Moin, kann man aus zwei USB3 A-B Kabeln ein USB 3.0 A nach A Debug Kabel basteln, oder braucht es da noch aktive Elektronik?
Direkt, ohne Elektronik, geht das nicht. Was willst du "debuggen"? Du kannst zwei USB->Seriell-Wandler zusammenstecken, dann hast du ein Nullmodemkabel-Äquivalent. Du kannst auch zwei USB->Ethernet-Wandler zusammenbringen, dann hast du ein Netzwerk-Patchkabel-Äquivalent. Aber beides wären Sachen, die nicht wirklich beim Debuggen helfen, oder?
Εrnst B. schrieb: > Aber beides wären Sachen, die nicht wirklich beim Debuggen helfen, oder? Richtig! Die Entwickler hier: https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/usb/usb3-debug-port.html nennen es 'USB 3.0 super-speed A-to-A debugging cable.' Also USB-A1 SSRX+ an USB-A2 SSTX+, etc. Oder wie funktioniert das?
