicht mehr unter 3 Volt. Vielleicht doch mit dieser Blinker-Variante: http://www.b-kainka.de/bast597.jpg Bin natürlich für einen besseren Lösungsvorschlag dankbar.
Bastler schrieb: > Es leuchten zunächst alle LEDs > gleichzeitig auf, Mit Hilfe eines R und C muss man dafür sorgen, das die erste Stufe zuerst leuchtet. Zusätzlich sind die Bauteiltoleranzen auszunutzen, so das zum Beispiel der Basiswiderstand mit dem niedrigsten Widerstand auch dort sitzt, sowie der Transistor mit der besseren Verstärkung (hfe messen). Ansonsten eine Lösung nach dem Namen des Forums wählen. Einen µC, z.B. ATtiny 13 könnte das locker und würde zu 99,9% schlafen und faulenzen.
