Moin Hardware / Software: PC mit Win 7 // NAS direkt an Fritzbox 7590 was muß ich wo oder wie ich einstellen damit meine NAS unter Netzwerke zusehen sind ? In der Spalte rechts unter Netzwerk . Danke Auf einem anderen Rechner geht es problemlos. Wenn ich die NAS über ein Switsch an die Fritzbox hänge werden die angezeigt und sind verfügbar. Wo ist mein Fehler. Danke für Eure Hilfe. HolgerR
Alle Geräte sollten im gleichen Netzwerk sein. Also nicht einer im Gastnetzwerk. Alle sollten der gleichen Arbeitsgruppe angehören. Wobei die Standardeinstellung "WORKGROUP" lautet. Alle Computer sollten das Netzwerk für ein privates Netzwerk halten.
Vielleicht als erstmal kontrollieren, ob die Fritzbox alle sieht und welche IP-Adressen sie haben. Dann schauen, ob man die anderen von einem PC aus mit einem Ping erreichen kann.
Auch wenn er nicht in der Liste automatisch auftaucht müsstest du ihn erreichen können mit \\192.x.x.x\ oder was auch immer die korrekte IP ist. Bei meinem NAS geht auch der Name \\nasname\ Wenn das nicht geht werden sie tatsächlich voneinander versteckt. Da müsste man dann bei der Fritzbox nach dem Einstellungen und der Liste von Geräten und deren IP schauen ob alles passt. Welches NAS? Googlen nach "nas network discovery" ergibt zB ne Anleitung für Synology mit paar nützlichen Einstellungen.
Grundsätzlich zeigt die Netzwerkumgebung nur Geräte an die SMB Version 1 benutzen (und zwar egal ob Win7, 8 oder 10), also entweder alle beteiligten Rechner wieder auf Version 1 zwingen was aber eine schlechte Idee ist oder Web-Service-Discovery benutzen: https://linux-blog.anracom.com/2020/05/24/samba-4-shares-wsdd-and-windows-10-how-to-list-linux-samba-servers-in-the-win-10-explorer/ Bei Synology heißt das Ding WS-Discovery und ist zu finden unter: Systemsteuerung > Dateidienste > Registerkarte SMB > WS-Discovery
Also, auch ich habe seit geraumer Zeit Netzwerkprobleme, glaube aber, sie gefunden zu haben: https://www.heise.de/news/Windows-10-Nutzer-melden-Probleme-mit-Updates-KB5001330-und-KB5001337-6022710.html Ich weiß jetzt nicht, ob das hier in diesem Fall eine Rolle spielt, will es einfach nur mal erwähnen. Ich konnte meine Probleme durch ein Rollback beseitigen.
Moin erstmal Danke für Eure Antworten aber leider geholfen haben sie nicht. Zur weiteren Info Es sind zwei NAS von WD und es ist WIN 7 - 32 bit. ( nicht 10 ) Holger R. schrieb: > In der Spalte rechts unter Netzwerk Mein Fehler Ich meine natürlich : In der Spalte links unter Netzwerk in der Spalte mit den Geräten. Die anderen Rechner zeigen die NAS an. Alle Rechner laufen über den Haupt-Switsch ( NETGEAR MS510TXPP ) Nur die NAS und eine Auerswald Compakt 4000 hängen direkt an der Fritz-Box. Die NAS sind auch da und funktionieren auf diesem monierten PC. Mit den Programmen komme ich in die NAS herein und die Programme können da die Daten bearbeiten. Der Explorer leider nicht. Ich möchte in die NAS um manuel Daten zu verschieben, löschen und Datensicherungen machen. Ich habe nochmals ein Switsch zwischen die NAS und die Fritzbox gelegt und alles funktioniert so wie ich es möchte. Das angehängte Bild zeigt die Verbindung mit Switsch. Ich möchte nur nicht sinnlos noch ein Switsch in meinem Netzwerk. So wie ich es sehe ist das Netzwerk und die IP-Adressen richtig. Zwei Rechner erkennen die NAS als Laufwerke nur einer nicht. Kann doch nur eine blöde Einstellung sein, aber welche. Gruß HolgerR
Noch eine Anmerkung : Switsch wieder ausgebaut. NAS sind jetzt an der Fritzbox. Ohne PC Neustart. Der PC hat die Erkennung der Geräte behalten. Bei nächsten Neustart sind die wieder wech. Hatte ich schon. Nochmals viele Grüße HolgerR
Beitrag #6672982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Noch eine Anmerkung : Habe den NAS neue IP Adressen zu geteilt und alles neu eingestellt. NAS sind dann eine Zeitlang auf den PC zusehen und dann rechts wieder wech. In der Geräte Übersicht sind sie da, aber nicht für Daten und den direkten Zugriff in der linken Spalte nicht. Immer wenn ich die NAS neu starte sind sie wieder da. Ich schätze sie gehen in einen Schlaf-Modus. Das Problem ist erst aufgetreten als ich ein UP-Date für die NAS gefahren habe. Die Samba Zuweisung habe ich auch neu einstellen müßen. Einer eine Ahnung wo ich einstellen kann, das die Übersicht nicht in den Schlaf-Modus unter Win wechselt, bei Linux gibt es dieses Problem nicht. Gute Nacht HolgerR
Moin, noch eine Anmerkung. Auf den NAS auf den Einstellungen ein bißchen rumgedrückt. Einiges neu gespeichert, nicht verändert ( glaube ich ) Geht wieder, seit Tagen. Erklärung - habe ich nicht. Gruß HolgerR
