https://www.ev3dev.org/docs/tutorials/using-xv11-lidar/ hi! in dem Link wird erwähnt, dass (und wie) für einen Lidar die gegebenen Koordinaten noch korrigiert werden müssen. Ich verstehe es nur nicht so ganz und hoffe mir hilft jemand. Welcher Punkt wird jetzt vom Lidar geliefert? P(x,y) oder P'(x',y')? (x,y) scheint angestrahlt zu werden, aber es wird gesagt, dass (x',y') geliefert wird. ? x'=r*cos(phi)... ich sehe da gar keinen rechten Winkel? usw... ich strauchel total :-( Hat einer ein Herz? danke!
Grüß dich und danke erst mal. Es sieht so aus, als ob das das Video zur Homepage ist. Darum bringt mich das auch nicht weiter. Irgendwie bräuchte ich glaube ich mal eine andere Zeichnung oder Erklärung. :-( https://www.robotshop.com/media/files/PDF/revolds-whitepaper.pdf Hier ist noch ein pdf über den Sensor über den der Autor das gefunden hat. Leider hat der das relevante nur raus kopiert und nicht noch mal mit eigenen Worten erkärt. So ich frage mal ganz simpel und kleinschrittig: Also es ist bei der Triangulationsmethode offenbar so, dass der Laser einen schmalen Strahl sendet und die Empfangskamera so eine große Fläche abdeckt, dass man bis zur maximalen Entfernung dann den Strahl noch empfangen kann. So weit so gut. Der XV11 liefert dann zu der Winkelstellung der ganzen Sensors eine Entfernung die bezogen auf die Rotationsachse ist. Richtig? Die Korrekturen beziehen sich dann auf die Entfernungen - für phi sagt der Autor: "phi is the current Lidar angle" ich verstehe aber nicht warum die Stellung der Scheibe berücksichtigt werden müsste. Die Geometrie von Sender und Empfänger ist doch immer gleich: oder liegt das einfach daran, dass das Ganze mit karthesischen Koordinaten gemacht wird? Wie würde es aussehen, wenn man die Polar-Koordinaten heranzieht, die der Sensor ja ausspuckt. viele Grüße!
Ich verstehe das so, dass Sensor und Sender (die Beschriftung "Laser" im Bild ist hier etwas irreführend) auf dem Drehteller nicht mittig sitzen. Entsprechend ist die Koordinate des Hindernisses um den x/y-Offset anzupassen. Das die Anteile in x und y-Richtung bei einer Drehung variieren, kann man verstehen?!?
Hey von Framulestigo, das mit Laser die ganze Messeinheit gemeint sein könnte habe ich noch gar nicht in Erwägung gezogen. Für mich war immer klar, dass Laser der Sender ist und die Empfangskamera irgendwie auf der anderen Seite der Rotationsachse ist. Könnte sein, dass mir das hilft - ich werde das mal als Meditationsgrundlage nehmen :-) Ihr dürft mir aber gerne weitere Erklärungen versuchen zu präsentieren. Aber schon seltsam: warum lässt man so eine Korrektur denn nicht den Controller auf dem Ding machen, der muss doch sowiso arbeiten. danke erst mal!
Mike schrieb: > Ihr dürft mir aber gerne weitere > Erklärungen versuchen zu präsentieren. Warum? Eine richtige reicht doch. Mike schrieb: > Aber schon seltsam: warum lässt man so eine Korrektur denn nicht den > Controller auf dem Ding machen, der muss doch sowiso arbeiten. Fragen über Fragen... Bei dem ganzen Informationsstand und den doch sehr "soliden" Quellen würde ich da fragen: Woher weisst du, daß der das nicht macht? Da du ja anscheinend so ein Ding hast, ist die Lösung einfach: Messreihe mit Hindernissen in verschiedenen Abständen durchführen, und schauen, was da so rauskommt. Oliver
Nein, ich habe (noch) nicht so ein Ding. Aber weil sie nicht unerschwinglich sind liebäugle ich damit. Vorher möchte ich aber etwas genauer verstehen, was man da bekäme und wie das funktioniert.
Mike schrieb: > Vorher möchte ich aber etwas genauer verstehen, was man da bekäme und > wie das funktioniert. Das solltest du mal tun, und auch berücksichtigen, wofür dieser XV11 entwickelt wurde, und welche Messbereiche und Genauigkeiten für die Anwendung erforderlich sind bzw. waren. Leider ist das Ding schon so alt, daß die allermeisten ernsthaften Beiträge dazu schon wieder im Nirvana des Internets verschwunden sind. Oliver
Nur habe ich doch zwei (bzw. im Grunde eine) Quelle genannt zu der ich eine Frage präsentiert habe. Die Frage bezieht sich doch auf etwas, was völlig unabhängig des Alters gültig bleibt. Wer da etwas erklären kann, kann das doch tun und mir dabei helfen. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, du könntest das selber nicht und hast das Gefühl bekommen ich wäre ein passendes Opfer um mal drauf zu schlagen. Das ist irgendwie schade. :-(
"Normalerweise" (mein Kenntnisstand) geben diese 2D-Teile nur Distanz und Messwinkelpaare aus. Bevor man zu x/y des Hindernisses aus Sicht eines Roboters kommt, muss man noch einige Dinge einbeziehen: - x-y-Offset eines Sensors auf der Drehmimik (wie hier). - x/y/Drehwinkel-Offset der Drehmimik auf dem Roboter (das X11 muss nicht im Drehpunkt des Roboter liegen und kann auch mal mit dem Nullwinkel nach hinten schauen) - Die Pose (x/y/Drehwinkel) des Roboters selber Da muss man also in der Regel einige Dinge transformieren. Das geht mit Polarkoordinaten besser. Oliver S. schrieb: > Da du ja anscheinend so ein Ding hast, ist die Lösung einfach: Messreihe > mit Hindernissen in verschiedenen Abständen durchführen, und schauen, > was da so rauskommt. Im stationären Betrieb wirst Du diesen systematischen Fehler wahrscheinlich gar nicht bemerken. Der Offset in Messrichtung liegt nach Angaben im oben verlinkten Bild bei 3,5mm, die gut 2cm seitlicher Versatz machen den eigentlichen Fehler aus. Der wird erst relevant, wenn sich der Roboter bewegt. Und hört jetzt auf mit dem Kinder-Pille-Palle.
Framulestigo schrieb: > die gut 2cm seitlicher > Versatz machen den eigentlichen Fehler aus. Der wird erst relevant, wenn > sich der Roboter bewegt. Aha. Der Offset in Messrichtung spoielt bei dem Messprinzip überhaupt keine Rolle, der senkrecht dazu ist eine rein statische Größe. Der Meßfehler ist dadurch völlig unabhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit. Oliver
Oliver S. schrieb: > Aha. Der Offset in Messrichtung spoielt bei dem Messprinzip überhaupt > keine Rolle, der senkrecht dazu ist eine rein statische Größe. Der > Meßfehler ist dadurch völlig unabhängig von der > Bewegungsgeschwindigkeit. Eher: Fahre den Roboter durch einen Türrahmen. Die 7mm zusätzliche Breite kannste vernachlässigen (geht im Rauschen unter). Ohne Korrekturrechnung wird die Zarge auf der linken Seite allerdings 4cm zur rechten Seite in Fahrtrichtung verschoben sein. Das wirst Du sehen. Nur: Wer kommt schon auf die Idee, zum Messen nen Türrahmen zu verwenden?
Mike schrieb: > https://www.ev3dev.org/docs/tutorials/using-xv11-lidar/ Die Zeichnung zur Geometrie ist eine Zumutung. Wenigstens sollt aus der Zeichnung klar ersichtlich sein, auf welche Winkel sich die eingestreuten griechischen Buchstaben beziehen. So kann man nur raten.
