Hallo, ich hatte bei meinem ATtiny15 den Reset-Pin als Eingang programmiert, also den Reset mit der Fuse abgeschaltet. Jetzt habe ich keinen Zugriff mehr auf das Ding. Leider auch nicht im High-Voltage-Mode. Ich bekomme die Fuse einfach nicht mehr zurück programmiert. Kann ich ihn wegschmeißen oder blicke ich da was nicht? Ich benutze übrigens das STK500. Markus
Der High-Voltage-Mode sollte eigentlich immer gehen. Es sein denn, Du benutzt PB5 als Ausgang und setzt in auch noch unmittelbar nach dem Einschalten auf Low. Dann kann man natürlich dort nie mehr die benötigten 12V anlegen. Wenn ich PB5 benutzte, dann immer nur als Eingang. Peter
Denkst Du auch daran, im HighVoltage Mode alle Einstellungen auf dem STK500-Board so wie im Handbuch beschrieben durchzuführen und nicht nur in der Software HighVoltage Programmierung anzuklicken? Muß bei artiger Beachtung in jedem Fall klappen!
Hallo, vielen Dank für die Antworten, inzwischen habe ich es im High-Voltage-Mode geschafft, den ATtiny15 in unsere Welt zurück zu holen. Zum Glück hatte ich den PB5 als analog Eingang benutzt und somit auf Eingang programmiert. Der Hinweis ist aber echt nochmal wichtig gewesen, weil ich die Hintertür nur durch Zufall noch offen hatte. Jedenfalls hatte ich erst probiert nur die Software umzustellen. Ich hatte aber dann im Datenblatt gesehen, daß die Anschlußbelegung für den High-Voltage-Mode ganz andere Leitungen benötigt und darum nochmal genau nachgelesen. Und dann habe ich auch die Seite im Handbuch mit den ganzen Verbindungskabeln gefunden. 5 Minuten umstecken und jetzt geht's wieder. Auch wenn ich's schon alleine geschafft hatte nochmal vielen Dank... Markus
