Hallo zusammen! Mein System: AVR Studio 4.12 Build 460 MCU: AT Tiny12L, Tiny15 ISP von microcontroller.net Die Tinys in Assembler zu programmieren funktioniert perfekt. Nun will ich mein Programm aber in C schreiben. Die Fehlermeldung ist immer: //*************************** Build started 4.9.2006 at 09:37:37 avr-gcc.exe -mmcu=attiny12 -Wall -gdwarf-2 -O0 -fsigned-char -MD -MP -MT Main.o -MF dep/Main.o.d -c ../Main.c ../Main.c:0: error: MCU `attiny12' supported for assembler only In file included from C:/Programme/winavr/avr/include/avr/io.h:319, from ../Main.c:1: C:/Programme/winavr/avr/include/avr/iotn12.h:51:4: warning: #warning "MCU not supported by the C compiler" make: *** [Main.o] Error 1 Build failed with 1 errors and 1 warnings... //*************************** Quellcode siehe Anhang. Beim umstellen auf (Optionen, MCU: Tiny15 ) funktioniert es! Der Download der Hex File zeigt natürlich keine Wirkung Da ich die Header Datei gefunden habe: # include <avr/iotn12.h> war ich mir eigentlich sicher, das man den Tiny12 in C programmieren könnte Bein studieren des tutorials und Forums bin ich dann bin ich auf die folgende Seite gestoßen: http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html Der Autor schreibt selbst, dass man die Finger davon lassen sollte, wenn man sich nicht 100% mit dem Compiler auskennt Gibt es wirklich keine Möglichkeit, die Tinys 12 und 15 unter AVR Studio in C zu programmieren? Danke schon mal!
Wenn Du unbedingt kleine Dinger in C programmieren willst, dann nimm einen Tiny13. C braucht einen Stack und damit 'etwas' RAM. Tiny12/15 haben dies nicht. Es gibt sicherlich Krücken, dies zum umschiffen, aber dabei stolpert man leicht und säuft ab :-)
"error: MCU `attiny12' supported for assembler only" Was ist daran nicht zu verstehen ? Der AVR-GCC will SRAM haben, deshalb gehen alle RAM-losen nicht in C (AT90S1200, ATTiny11, ATTiny12, ATtiny15, ATTiny28). Peter
Hi, Natürlich ist Fehler-Aussage klar verständlich! Evtl. gab es ja inzwischen ein Update oder jemand hat einen Trick gefunden... so wie im obigen Link. Dann muss ich mir wohl einen Tiny13 bestellen, das einzigste Problem ist halt das Warten bis der wieder da ist... Danke euch beiden mal!
