Moin. Ich suche eine günstige Möglichkeit um per digitalen Signal ein Etikett zu drucken. Gut wäre es wenn das Etikett dann das aktuelle Datum/Uhrzeit des Druckzeitpunkt enthält. Es würde aber alternativ auch ausreichen wenn es nur eine gespeicherte Vorlage - ein einfach Text "Geprüft OKAY" wäre. Hochpreisige Etikettendrucker aus der Industrie lassen sich mit Etikettenvorlagen bespielen und das ganze dann per RS232 drucken. Leider ist die Steuerung an die das ganz so so Asbach-uralt das wir diese option nicht haben. Und lowcost wäre besser. Quasi P-Touch der auf Signal Daturm+Uhrzeit druckt - Hat da jemand Erfahrung mit?
Nein ich kenne keinen Drucker, wie du ihn suchst, aber wenn via RS232 gedruckt wird, kann man das sicher mit einem dazwischen geschalteten Controller so verbiegen, daß ein vernünftiger Drucker funktioniert.
Mit einem RaspBerry Pi und einem QL570 Etiketten-Drucker bekommt man das hin. Ich habe das selbst für Barcode-Etikettendruck mehrere Jahre verwendet. Ablauf bei statischem Inhalt: - GPIO abfragen - Eine vorher erstellte PNG-Datei mit Programm "ql570" ausdrucken Ablauf bei dynamisch veränderlichen Inhalten: - GPIO abfragen - Postscript-Datei mit dynamischem Inhalt erzeugen - mit ps2pdf nach PDF konvertieren - mit convert von PDF nach PNG konvertieren - Mit Programm "ql570" ausdrucken Beide Abläufe sind mit einem Shell-Script realisierbar. Das Programm "ql570" gibt es auf github: https://github.com/sudomesh/ql570/blob/master/ql570.c
