Hallo, ich möchte meinem TFT Display eine Hintergrundbeleuchtung spendieren. Dazu sind am Anschluß A und K der Riesen-LED herausgeführt. Allerdings zieht die auch ordendlich was: Uf=9,6V und If=180mA steht im datasheet. Ein FAN5333 z.B. der das ganze aus der 3,3V erzeugt, liefert aber nur um die 70mA. Bei mir ist die Batteriespannung 24V (aber rel. stark schwankend) sollte man die LED Spannung nicht lieber daraus erzeugen...? Eine dicke Konstantstromquelle, was gäbe es da an IC's (am besten was schaltendes wegen der Verlustwärme) Oder doch lieber aus der 3,3V oder der 5V? VG joh
Eine Allerwelts-LED-Konstantstromquelle passenden Stroms kostet 'nix' und sollte das aus mindestens 12V schaffen. Eine mit PT4115 (z.B. https://www.ebay.de/itm/371390864890) sollte gehen, allerdings muss man den Shunt auf den schrägen Strom anpassen. Zudem ist die Dimmbar, wenn der Controller das Licht ausmachen können soll reicht ein Logiksignal.
MT3608 würde aus 3 V die 9-10 V machen. Bei Vref 0,6 V und 180 mA muß der Widerstand von Fref nach GND 3,3 Ohm betragen (R2 im Datenblatt). Anstelle von R1 werden die LEDs angeschlossen. Eine Zenerdiode (ZD24) vom Ausgang nach Fref verhindert, daß bei nicht angeschlossenen LEDs die Ausgangsspannung überschritten wird. Die empfohlenen 180 mA könnten auch zu stark sein. Teste zuvor die notwendige Helligkeit. Es gibt noch andere Regler. Da fällt mir zunächst der TS19371 ein; oder ich müßte in meinen Beständen nachsehen.
