Hallo zusammen! Ich würde gerne die Pumpe (260W) meines Pools über einen Arduino / Raspbery steuern. Grundlegende Erfahrung im Bereich "Basteln" mit den genannten Geräten kann ich vorweisen. Allerdings mache ich gerne einen Bogen um 230V. Das würde ich gerne auch weiterhin tun! Daher hier die Frage an euch - können wir hier etwas tricksen? Ich hab ähnliches Schaltungen schonmal via schaltbarer Funksteckdose (433MhZ?) gelöst. Bei den Funksteckdosen habe ich etwas sorge wegen der kapazitiven Last vor deren Hintergrund öfters im Zusammenhang mit Pumpen und Motoren gewarnt wird. Gibt es Steckdosen die hier empfohlen werden können? Hat jemand ein Setup dieser Art eventuell sogar schon laufen und kann mir einen Hersteller ans Herz legen? Gibt es alternativ Ideen wie ich ohne an 230V zu basteln die Pumpe schalten ein und ausschalten kann? Ich freue mich sehr über eure Rückmeldungen! Liebe Grüße, Fiore
Was ist das für eine Pumpe? Einfach nur “Klock und 100% Power” oder mit Eigenregelung? Welcher Einschaltstrom? Hersteller? Model? Relais die soetwas schalten können sind Marktübluch. Das kann jeder Haus- und Hoftrikker realisieren.
Roberto B. schrieb: > Bei den Funksteckdosen habe ich etwas sorge wegen der kapazitiven Last Na ja, so eine Pumpe ist vor allem eine induktive Last, der Kondensator dient nur der Phasenverschiebung. Aber stimmt schon, man sollte die kleinen Relais in Funksteckdosen nicht überlasten. Nimm eine Funksteckdose, die mit 16A angegeben ist, die sind meist mit 16(4)A Relais ausgestattet, halten also 920W Motoren aus. https://www.ebay.de/itm/123719393166 oder für draussen https://www.fernkontrolle.com/230-volt-16a-smart-home-funksteckdose-aussen-mit-fernbedienung-schalter-fuer-wasserpumpe-licht-elektromotor-p-2121.html Obwohl auch bei laufender Pumpe keine Spannung auf das Pool-Wasser gelangen darf, würde ich trotzdem dafür sorgen dass die Funksteckdose so eingesteckt wird, dass sie den aktiven Phasenleiter unterbricht und nicht den N-Leiter. Die Funksteckdose an sich bewirkt schon, dass der Schutzleiter nicht nur über 1 Kontakt, sondern 2 Kontakte in Reihe geführt wird.
