kann mir jemand sagen was unter DOS/16Bit/Real-Mode an 0xF000:0xC000
steht?
laut diesem Bild und anderen Seiten im Internet
https://www.phatcode.net/res/155/images/fig1-1_i.png
liegt dort das kopierte BIOS - ein 64K Block von F000:0000-F000:FFFF
ist ein Initialisierungs-Code aus einem alten DOS-Spiel
jemand eine Idee was an der Speicherstelle steht?
IDA Ausgabe (mit Offset, Opcode und Assembler-Anzeige)
und nur damit sich hier keiner beteiligen muss der sich gar nicht
auskennt:
-das ist ganz alte Segment/Offset basierte Adressierung - das müssen wir
nicht hier im Gespräch erörtern
-ich kann 16/32/64 Bit x86 Assembler - nur mit dem alten Memory mapping
haperts (im Dosbox Source gibt es dazu auch nix)
-der Code ist >31 Jahre alt, läuft unter DOS - mir ist klar das es ein
veraltetes System ist und es neueres gibt
-ich suchen keine Disassembler: ich kann Problemlos alles
disassemblieren (mit meine IDA-Lizenz, Ghidra, Shell-Storm, und,und,und)
-ich suchen keinen Assembler/Kompiler: ich kann Problemlos alles
assemblieren und kompilieren was aus der Zeit stammt
-das ist nur ein Oldschool-Ausflug: normalerweise schreibe ich nur
32/64Bit Software unter Windows und Linux
"Copyright messages are commonly stored at locations F000:E000,
F000:C000, and F000:0000."
https://jeffpar.github.io/kbarchive/kb/061/Q61421/
Das soll wohl ein Test sein, ob das Programm auf einem Computer eines
bestimmten Typs läuft.
cppbert schrieb:> or byte ptr cs:dword_319+1, al
Könnte sich um selbstmodifizierenden Code handeln.
cppbert schrieb:> kann mir jemand sagen was unter DOS/16Bit/Real-Mode an 0xF000:0xC000
Viel zu lange ist es her.
0xF000: 0xC000 => 0x00F0C000
Der Real-Mode hat aber nur 20Bit (0x000FFFFF). Damit sollten einige Bit
wegfallen. Hier lauert aber auch noch irgendwo die böse A20-Gate Affäre.
- https://en.wikipedia.org/wiki/A20_line
Nach dieser Liste hier:
- https://wiki.osdev.org/Memory_Map_(x86)
- 0x00F00000 - 0x00FFFFFF Possible memory mapped hardware - ISA Memory
Hole 15-16MB
3: The "ISA Memory Hole" (from 0x00F00000 to 0x00FFFFFF) was used for
memory mapped ISA devices (e.g. video cards). Modern computers have no
need for this hole, but some chipsets still support it (as an optional
feature) and some motherboards may still allow it to be enabled with
BIOS options, so it may exist in a modern computers with no ISA devices.
cppbert schrieb:> laut diesem Bild und anderen Seiten im Internet...> liegt dort das kopierte BIOS - ein 64K Block von F000:0000-F000:FFFF
Da ist nix kopiert, woher denn auch?
Wa sich dort klassischermaßen befindet, sind
- das eigentliche ROM-BIOS
- eventuell noch der residente BASIC-Interpreter
Das Ganze hängt mit dem Startverhalten des 8086 zusammen, der startet
nämlich nicht ab 0 sondern am Speicherende (so, wie es damals auch
einige andere Arcitekturen gemacht haben) - und es hat auch nichts mit
DOS zu tun.
W.S.
Hallo cppbert (Gast)
Ich hatte früher sehr viele Steuerungen im Assembler bis hin zum
PentiumII programmiert.
Heute verwende ich keine x86 CPU's mehr sondern mach eigene MPU's (oft
auch in FPGA's die anwendungsspezifisch funktionieren.
Oder verwende auch die MSP430 dazu.
Aber wie von einem Vorposter schon beschrieben, meinte ich dass dies
tatsächlich ein Biosauszug ist, um die damaligen lahmen PROM in den RAM
zu Kopieren.
Ich habe gelesen dass du Alles Werkzeug dazu hast,
Aber trotzdem möchte ich dir meine Erfahrung von damals noch Mitteilen.
Ich hatte damals solche Funktionen mit dem Resourcer analysiert.
um mich nicht Unnötig mit den Einsprungpunkten & Co apzuplagen.
Wenn du Interesse hast kann ich ja mal auf den alten Backups nach dem
Resourcer suchen und gegebenenfalls den Link dazu einstellen. Irgend
wo im WEB oder WEBARCHIV müsste der noch zu Finden sein.
Ansonsten habe ich den sicher auch auf einem Backup.
Nur wen's interessiert ;-)
Mario M. schrieb:> Irgend W. schrieb:>> Viel zu lange ist es her.>> 0xF000: 0xC000 => 0x00F0C000>> Das entspricht der Adresse 0xFC000.
Jo, hast recht damit. Ich hatte um zwei Hex-Stelle und somit um eine
zuviel geschiftet:-(
Patrick L. schrieb:> Aber wie von einem Vorposter schon beschrieben, ist dies tatsächlich ein> Biosauszug, um die damaligen lahmen PROM in den RAM zu Kopieren.
Das nannte man Shadow RAM. Bei einigen Rechnern konnte man auch über das
BIOS-Setup einstellen, ob das BIOS-ROM in den RAM kopiert oder
stattdessen direkt in den Adressbereich gemappt werden sollte.
W.S. schrieb:> cppbert schrieb:>> laut diesem Bild und anderen Seiten im Internet...>> liegt dort das kopierte BIOS - ein 64K Block von F000:0000-F000:FFFF>> Da ist nix kopiert, woher denn auch?
Na aus dem BIOS-Flash/ROM.
Rolf M. schrieb:> Das nannte man Shadow RAM.
Ja hast du recht, da ich aber grad hier im Wiki im AVR Sektor am
Schreiben war, fiel mir das nicht ein. Danke :-D
Mario M. schrieb:> "Copyright messages are commonly stored at locations F000:E000,> F000:C000, and F000:0000."> https://jeffpar.github.io/kbarchive/kb/061/Q61421/>> Das soll wohl ein Test sein, ob das Programm auf einem Computer eines> bestimmten Typs läuft.
das ist auf jeden Fall mal eine gute Forschungsrichtung
- falls ich im Folge-Code die Bedeutung des dword_319+1 verstanden haben
wir das vielleicht klarer
vielleicht irgendeine Old-School Inkompatibilität - damals war ja alles
eine wenig schwieriger mit den ganzen BIOSen und DOS-Versionen...
> cppbert schrieb:>> or byte ptr cs:dword_319+1, al>> Könnte sich um selbstmodifizierenden Code handeln.
könnte (entfernt) möglich sein - das Program ist so eine Art
Starter/Unpacker - der verschiedene Sound+Video-Code-Dateien im Speicher
kombiniert und dann ausführt - um Speicherplatz auf der Diskette zu
sparen
Patrick L. schrieb:> Ich hatte damals solche Funktionen mit dem Resourcer analysiert.> um mich nicht Unnötig mit den Einsprungpunkten & Co apzuplagen.
Ich hab eine aktuelle lizensierte IDA Pro Version, dagegen ist dein
Resourcer Steinzeittechnologie, aber trotzdem danke für dein Angebot
cppbert3 schrieb:> dagegen ist dein> Resourcer Steinzeittechnologie
Na und - die Höhlenmalereien aus der Steinzeit haben immerhin 30000
Jahre überdauert, ich glaube nicht dass ein Tintenstrahldruck
vergleichbares schafft. Dass etwas alt ist kann kein Totschlagsargument
dagegen sein.
Georg
cppbert3 schrieb:> Ich hab eine aktuelle lizensierte IDA Pro Version, dagegen ist dein> Resourcer Steinzeittechnologie, aber trotzdem danke für dein Angebot
Nun musst du bloß noch lernen, damit kompetent umzugehen...
LOL
Georg schrieb:> cppbert3 schrieb:>>> dagegen ist dein>> Resourcer Steinzeittechnologie>> Na und - die Höhlenmalereien aus der Steinzeit haben immerhin 30000> Jahre überdauert, ich glaube nicht dass ein Tintenstrahldruck> vergleichbares schafft. Dass etwas alt ist kann kein Totschlagsargument> dagegen sein.> Georg
Es kommt immer darauf an welche Eigenschaften für das gewollte Ergebnis
relevant sind - und solange man denk das eine Disassembler einfach nur
linear disassembeln muss ist der Unterschied auch nicht erkennbar, aber
so ist es eben einfach nicht, Disassembler die Jahrzehnte auf dem Buckel
haben fehlen die fortschrittlichen Analysestrategien und Wissensbasis
wie Signaturdatenbanken, oder die damaligen Systeme waren einfach nicht
leistungsfähig genug um intensive Tiefenanalysen zu erlauben, deswegen
sind die "Alten" algorithmisch eher schwach und unter den 5-6 aktuellen
Tools die aktiv entwickelt werden ist der IDA Pro einfach immer noch
sehr sehr gut
Wer vor 20 Jahren DOS Software disassembliert hat wird erstaunt sein was
ein aktueller IDA Pro aus den ollen Bytewolken zaubern kann
c-hater schrieb:> Nun musst du bloß noch lernen, damit kompetent umzugehen...
Was der Code macht war doch klar und trivial zu ersehen
aber ohne Erfahrung mit TANDY Systemen aus den 90ern bringt mir das
wissen nix
Aber hier waren ja zum Glück ein paar alte Hasen die gleich wussten was
der Wert 0x21 an der Speicherstelle 0xF000:0xC000 bedeutet
und die google Treffer wurden auch erst konkreter als das TANDY
Schlüsselwort dazu gekommen ist
cppbert3 schrieb:> Aber hier waren ja zum Glück ein paar alte Hasen die gleich wussten was> der Wert 0x21 an der Speicherstelle 0xF000:0xC000 bedeutet> und die google Treffer wurden auch erst konkreter als das TANDY> Schlüsselwort dazu gekommen ist
Schonmal was von der RBIL gehört? Wenn man mit uralter PC-Scheisse
hantiert, ist das Pflichtlektüre.
c-hater schrieb:> Schonmal was von der RBIL gehört? Wenn man mit uralter PC-Scheisse> hantiert, ist das Pflichtlektüre.
Klar kenne ich die - bestimmt schon über 20 Jahre
aber bisher habe ich die nur für ganz obskure Interrupts gebraucht (IDA
hat seine eigene Interrupt Infos die im Disassemblat als Kommentare
eigebaut werden)
Steht da auch die TANDY BIOS Memorybelegung drin? das wäre mir neu
hab auch so gut wie jeden Kompiler/Assembler aus der alten Zeit, weil
IDA meist den Kompiler erkennt, dann kann ich die alten Libs linken und
kann mir arbeit sparen,
hab das original Peter Norton Buch, fast alle PC-Interns als PDF
bisher größtes DOS reverse engineering Projekt: 230.000 Zeilen Assembler
aus IDA in eine binäridentische Exe zurückassembliert, über 40 Segmente,
UASM+Watcom Linker+IDA Python Scripts, hat ein paar Wochen Lebenszeit
verschwendet
aber manches für das ich ewig suchen würde, kommt hier nach 10 Minuten
als perfekte Antwort, spziell wenn es wie in diesem Fall drumherum voll
ist mit selbstmodifizierendem Code ist es nicht immer leicht die Antwort
in einer Referenz zu finden
cppbert3 schrieb:> Klar kenne ich die - bestimmt schon über 20 Jahre
Offensichtlich niemals richtig gelesen. Die enthält nämlich (auch wenn
der Name das nicht vermuten läßt), durchaus sehr viel mehr als nur
Interrupts.
Naja, wie gesagt: du hast das ganz offensichtlich niemals auch nur das
Inhaltsverzeichnis auch nur überflogen. Sonst wüßtest du, dass da mehr
drin ist als nur die Interrupts.
c-hater schrieb:>> Steht da auch die TANDY BIOS Memorybelegung drin? das wäre mir neu>> Naja, wie gesagt: du hast das ganz offensichtlich niemals auch nur das> Inhaltsverzeichnis auch nur überflogen. Sonst wüßtest du, dass da mehr> drin ist als nur die Interrupts.
zeig mir die Stelle: http://www.ctyme.com/rbrown.htm
oder nutze eine Variante deiner Wahl, sollte dir ja leicht fallen, oder?
Thomas Z. schrieb:> wenn schon RBIL dann das Original und nicht WWebsites die die Hälfte> nicht korrekt konvertiert haben> ups zu spät
in der komischen HTML Variante die ich habe fehlt die Info, im Original
ists drin :/
gut das ich das jetzt auch mitbekommen hab weil im Folgecode sind noch
ein Haufen so alte Adressen drin
cppbert3 schrieb:> gut das ich das jetzt auch mitbekommen hab weil im Folgecode sind noch> ein Haufen so alte Adressen drin
Mal wieder ein schönes Beispiel dafür, dass das biblischen Bild vom
Verschenken von Fischen vs. der Vermittlung der Kompetenz zum Fischen
immer noch zutreffend ist. Nach 2000 Jahren. Manche Weisheiten veralten
einfach nicht.
Übrigens danke für den Link zum aktuellen Ablageort der RBIL (möge sie
nicht sterben!). Habe gerade meine lokale Kopie damit abgeglichen und 41
Erweiterungen und 8 Korrekturen(?) festgestellt. Ich bin wirklich
überrascht, dass es offensichtlich immer noch einen Haufen Anlässe gibt,
sich mit diesem uralten Kram zu beschäftigen.
Ich selber habe da vor ca. 10 Jahren das letzte Mal reingeschaut. Weiss
garnicht mehr, wo sie damals gehostet wurde.
Was ich aber noch weiss: Meine erste Version der RBIL habe ich noch per
Mailbox bezogen. Nix Internet...
c-hater schrieb:> Übrigens danke für den Link zum aktuellen Ablageort der RBIL (möge sie> nicht sterben!). Habe gerade meine lokale Kopie damit abgeglichen und 41> Erweiterungen und 8 Korrekturen(?) festgestellt.
ich glaube das ist offizielle Ablageort:
http://www.cs.cmu.edu/~ralf/files.html
die könnte/sollte der Github-Version entsprechen (ich nutze jetzt die
~ralf-Variante - aber vergleichen sollte es wohl auch)
> Was ich aber noch weiss: Meine erste Version der RBIL habe ich noch per> Mailbox bezogen. Nix Internet...
ich glaub ich auch, bestimmt mit einem 14.4k bau modem :/
cppbert schrieb:> ich glaub ich auch, bestimmt mit einem 14.4k bau modem
Na gegenüber einem Akustikkoppler war das doch ein gigantischer
Fortschritt. Und so zuverlässig...
Und Einmachgummis zum Festhalten brauchte man auch nicht mehr.
Georg
