Guten Tag, ich möchte gerne im Freien eine (reflex-)Lichtschranke einrichten, die so ca. 3-5 Meter Reichweite hat. Kennt jemand die Reichweite von diesem Modell? https://www.ebay.de/itm/Lichtschranke-Widerschein-Reflexlichtschranke-Sensor-E3JK-R4M1-AC90-250V-3A-DE/164325400513 5-12V wären mir allerdings lieber, und das Relais brauche ich auch nicht.. was könnte ich alternativ verwenden so für bis zu 20€ ?
Illu schrieb: > ich möchte gerne im Freien eine (reflex-)Lichtschranke einrichten, die > so ca. 3-5 Meter Reichweite hat. > ... > 5-12V wären mir allerdings lieber Was hat das alles mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun? Um auf die Reichweite zu kommen, brauchst du einen bestimmten Signa-Untergrundabstand am Empfänger. Deine Unsicherheit von gut einem Faktor 1,6 in der Entfernung bedeutet damit mehr als einen Faktor 2,7 in der Leistung. Vielleicht prüfst du noch einmal mit einem Metermaß, was du wirklich brauchst.
Wird mit dem mitgelieferten Reflektor knapp - reicht für ~3m würde ich sagen.
Einhart P. schrieb: > Wird mit dem mitgelieferten Reflektor knapp - reicht für ~3m würde ich > sagen. Woher weißt Du so genau welcher Reflektor da mitgeliefert wird? Mit dem original E39-R2 Reflektor macht er lt. DB 5m, ansonsten 4m.
Einhart P. schrieb: > Wird mit dem mitgelieferten Reflektor knapp - reicht für ~3m würde ich > sagen. Kommt drauf an, ob unpolarisiertes Licht bei den zu detektierenden Gegenständen zu einem Problem werden kann.
Andreas B. schrieb: > Mit dem original E39-R2 Reflektor macht er lt. DB 5m, ansonsten 4m Kommt drauf an, wo die Schranke montiert wird. Im Spritzbereich < 50cm wird ihm Schmutz den Spaß schneller verderben.
oszi40 schrieb: > Kommt drauf an, wo die Schranke montiert wird. Im Spritzbereich < 50cm > wird ihm Schmutz den Spaß schneller verderben. Der TO hat nach 3-5m Reichweite gefragt und nicht nach erschwerten Bedingungen. Ob er da irgendwelche Reserve eingeplant hat kann nur er selbst wissen.
Illu schrieb: > 5-12V wären mir allerdings lieber, und das Relais brauche ich auch > nicht.. was könnte ich alternativ verwenden so für bis zu 20€ ? Beitrag "Re: Infrarot LED Lichtschranke" Muss man aber was basteln.
Falk B. schrieb: > Muss man aber was basteln. Auch damit ist das Theme Polarisationstrennung noch nicht geklärt.
Andreas B. schrieb: > Passt. > http://www.farnell.com/datasheets/1634350.pdf Danke für das Datenblatt! Ich habe gar nicht gerechnet, dass das dazu passt - ist ja toll, dann kann ich die mit 12V DC betreiben! Ich dachte schon, ich muss aufmachen und das Netzteil suchen..
Falls noch Alternativen gesucht: Sick Müsste mal nachschauen, ich habe glaube ich WL33 benutzt. Funktoniert mit einfachen Fahrradrückstrahler zwischen <1m und >20m, auch im grellen Sonnenlicht. Neu recht teuer, aber immer gebraucht auf ebay zu bekommen (um die 10€).
H.Joachim S. schrieb: > Falls noch Alternativen gesucht: Sick Oder Omron > Neu recht teuer, aber immer gebraucht auf ebay zu bekommen (um die 10€). Genau, für Einzelstücke eine sehr gute Quelle. Nehme ich auch immer gern.
Andrew T. schrieb: > H.Joachim S. schrieb: >> Falls noch Alternativen gesucht: Sick > > Oder Omron Das von der Bucht IST ein Omron. Jedenfalls suggeriert das die Typenbezeichnung. Daher auch das verlinkte DB.
Lichtschranken für Industrie automatisierung gibt es viele. und auch diverse hersteller, ... Leutze währe ein zusätzlicher der bisher genannten.
Mir einer entsprechenden Optik davor, schafft man auch mehr als 5m.
Helmut Hungerland schrieb: > Mir einer entsprechenden Optik davor, schafft man auch mehr als 5m. Wozu, wenn man 3-5m braucht?
https://www.tme.eu/de/details/e3jk-r4m1/fotoelektrische-standard-sensoren/omron/e3jk-r4m1-2m/ 'Produkt wurde aus dem Verkauf zurückgezogen' Klingt ja vertrauenserweckend ...
mkn schrieb: > Klingt ja vertrauenserweckend ... Wird vermutlich nicht mehr produziert. Deshalb ist der auch so billig
