Ich habe eine Kamera, die ich (durch Schließen eines Stromkreises) fernauslösen kann. Jedoch ist die Bereitschaft auf max. 15 Minuten begrenzt. Nun suche ich nach einem elektronischen Teil, das z.B. alle 12 Minuten einmal kurz den Stromkreis schließt woraufhin ich dann wieder 15 Minuten habe. Ich habe im Internet einen Schaltplan gefunden (siehe Link), der genau für diesen Zweck entwickelt wurde. Leider kann ich das nicht selber bauen. Gibt es jemanden, der dies gegen Bezahlung übernehmen würde? Vielleicht gibt es auch eine bessere Idee als diesen Schaltplan als Grundlage zu verwenden. (ein fertiges Gerät?) Vielen Dank für Eure Hilfe Daniel
Hmmm, also soweit ich Dich verstanden habe brauchst Du lediglich einen Schalter, der den Kontakt in der Kamera regelmäßig schließt ? Dein Schaltplan nutzt einen NE555 als Taktgeber, das ganze sieht mir aber nicht nach Zeitschaltuhr aus ! Am einfachsten wäre es einen Atmel Tiny zu nehmen und den dann als Zeitschaltuhr laufen zu lassen, das ganze dann sicherheitshalber mit einem Optokoppler als Schalter an die Kamera. Sähe ca. so aus: +----+ +----+ |Tiny|---|Opto|--------Kameraanschluß1 | 12 | +-| |--------Kameraanschluß2 | | | +----+ +----+ | | | GND +||+ Knopfzelle Der Tiny braucht außer der Knopfzelle nix zum laufen und der interne Taktgeber ist für Dein Vorhaben außreichend genau genug. Statt des Optokopplers kann natürlich auch direkt ein Transistor genommen werden, ist dann allerdings nicht mehr galvanisch getrennt. Ich weiß ja nicht wie wertvoll Deine Kamera ist, aber lieber ein paar Cent mehr für'n Optokoppler ;) Mein Vorschlag, Markus
Vielen Dank für Deinen Vorschlag. Wenn der Stromkreis geschlossen wird, bekommt der Infrarotsender Strom und löst die Kamera per Infrarot aus (Eigenkonstruktion). Wenn ich bei Conrad "Atmel Tiny" eingebe, spuckt die Datenbank einige Seiten Atmels aus... Vermutlich wird der Verkäufer im Conrad Laden auch wissen, was für meine Zwecke der richtige ist und was ich für einen Optokoppler brauche und wo was angeschlossen werden muss. Ich besitze zwar einen Lötkolben und kann auch einen Draht irgendwo anlöten - doch da sind dann meine diesbezüglichen Grenzen auch schon erreicht. Nur allzuviel Bauteile scheinen es ja dann nicht zu sein, so daß ich's vielleicht auch allein gebacken kriege, wenn ich einen detaillierten Schaltplan habe. Nochmals Dank Daniel
In dem Bauplan steht ja auch was von Light-operated. Aber es gibt auch andere die sowas schon gebaut haben und dabei auf "Fertigteile" zurückgegriffen haben: http://www.d7userforum.de/phpBB2/kb.php?mode=article&k=52 ich hoffe der Link linkt auch. Ansonsten kann ich noch http://www.gismeth.de/ empfehlen, da gibts ne Menge verschiedener Auslöser mit Kabel und Ohne und mit Timer und Ohne. bye Frank
Dran denken: Ein Tiny nützt dir nur was, wenn du 14 Tage programmieren lernst und dir noch einige Hardware dafür zulegst. Wenn du das nicht willst, mach es lieber mit einem Timerbaustein.
Wenn ich das Anforderungsprofil richtig verstanden habe, geht es nicht um die eigentliche Auslösung an sich. Es geht nur darum, der Kamera regelmässig Impulse zu schicken, damit die in der Kamera eingebaute Abschaltautomatik nicht auslöst und die Kamera ausschaltet. Sozusagen ein Bleib-Wach-Timer. Ist mit einem Tiny kein Problem zu realisieren. Wenn der OP allerdings noch nie mit einem AVR gearbeitet hat, dann ist das Overkill. Du musst: Einen Programmer bauen, dir ein Entwicklungs- system aug den PC holen, programmieren lernen und den Tiny programmieren. Nimm einen 555 als astabilen Multivibrator und häng da an den Ausgang wie vorgeschlagen einen Optokoppler der in der Kamera die Kontakte durchschaltet. Ev. findet sich bei Conrad auch ein Bausatz für sowas (oder sowas ähnliches). Solche Bausätze sind zwar überteuert, wenn du allerdings die Anschaffung für Platine-ätzen rechnest, ist so ein Bausatz allemal billiger.
Ein Kollege von mir hat sich für seine Kamera einen automatischen Auslöser (programmierbar, mit LCD, Tasten usw.) gebaut. Wenn das was ist meld dich einfach mal per Mail bei mir.
> http://xray.bmc.uu.se/markh/cam_trig/cam_trig_small.gif
<verwirrt>
Das Teil macht aber etwas völlig anderes. Da geht es darum
eine Kamera mittels Lichtschranken auszulösen.
Also was willst du wirklich?
> Multivibrator
Nochmal drüber nachgedacht:
Ein Multivibrator alleine wird nicht reichen. Da muss
dahinter noch ein Monoflop geschaltet werden. Schliesslich
willst du ja nur einen kurzen Impuls zur Kamera schicken,
damit die Kamera wach bleibt.
Lässt sich aber ebenfalls mit einem 555 realisieren.
Wenn ich Dir so ein Ding bauen soll, dann schicke mir 'ne Mail. hannespunktluxätgmxpunktde Denn da müssen noch die Randbedingungen geklärt werden (Stromversorgung, Steuerausgang, ...). Ich würde dafür einen ATtiny15 einsetzen und natürlich auch programmieren. ...
Wie schon gesagt der Link zeigt etwas ganz anderes als eine "Zeitschaltuhr" ;) Und mit dem NE555 ist noch mehr äußere Beschaltung notwendig, so das ich mir halt dachte ein Tiny mit einem Optokopller und einer Knopfzelle ist am einfachsten. Und wenn Daniel seine e-mail hinterlassen hätte, hätte er auch schon mein Angebot sowas zu "basteln" ;) Aber Hannes wird da wohl mehr Erfahrung haben lol Sorry konnte ich mir jetzt nicht verkneifen ;) Bye, Markus
2x 4098 (oder war es der 4093?) Auf jeden Fall zwei Monoflops in Serie...
Nicht unbedingt...
Aber das Konzept wäre da, das Material auch. Ich hätte allerdings
versucht, es mit der vorhandenen IR-Fernbedienung zu kombinieren um
eine Batterie einzusparen. Auch die Zeitdauer wäre einstellbar.
Allerdings bin ich nicht traurig, wenn ich es nicht machen soll.
Vielen Dank Euch allen für Euer Engagement und die Ideen ! Der "Kamera-Bleib-Wach-Timer" sollte seine eigene Stromversorgung haben. Nach Möglichkeit sollten 11 oder 12 Minuten Auslösezeit FEST voreingestellt sein (so dass sich da nix verstellen kann). Das Teil muss sehr zuverlässig arbeiten und kein Problem mit mittleren Vibrationen haben (Betrieb auf traktorähnlichem Gefährt). Wen auch diese erschwerten Bedingungen nicht schrecken, den bitte ich sehr gerne um ein Angebot unter dotvo007ätyahoopunktde. Gruß Daniel
